Forum: Offtopic Suche 100W Benzin-Generator
von Fabian S. (jacky2k)
ich bin auf der Suche nach einem möglichst kompakten Notstromgenerator
zum Laden von 12V Akkus. Unterm Strich sollte er so um 100W liefern.
Er soll bezinbetrieben sein und möglichst kompakt, sprich weniger als
10kg wiegen. Je weniger desto besser.
Es gibt ja zahlreiche Notstromgeneratoren, jedoch wiegen die meist mehr
als 15kg und liefern weit mehr als 200W.
Ich habe auch über einen Kettensägenmotor o.ä. mit einem kleinen
Generator nachgedacht, das ist jedoch ein ziemliches Gefummel für mich
soetwas zu bauen, da ich nicht die passenden Werkzeuge besitze.
Des weitern wäre es (optional) gut, wenn es einfach möglich wäre den
Generator elektrisch zu starten ;) Wie gesagt, nur optional!
Preislich wenns geht unter 100€.
Hat da jemand eine gute Idee?
von Jochen (Gast)
ebay: 380155014134
und dann entsprechend modifizieren, das ist wahrscheinlich besser als
ein komletter Neuaufbau.
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Jochen schrieb:
> ebay: 380155014134
Wie immer nicht die Frage gelesen.
von (prx) A. K. (prx)
Wundert mich nicht, dass 100W selten sind. Das sind 0,136 PS, da bewegst
du dich im Bereich von kleinen Modellbaumotoren, nicht Kettensägen.
von Ich (Gast)
Das liegt daran, dass die meisten Leute lieber mer als 100W aus einem
Generator haben wollen und dass winzige Beninmotoren mit 0.1KW einem
miessen Wirkungsgrad haben.
von oszi40 (Gast)
Ein Aggregat mit Volllast zu berteiben ist meist unangenehm laut.
Wie wäre ein leiser Honda EX7 (12kg) ? Aber >700€
Also, um mal etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen:
Ich baue an einem Roboter mit dem ich große Strecken zurücklegen will.
Geplant war es eine Autobaterie einzubauen, jedoch musste ich
feststellen, dass ich mich da anfangs was den Preis und das Gewicht
angeht total verschätzt hatte. Ich bräuchte so 70Ah, was vermutlich mehr
als 30kg wiegen würde. Da das gesammte Grundgerüst mit Motoren etc schon
fertig ist würde ich ungerne komplett auf Benzin umrüsten. Also hatte
ich mir gedacht ich nehme nen 20Ah Akku und dazu (falls es nötig ist)
noch einen Generator, womit ich das Gewicht auf ca. 20kg reduzieren
könnte und gleichzeitig die Reichweite erhöhen könnte.
Das ganze klärt dann auch die Frage vom oszi, nein kommt nicht in Frage,
weil wegen zu teuer ;)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Schon mal an eine Brennstoffzelle gedacht?
MfG Dirk
Öhhh... nicht wirklich, ist aber nen paar Gedanken wert :P
Da schießen mir spontan ein paar Gedanken durch den Kopf:
Was kostet das?
Wie produziere ich den Wasserstoff?
Wie gefährlich ist das?
Wie viel wiegt so eine Anlage um damit etwa 840Wh ohne Nachbetankung zu
erzeugen?
Wo bekomme ich soetwas?
Bekomme ich da genug Leisung raus? (Brauche ca. 15A@12V)
von karl (Gast)
ich wunder mich grade über "autobatterie" "70Ah" "auf 10kg
reduzieren".... irgendwie hab ich autobatterien garnicht als soooo
schwer in erinnerung. der erste treffer bei google in kombination mit
autobatterie brachte folgendes: http://www.autobatterie.be/ da is dann
folgendes zu finden:
Berga Autobatterie
Spannung 12 Volt
Kapazität 74 Ah
Startstrom (DIN) 400 A
Maße L-278mm B-175mm H-190mm
Gewicht (ungefüllt) 16,2 kg
Gewicht (gefüllt) 20,9 kg
das sollte doch genau deinen bedürfnissen entsprechen
Öhhh... joa...das passt doch, ich hatte irgendwie nur deutlich schwerere
Versionen gefunden :-/
Taugt die denn was?
von karl (Gast)
keine ahnung ob die was taugt.... wie gesagt, ich hab nur aus
verwundereung eben mal schnell gegooglet
von Daniel (Gast)
Ich denke Starterbatterien sind hier eher ungeiegnet weil nicht
zyklenfest.
