Hallo, mein PC läuft extrem langsam wegen dem ganzen Schrott, der installiert ist. Hardware, denke ich, ist eigentlich noch OK, ca. 2 Jahre alt. Deshalb möchte ich den PC neu aufsetzen, ich hab aber sowas noch nie gemacht und kenn mich nicht sehr gut aus. Betriebssystem sollte weiterhin WinXP sein. Sollte ich parallell dazu ein Linux (Ubuntu) installieren? Bisher ist C: 48,1 GB und D: 100 GB, wird also wahrscheinlich eine 160 GB Platte sein. Wie sollte ich diese Partitionieren? Sollte ich eine Zweit-Festplatte einbauen? Speicher ist aber eigentlich genügend vorhanden. Partitionieren ist mit der Windows-Installations-CD möglich, oder? Welche Partitionen sind sinnvoll? Windows, Programme, Daten? Oder Windows und Programme auf dieselbe Partition? Eine Partition für ein Image des Betriebssystems inkl. Programme? Welche Größe sollten die Partitionen haben? Danke im Voraus für alle hilfreichen Antworten
Bitte einen Namen eingeben oder einloggen. schrieb: > Deshalb möchte ich den PC neu aufsetzen, ich hab aber sowas noch nie > gemacht und kenn mich nicht sehr gut aus. Wenn du ihn sowieso komplett neu aufsetzen willst hast du immerhin keine Probleme mit Datenverlust :) > Betriebssystem sollte > weiterhin WinXP sein. Sollte ich parallell dazu ein Linux (Ubuntu) > installieren? Wenn du an Linux/Ubuntu interessiert bist, wieso nicht? > Bisher ist C: 48,1 GB und D: 100 GB, wird also wahrscheinlich eine 160 > GB Platte sein. > Wie sollte ich diese Partitionieren? Windows 20-30 GB, Linux 20 GB, Linux-Swap (Auslagerungsdatei) ca. das doppelte vom RAM, Rest Daten. > Sollte ich eine Zweit-Festplatte einbauen? Wenn du mehr Platz brauchst würde sich das anbieten, dann können die Windows- & Linux-Partitionen auch größer werden. > Partitionieren ist mit der Windows-Installations-CD möglich, oder? Puh, glaube eher nicht. Lieber eine Linux-CD, die Ubuntu-Installations-CD kann das unter anderem. Würde aber so verfahren, erst partitionieren, dann WinXP drauf, danach Ubuntu installieren. > Welche Partitionen sind sinnvoll? > Windows, Programme, Daten? Win & Programme würde ich auf eine machen. > Eine Partition für ein Image des Betriebssystems inkl. Programme? Würde dann natürlich den ganzen Spaß vereinfachen.
Aber ja doch. Damit geht das.
Und wenn du mit dem neu Aufspielen fertig bist, dann mache als Erstes ein Image deiner Systempartition. Das erleichtert und beschleunigt eine spätere Wiederholung dieses Vorgangs enorm (z.B. auch bei einem Plattendefekt). Dann noch ein Image, wenn du wieder die wichtigen und stabilen Programme eingespielt hast. All die Zeit, die du jetzt dafür verwenden musst, reduziert sich bei einem weiteren Mal auf weniger als eine halbe Stunde. Denke auch daran, dass eine ältere XP-Installations-CD noch ohne aktuelle Service-Packs ist und manch ein Virus bereits beim ersten Internetkontakt auf dem Rechner landet. Entweder gleich eine CD mit mindestens SP2 beschaffen oder noch auf dem alten System erstmal mit z.B. c't-Update eine Patch-CD selber erstellen.
Willst du wirklich D auch platt machen, und dann zusammenführen, zu einer Ausgangspartition? Befindet sich auf D und C NICHTS Wichtiges mehr, oder war das nur nicht die Frage? Mit der WIN XP-CD wird man aber nicht Linuxpartionen anlegen können, das möchte ich stark bezweifeln. Frage an die versammelten Profis: wie bekommt man mehr als 3 OS (z.B. WIN 98 2K XP / 7 + Linux) + gemeinsame Datenpartition (erweitert) auf eine HDD, welche nicht in einer selben Primärpartition (wie z.B. Win 98 +2k unter FAT32) liegen, und dies auch noch untereinander unabhängig, also versteckt? Es sind ja max. 4 Primärpartitionen techn. machbar, davon muß dann eine die erweiterte Daten-Partition für alle OS sein (NTFS+Linux). Hab das noch nie so richtig ausreizen können, immer mit mehreren HDD´s hantieren ist vllt. sicherer aber, man liest, daß es auch gehen soll. @ TE , hoffe dir deinen Thread nicht dafür mißbraucht zu haben!
