Hallo, ich bin dabei den ADC des Tiny25 zu programmieren. Funktioniert auch bis auf eine Kleinigkeit. Wenn die Spannung am Eingang des ADC einen bestimmten Wert unterschreiten scheint es mir, dass der Interrupt nach der Wandlung nicht mehr ausgelöst wird. Gibt es beim Tiny25 eine Besonderheit? Vielen Dank im voraus lg Torsten
Hallo, Deine Infos sind etwas dürftig (welcher ADC-Kanal wird benutzt?), aber ich tippe auf folgendes: Du benutzt ADC0 (Pin 1) und hast vergessen, die Fuse "Reset Disable" zu setzen. Somit macht der Controller bei Unterschreiten der Reset-Triggerschwelle schlicht einen Reset (und folglich kommt auch kein A/D-Interrupt mehr) ...
Hab noch was vergessen: Vorsicht beim Setzen der Reset-Fuse; danach wird das ISP nicht mehr funktionieren! Solltest Du ISP nutzen, würde ich einen anderen A/D-Pin nutzen.