Eher würde scho dieser Akku (von der gleichen Website) passen:
ERGA 95752
Versorgerbatterie
Spannung 12 Volt
Kapazität 75Ah-5h = 90Ah-20h = 100Ah-100h
Maße L-353mm B-175mm H-190mm
Gewicht (ungefüllt) 16,6 kg
Gewicht (gefüllt) 23,5 kg
Wobei hier bei einer Dauerstromentnahme von 15A auch weniger als 70Ah
entnommen werden sollten wenn man länger daran eine Freude habe will.
PS: Der Unterschied zwischen Starter- und Versorgungsbatterien liegt in
der Dicke der Bleiplatten, je dünner diese sind desto schlechter wirkt
sich eine tiefere Entladung aus, Starterbatterien sind eher dafür
ausgelegt kurzzeitig hohe Ströme zu liefern.
von Tom (Gast)
Brennstoffzelle:
> Was kostet das?
Richtig teuer. Paar tausend Euro je nach Leistung.
Läuft mit Methanol.
Weniger gefährlich als ein Benzinmotor.
> Nachbetankung zu erzeugen?
8 kg bei 65 W. Dazu knapp 1 Liter Methanol.
www.efoy.com - bei Ebay.
Stützakku wäre gut. Bei 15 A Dauerlast wird es richtig teuer.
Joa das hat sich dann ja wohl auch erledigt ;)
von Troll (Gast)
Du kannst dich auch mal nach einem Lithiumakku umsehen. Sind noch
ziemlich neuartig aber um einiges besser als Bleiakkus.
von Gast (Gast)
205€??? Das macht unterm Strich 820€! Das haut wohl nicht ganz hin ;)
von P. W. (wassipaul)
Hab' ich gestern zufällig gefunden:
http://mauerer.2.googlepages.com/methanol-elektrischergenerator
Vielleicht hilfts!
mfg
Paul
von blubb (Gast)
ich schätze das lithium akkus der einzig gangbare weg sind, um halbwegs
leistung bei akzeptablen gewicht zu erhalten, und gleichzeitig aufwand
und kosten beherrschbar zu halten.
ein selbstbau eines kleinen generators mit nem modellbau-motor und nem
generator wär zwar möglich, aber das wäre recht laut, da die motoren
wenig hubraum und viel drehzahl haben. im nahezu-stand braucht das dann
auch gut kühlung, und der generator wird auch sehr hoch drehend sein. da
brauch man dann vermutlich gleich noch nen trafo um ne passende spannung
zu kriegen, also das wird recht groß und schwer denke ich, und
keinesfalls billiger als lithium akkus. vorallem nicht so leise.
billig wirds dennoch nicht, aber nen roboter der halbwegs ernst gemeint
ist, naja da sind 800€ für akkus nicht so wahnsinnig viel geld, eher
angemessen.
von blubb (Gast)
hm, der letzte link sieht garnich übel aus, die lautstärke is halt noch
son thema :D
von Troll (Gast)
Statt nur das Angebot von Gast zu bewerten, solltest du dich auf der
Seite noch umsehen. Sonst gibts sicher auch noch andere Seiten die
solche Akkus anbieten.
Lithiumakkus sind im kommen. Das wird auch sicher noch billiger.
Ja aber die Preisklasse kommt ja sicher schon etwas hin.
Eigentlich wollte ich nicht mehr alls 100€ und auf keinen Fall mehr als
200€ zahlen. Ich bin Student! Wo soll ich die Asche her bekommen? :-/
Schon mal an einen Kleinwagen oder ein Moped gedacht?
Wenn man Student ist und keine "Asche" hat, sollte man nicht solche
größenwahnsinnige Projekte planen, die einem die Haare vom Kopf fressen.
Bastel lieber etwas mit ein oder vielleicht auch zwei blinkenden
Leuchtdioden, das wird billiger; und es bleibt noch etwas Kohle zum
regelmäßigen Besäufnis nach (bei nur einer LED sogar mit Damen) :)
MfG Dirk
Na dann nehm ich doch den Blei Akku für 120€ und versuch ihn halt mit
den 20kg oder was das waren anzutreiben.