@Franz: Natürlich sichere ich vorher alle Daten. @alle andern: 30 GB Win + Programme 80 GB Daten 30 GB frei für spätere Verwendung (Linux) RAM sind Ich werde Linux vorerst noch nicht installieren, für Tests etc. habe ich es auch auf meinem Laptop und komme auch einigermaßen damit zurecht. Falls ich es an diesem PC auch brauche, werde ich es in den freien Platz installieren. Eine Frage hab ich noch: Bisher sind auf C: 35 GB belegt, auf D: auch etwa 35 GB. Ich werde zwar weniger Programme installieren, aber genügen 30 GB? Sollte ich nur 60 GB Daten nehmen und dafür 50 GB für Programme?
Achja, soll ich eine eigene Partition anlegen, auf der ich Images von Betriebssystem und von Betriebssystem mit Programmen speichere?
>Achja, >soll ich eine eigene Partition anlegen, auf der ich Images von >Betriebssystem und von Betriebssystem mit Programmen speichere? Ich ziehe da eine externe Festplatte vor. Das Image auf der selben physikalischen Platte zu haben, hilft nur, wenn du 'einfach so' eine Neuinstallation machen möchtest - nicht aber bei einem Defekt, denn dann ist auch das Image weg. Also, entweder auf einer zweiten Platte oder nach extern. Gegebenenfalls passt es sogar auf eine DVD. Wenn schon, dann muss es logischerweise eine andere Partition sein, aber dort könnte das Image auch ganz normal in einem Verzeichnis gelagert werden. Einen Recovery-Versuch vom Image würde ich auch gleich danach probieren - einfach um festzustellen, dass auf dem Weg nicht noch andere Stolpersteine sind.
Deine letzte Frage sollte wohl eher heißen, mit welchem Dateisystem sollte diese Partition erfolgen, wenn Linux auch zum Einsatz kommt. Ansonsten separate NTFS-Partition als primäre Partition!? Sollte eines der OS futsch gehen, hilft dir das Image in der gleichen Partiton auch nicht mehr. Wäre mir als Anwender jedenfalls so nicht geheuer. In der Datenpartition wäre das natürlich auch noch möglich, in einer erweitereten Patition. Habe ich allerdings noch nicht so gemacht, kann auch Komplikationen geben, z.B. ist davon nicht bootbar.
also direkt nach der installation die c partition als tar auf die externe platte
Ich habe mich oben verrechnet, das gäbe nur 140 GB gesamt. Also, bisher sind 150 GB partitioniert, die Platte hat wohl 160. Neue Partitionierung: 50 GB C:\ NTFS (davon ca. 35 GB belegt) für Win + Programme 80 GB D:\ NTFS (davon ca. 35 GB belegt) für Daten 30 GB unpartitioniert für evtl. später Linux Ist das in etwa angemessen? Falls ich kein Linux installiere, kann ich später noch die 30 freien GB zu C:\ oder D:\ hinzufügen?
>zu C:\ oder D:\ hinzufügen? Sender Erwiwan sagt ja, aber mit Risiko.
Gescheiter wäre: gleich eine neue, schnellere HD zu kaufen und die alte
ein paar Wochen in den Schrank zu legen als Backup. Man sollte nur
wissen, wieviel GB das Bios lt. Handbuch verkraften kann.
Ich denke, der Platz reicht vorerst, die alte Platte ist ja auch noch gut.
Bitte einen Namen eingeben oder einloggen. schrieb: > Ich denke, der Platz reicht vorerst, die alte Platte ist ja auch noch > gut. Das sagst du heute, in 2 Wochen kann das schon anders aussehen ;)
Solange die HD das langsamste Teil im PC ist, lohnt sich der Tausch immer. Man achte auf Lärm, Zugriffszeit, Datenrate + Größe die das Bios zulässt.
