Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Fragen: Anschlussbelegung und Kontrast
von Sebastian H. (sebihepp)
es geht hierbei um das LCD "EA DIPS082-HNLED" von Reichelt.
In dem Datenblatt ist die Anschlussbelegung auf dem Kopf. Heißt das,
dass das Bild von unten gesehen ist, also auf die Pins drauf? Dann muss
ich das noch horizontal Spielgeln, wenn ich direkt auf das Display
schaue. Dann wäre Pin 1 unten links und Pin 14 unten rechts, richtig?
Und für den Kontrast-Eingang dachte ich an ein 10Kiloohm Poti mit einem
Vorwiderstand von 39Kiloohm. Die statischen 10k des Potis sind die
Verbindung von dem Vorwiderstand zur Masse und der Griff/Regler/Sonstwas
ist mit dem Kontrasteingang verbunden. Wenn der Kontrasteingang ganz
nach Masse gedreht ist, habe ich an dem Pin praktisch eine Spannung von
0V, richtig? Und wenn ich ihn ganz nach oben drehe, dann maximal einen
Spannungsteiler aus 39k und 10k. Bei 5V wären das etwa 1V. Im Datenblatt
sind 0,3V und 1,2V als Grenzen festgelegt.
Und nochwas: Das Mini-Poti von Conrad: 422444 - 62
Der statische 10k Widerstand liegt doch zwischen den beiden Anschlüssen
links und rechts oben und der unten ist der Regler. Das Bild muss man
sich dazu um 45 Grad nach Links gedreht vorstellen.
Viele Grüße
Sebihepp
von Klaus W. (mfgkw)
Es ist doch bestimmt auf der Platine Pin1 irgendwie markiert, oder?
Ich hab das LCD noch nicht, kann das also nicht sagen.
Im Datenblatt steht nix besonderes. Man könnte Anhand der Leiterbahnen
das bestimmen.
von holger (Gast)
Die Pinnummern stehen hinten drauf.
Von hinten gesehen, wenn der Aufdruck lesbar ist,
ist Pin1 unten rechts.
Okay, Danke!
Jetzt fehlt nur noch die Antwort auf die Frage mit dem Kontrast. =)
ja, so sehe ich es auch lt. Datenblatt.
Da ist bei der Ansicht von vorn 1 links unten, also von hinten gesehen
rechts unten.
Kontrast sollte so gehen.
Vielleicht geht es auch einfacher, aber das kommt auf einen Versuch an.
von holger (Gast)
Ich hab eins vor mir liegen, Ätsch ;)
Bisschen hochohmig, aber probier es aus.
Dann nehm' ich eben 3,9k und 1k. Es kommt ja nur auf das Verhältnis an,
oder?
von holger (Gast)
Nimm 10k 1k. So friemelig ist das nicht einzustellen.
Ich hab 10k + 820 fix dran. Das passt ganz gut.
von holger (Gast)
Nimm 10k fest 2k2 Poti. So friemelig ist das nicht einzustellen.
Okay, danke.
Viele Grüße
Sebihepp
Da fällt mir noch etwas ein:
Wenn ich von oben auf das LCD schaue, wo liegt denn dann Pin 1?
Nicht dass ich alles auf dem Kopf habe. XD
"von oben" ist nicht eindeutig.
Angenommen, du hast das Ding erstmal so, daß es normal abzulesen wäre,
also von vorn.
Wenn du jetzt den Kopf über die Oberkante des LCD bewegst, bis du es von
oben siehst, dann ist Pin 1 links auf der Rückseite ganz weit weg.
> also von vorn.
Ich dachte man schaut immer von oben auf LCDs? Nagut, dann eben von
vorne. So, wie man eben die Anzeige abliest.
Viele Grüße
Sebihepp
ich sagte doch, "von oben" ist nicht eindeutig :-)
Wenn du so auf das LCD schaust, wie man es üblicherwiese abliest, dann
ist lt. Datenblatt eindeutig Pin 1 links unten (auf der Rückseite dann
aber natürlich).
Siehe die Vorderansicht im Datenblatt...
Super, vielen dank!