@Dirk: Nur mit LEDs basteln? Das doch verdammt langweilig auf Dauer...
Da hast Du recht, war auch scherzhaft gemeint :)
von Steffen (Gast)
Nimm nen kleinen Benzingenerator und wickel den Generator von 230V auf
12V um.
von mbeyer (Gast)
Wie wäre es mit einer Lichtmaschine aus einem Auto, angetrieben mit
Pedalkraft? :-D
mbeyer
von Steffen (Gast)
Hmm, das wäre ja noch einfacher. Einfach einen alten Mofa-motor nehmen
und da eine kleine Moped-Lichtmaschine dran.
12V ohne umwickeln. Ich denke manchmal zu kompliziert...
Wenns billiger ist nehm ich auch 230V und häng einfach nen
Schaltnetzteil hinter :-/
von Zitronenpizza (Gast)
Einen Modellmotor als Generator zu nehmen ist doch sehr experimentel und
sicher auf Dauer nicht zuverlässig. Der Lärm dürfte gross sein. Die
Abgasen alles andere als angenehm und mit dem vielen Öl (bis 20% bei
Modellmotoren) hat man eine ständige Sauerei.
Ich würde eher einen Pocket Bike Motor für ca. 50Euro nehmen. Eine
einfachen Expansionschalldämpfer dranschrauben. Einen einfachen
Generator dranbauen und den Motor mit geringer Drehzahl betreiben. Ist
allerdings auch experimentell.
Diese Arbeit rechnet sich eigentlich auch nicht,wenn man sieht dass man
in EBAY Notstromgeneratoren für ca. 120 Euro bekommt.
Klar, wozu nen neuen kleinen Laptop kaufen, wenn ich auch nen riesen
Monster PC mit 3 mal so viel Leistung fürn gleichen Preis bekommen kann.
Also, warum gibts Laptops?? Hä??? Verstehst? :D
von Warren S. (jcdenton)
Bei dem angepeilten Preisbereich sind nur Blei-akkus drin. Vielleicht
paar Günstige NiMh, aber zu denen hätte ich dann kein sooo großes
Vertrauen.
Ne einfache, wohl noch relativ günstige Lösung, die sicherlich
Funktioniert UND genug Leistung bietet, sind die Lithium Akkus die oben
genannt wurden, aber die kosten halt n paar Hunderter. Performance is
halt ned billig.
Wieviel Geld hast du denn für den Rest des Projektes eingeplant, bzw wie
weit ist das ?
Wenn du die Akkus kaum finanzieren kannst, wird der Rest deutlich zu
teuer kommen.
Naja also so viel Ausgaben habe ich nocht nicht gemacht und es wird auch
nicht mehr viel kommen.
Ich überschlag mal eben:
Rahmen: 80€
Motoren: 50€
Laptop: 150€
Was noch kommt:
UMTS-Karte: 60€
Verkleidung: 40€
Dies und das: 100€
Und eben die Energieversorung.
Macht 480€+Energiekrams.
Keine Ahnung ob ich da nun alles drin habe, hab sicher was vergessen ;)
Edit: Elektronik nochmal mit 50-100€ oder so
Hallo Fabian,
der Roboter, der, wie Du sagst, auch große Strecken zurücklegen soll,
hat der auch noch andere Aufgaben außer durch die Gegend zu fahren (oder
hat er Beine)? Wie groß ist er? Mit einem Budget von 50€ für die Motoren
kann ja wohl nur ein Spielzeugroboter gemeint sein. Und das die
UMTS-Karte teurer als der Antrieb ist, gibt zu denken. Viel Spaß noch
mit Deinem Laptop auf Rädern :)
MfG Dirk
Die Motoren gabs mal bei Pollin. Sind sonne Art Scheibenwischermotoren.
Denke schon, dass die das aushalten ;)
Brauchen 12V, 3A Nennstrom und bis zu 15A maximal oder so ;)
Und mir wurde hier und anderso inzwischen sooo oft gesagt "das kann doch
so nicht gehen, bla bla bla" und bislang hat es fast immer geklappt. Von
daher interessiert mich deine Kritik nicht wirklich (nicht böse
gemeint), ich habe nur eben meine eigenen Erfahrungen gemacht.
