Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker als Tiefpassfilter: Omega
von Sebastian-nicolae M. (snmatei)
möchte einen OP als Tiefpassfilter verwenden. Wie hoch ist der Wert von
Omega oder wie wird der Wert für Omega ermittelt?
Noch etwas, in zwei anderen Threads suchte ich bereits einen
Widerstand zur Temperaturkompensation mit den Werten 1k 3500ppm. Wo
könnts sowas geben?
Gruss,
Sebastian.
: Verschoben durch Admin
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Sebastian,
Was meinst du denn mit "Omega"?
>könnts sowas geben?
http://cgi.ebay.com/1K-1%25-3500ppm-Tempco-Resistor-(Tel-Labs-Q81-Sub.)---NEW_W0QQitemZ290341657124QQcmdZViewItemQQimsxZ20090820?IMSfp=TL090820163003r22756
Kai Klaas
von Christian F. (funke)
Kai Klaas schrieb:
> Hallo Sebastian,
>>könnts sowas geben?
> Kai Klaas
Danke für den Link. Über eBay Deutschland war der Widerstand nicht zu
finden.
Christian Funke schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
> http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfrequenz
> Omega=2*pi*f, sogenannte Kreisfrequenz!
Bei einem LMC6041 mit einer Frequenz von 1kHz?
Zum Beispiel 160k + 1n, oder 16k + 10n.
Kai Klaas
Omega ist IMMER eine Variable die unabhängig von dem OP ist. Ein OP,
solange du ihn in den Normalparametern betreibst, spielt bei einem
Tief-oder Hochpass keine Rolle.
Omega=2*pi*f
Also:
2 = 2
pi = 3,141592654
f = 1kHz = 1000 Hz
2*pi=6,283185307
2*pi*f=6283,185307
Omega=6283,185307
Verständlich?
Mit Normalparamter eines OP's meine ich übrigens Grenzfrequenz,
SlewRate, Spannungshub, Eingangsspannung, Ausgangsstrom etc. Bist du mit
allen Parametern im Bereich des Grünen, so kommt auch genau das aus dem
OP raus was du von ihm erwartest. Bei 1kHz, und einem kurzen
Datenblattüberflug, solltest du keine Probleme haben solange du nicht
mehr als um 80dB verstärkst. dB findest du auch bei wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bel_(Einheit)
Wobei ich immer noch nicht weiss ob es ein Filter 1. oder 2. Ordnung
ist. Dann ändern sich Werte, bei 2. Ordnung, weil ja sogenannte Polynome
mit ins Spiel kommen, und die Handelsübliche f=1/(2piRC) flach fällt.
Beispiel: http://de.wikipedia.org/wiki/Bessel-Filter
Es soll ein Filter 1. Ordnung werden. Danke für die Hilfe.
Gruss,
Sebastian.
Kein Problem.
Bei solchen Sachen würde ich übrigens empfehlen sich ein Grundlagenbuch
anzuschaffen, dass sind dann 25€, und man erspart sich das tippen im
Forum. Nicht böse gemeint!
