Hallo ! Ich versuche gerade einen bipolaren Schrittmotor mit dem L293D anzusteuern. ----------------------------------------------------------------------- Vorab-Info: Den gleichen Schrittmotor habe ich mit dem gleichen Netzteil für die Motorspannung bei der L297 + L298 Kombi benutzt und dort läuft es. ----------------------------------------------------------------------- Die Beschaltung: Pin 1 und 9 (Enable Pins) an 5 Volt gelegt. Pin 4,5,12 und 13 habe ich jeweils an Masse gelegt. Pin 8 (Die Motorspannung) an + des Netzteils (PC-Netzteil welches auch bei der L297 + L298 benutzt wird). Pin 3 und 6 an die eine Spule des Steppers und Pin 11 und 14 an die andere Spule des Steppers. Jetzt kommen die Input Pins, an die man das Bitmuster senden muss: Der µC ist ein Attiny2313. Pin2-----PB0 Pin7-----PB1 Pin10----PB2 Pin15----PB3 Im Anhang befindet sich mein C-Code des µC Programmes. Es ist nicht der beste Code, sollte aber (soweit ich weiß ;-) ) funktionieren. Dank im Voraus. MfG, Dönerman
Vielleicht ist diese Info nützlich: Ich habe mal die Spannung an den einzelnen Inputs Ports des L293D's gemessen. Alle bis auf Pin 7 schwanken immer zwischen 1.06 und 3.24 (oder so) Volt. (Was ja auch normal ist, oder ?). Aber Pin7 schwankt zwischen 3.xx und 4.xx. Das heißt, der ist doch immer HIGH (ist ja TTL). Aber warum ?
Der Motor zuckt beim Anschalten des µC nur kurz nach links und rechts und danach passiert nichts mehr... Ich bin echt ratlos. Ach ja, PIN16 habe ich auch an 5V gelegt.
Du musst den Pins als Ausgang setzen:
1 | DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3); |
Dann probier mal weiter. Die defines sind überflüssig. Die werden schon in der io.h definiert.
Oh ja! Daran lag es... man man man wie konnte ich das übersehen. Der Motor dreht sich jetzt, doch der L293D wird schnell warm/heiß. Der Motor nimmt aber laut Datenblatt 400mA (>>Datenblatt im Anhang<<). Das ist aber der Strom wenn der Motor sich dreht und nicht im Stillstand ist (oder ?). Danke nochmals!
Hi
400mA pro Spule ( Current/Phase).
MfG Spess
Ja genau ! Also 400mA Pro Spule bzw. eine H-Brücke pro Spule. Und da der L293D pro H-Brücke 600mA liefern kann und ich den Schrittmotor mit 10-11V betreibe müsste es ja passen. Nur ich hab ein Problem: Der Schrittmotor dreht sich zwar, aber fängt nach ein 2-3 Sekunden oder so an hin und her zu zucken. Im Ahang ist mal mein neuer C-Code.
ALSO Langsam verliere ich die Geduld. Der Motor fängt an ganz normal zu drehen und nach einigen Schritten fängt er an zu ruckeln oder ganz verrückt hin und her zu bewegen... mal links mal rechts. Ich hab auch den L293D bzw. den Attiny2313 ausgetauscht.... Es hat sich nichts geändert.
Hi >Der Motor fängt an ganz normal zu drehen und nach einigen Schritten >fängt er an zu ruckeln oder ganz verrückt hin und her zu bewegen... mal >links mal rechts. Stromversorgung? MfG Spess
Stromversorgung von den Motor ist ein PC Netzteil, wo ich den Gelben und Schwarten Kabel nehme (sind ja die 12V; aber laut Voltmeter 10V... komisch, müsste ja 12V sein). Motorstromversorgung und Logikstromversorgung für L293D sind getrennt. Nur die MASSE habe ich mit allen verbunden, das muss ja auch so sein oder nicht ?.
PC-Netzteil standalone ? wenn ja, belaste mal die 5 Volt mit ca. 1 Ampere. Dann haste auch 12 Volt. (Bei den meisten Pcnetzteilen läuft der 12 Volt Teil nur wenn man dir 5 Volt belastete, ich glaube deine 12 bzw 10 Volt brechen noch mehr ein wenn du sie belastest.=
Ich schliess mal einfach ein CD Rom Laufwerk dran. Das liegt gerade hierrum.
Ne, daran lag es auch nicht. Außerdem lief der Motor ja mit der L297 + L298 Combi mit dem gleichen Netzteil. Nur mit dem L293D will er nicht und ich weiß echt nicht warum. Ich habe alle Leitungen nochmal überprüft. Habe die Motorleitungen mal getestet und das delay zwischen Schritten mal auf 1sek verlängert. Er dreht ein paar Schritte normal und fängt dann aufeinmal zu zucken und danach hin und her zu springen....
Hi Und wie sieht deine Schaltung aus? Dioden vorhanden? MfG Spess
> Ich mein nicht Motor sondern den Motortreiber (L293D)!!! Du belastet ihn mit 0.4A*1V*2*2=1.6W, bei einer Rthjamb von 80K/W, der Chip wird also 150 GragD heiss ohne Kühlkörper. Leute, guckt ihr eigentlich ein mal in die Datenblätter, bevor ihr was zusammenstöpselt? > ALSO Langsam verliere ich die Geduld. Das dürften eher andere von dir sagen. Häppchenweise werden Katastrophen geliefert, von falschem Programm über krepeliges Netzteil, die fehlenden Freilaufdioden und Entkoppelkondensatoren werden auch noch kommen, nicht zu vergessen die desolate Masseführung. Da hält man sich besser zurück bis sich der Nebel gelichtet hat.
Der L293D hat die Dioden ja schon drin, deshalb das D. Die Schaltung ist genau so wie ich es oben beschrieben habe. Gibt es ein kostenloses Programm mit dem Schaltpläne machen kann ? Dann mach ich schnell eins fertig.
ALSO: Ich hab einen anderen Motor genommen und dieser läuft. Komisch das der alte Motor nicht beim L293D ging, aber dafür bei der L297 + L298 Kombi...
