Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo kann man Linearführungen ausbauen ?
von Rolf R. (ultra-low)
Hallo
Wer weiss wo man in "Alltagsgeräten"(Haushalt, Auto, Werkzeug...)
Linearführungen ausbauen kann.
Bräuchte nämlich paar Stück für meine CNC-Fräse. Bei Ebay etc. bekommt
man unter 50€ je Stück nix.
Gruss
von Steffen I. (echo)
0.o die sind soweit ich weiß in keinem Haushaltsgerät eingebaut. Die
werden dort einfach nicht benötigt bzw. ist das Kosten-/Nutzenverhältnis
schlecht.
MfG Echo
von Benedikt K. (benedikt)
Linearführungen sind in allen Geräten verbaut, die sich linear bewegen.
Das wären z.B. Scanner, Kopierer, usw. oder auch kleiner in CD
Laufwerken.
Ob diese allerdings ausreichend genau sind, musst du selbst entscheiden.
Gute Linearführungen sind nocht ohne Grund teuer.
von spess53 (Gast)
HI
Schubladenführungen.
MfG Spess
Ich meinte so was (Anhang)
von R. F. (rfr)
In Tintenstrahldruckern.
Gruss
Robert
von chris (Gast)
Die gibt es nicht in Haushaltsgeräten, sondern nur in Industriegeräten.
Wenn du die günstig willst, nimm sie gebrauchter von Asien, von
ausgeschlachteten Industriemaschinen.
Hast du vielleicht eine Adresse ?
von chris (Gast)
Tintenpissern, da wird eine Silberstahlwelle sowie Gleitlager aus
Messing verwendet. Gegen das Drehen wird nur ein Plastik geführt von
einem Weissblech
mit zimlich Spiel verwendet. Du kannst zwei Drucker nehmen, und damit
eine
Linearführung machen.
von MWS (Gast)
Das Bild zeigt eine Kugelumlaufführung und die gibt's nicht für lau.
Wird in dieser Form in Industriegeräten verbaut, im Konsumerbereich
braucht man das nicht.
Gibt's z.B. hier:
http://www.isel-germany.de/products/category.php?lang=de&ID=c56
Wenn 50 Eur ein Problem sind, besser gar nicht anfragen.
Dann die Kücheschubladenführung kaufen und Weichkäse fräsen :D
von chris (Gast)
Einfach Ebay auf Weltweit stellen, und suche, mir weit über hundert
Angebote rausgekommen, Durchschnitt ist zwischen 7 und 10€ je Stück, mit
Versandkosten sind es dann 12-15€. Wenn du aber nur 1-2 Stück brauchst,
zahlt es sich nicht aus, wegen der hohen Versandkosten.
Als Richtpreis, mein Händler (kein Internethändler) verkauft die Sachen
für
1/4 des Katalogpreises des Herstellers. Sonst, ev. Igus type N oder type
S,
sind sehr günstig.
> für
> S,
> sind sehr günstig.
Kannst du mir vielleicht deinen Händler mir per PN mitteilen ?
von STK500-Besitzer (Gast)
Küchenschubladen...
Da kann man aber auch gleich die Dinger ausm Baumarkt nehmen.
