Hallo liebe Gemeinde, nachdem ich mich tagelang vergeblich mit meinem Einstiegsprojekt "Wecker mit Quad-Core-CPU, 8 GB Speicher, WLAN, USB usw." herumgeschlagen habe ;-), dachte ich mir mal... Schuster, bleib bei deinen Leisten und steige mal einige 1000 Stufen tiefer in die Materie ein... "Leisten" ist auch gleich das richtige Stichwort - ich möchte nämlich 8 LED-Leisten mit je 15 weißen LEDs (je 3 in Reihe mit Vorwiderstand, das pro Leiste dann 5 mal parallel) per (8-Kanal-8-Bit-Soft)-PWM ansteuern - wie das ein Anfänger halt so tut. g Herausgekommen bei meiner "Planerei" ist nun folgende Schaltung (Anhang). Infos zur Schaltung: Die Schaltung soll von einem geregelten 12V Schaltnetzteil versorgt werden. Die 5V für den Tiny2313 werden "Onboard" erzeugt. An J1 werden die LED-Leisten angeschlossen, betrieben mit 12V, geschaltet nach Masse über die FETs. An J2 und J3 werden "Bedienpanels" mit Tasten für "Ein/Aus" (mit LED beleuchtet), "Heller" und "Dunkler" angeschlossen. Die jeweiligen Tasten der beiden "Bedienpanels" sollen parallel geschaltet sein, eine Unterscheidung, über welches Panel denn nun gesteuert wird, ist nicht notwendig. Die LED im "Ein/Aus"-Taster soll auch per PWM gedimmmt werden (Hardware-PWM). Der Stecker "UART" ist mehr oder weniger nur zum Debuggen gedacht, oder um evtl. später doch mal einen MAX232 oder MAX485 (oder vergleichbar) an die Schaltung anzuschliessen. Die Platine soll mit Semi-Profi-Hobbymitteln (also nicht durchkontaktiert) hergestellt werden, das erklärt hoffentlich, warum ich keine Vias "verbaut" habe und so manches Bauteil nur von unten angeschlossen habe, obwohl es an der Oberseite vielleicht einfacher gewesen wäre (z.B. beim ISP-Wannenstecker). Bevor ich das Platinchen (61 mm * 54 mm) nun fertigen lasse, würde mich jedoch interessieren, ob den Profis hier nicht irgendwelche groben Schnitzer oder "Do's & Dont's" auffallen. (Anfänger-Angst halt g) Für hilfreiche Tips, falls etwas falsch sein sollte, oder offensichtlich besser gelöst werden könnte, wäre ich euch dankbar! In diesem Sinne, Mit freundlichem Gruß Timm
Sehr schön! Nur dass es deine erste Platine ist, nehm ich dir nicht ab ^^ Ansonsten fiele mir nichts zu verbessern ein.
C1 ist sicher überdimensioniert (man kann ja auch kleine Elkos einlöten), man hätte die Platine bei anderen Bauteilanordnung sicher auch komplett einseitig routen können, und die IRLML2402 sind verdammt emfindlich, davon gehen dir einige beim Einlöten kaputt, warum kein ULN2803? Die vermutlich 100mA schafft der auch. Deine Taster schalten nach Masse und verwenden nur die internen PullUps im uC? Hoffentlich sind die Kabel kurz. Was BTN LED soll, ist mir unklar, nur ein Knopf ans Gate des MOSFETs geht sicher nicht. Die 150 Ohm dort sind Vorwiderstände für LEDs, nicht wahr?
HA, jetz hab ich doch was ^^ die beschriftung der wirepads für 12V und GND is vertauscht.
MaWin schrieb: > Deine Taster schalten nach Masse und verwenden nur die internen PullUps > im uC? Hoffentlich sind die Kabel kurz. na, so wild is das auch nicht. is noch 2-stelliger kOhm bereich. > Was BTN LED soll, ist mir unklar, nur ein Knopf ans Gate des MOSFETs > geht sicher nicht. geht an einen portpin vom atmel. passt schon.
Doch, es ist meine erste Platine - zumindest die Erste, die es bis zum Status (hoffentlich) "Fertig" geschafft hat - vorher gab es nur viel rumspielerei, um Eagle "zu lernen" und einige "Anfänger überschätzt sich erstmal gewaltig"-Ansätze, die natürlich von vornherein zum scheitern verurteilt waren. Ich habe unzählige Stunden für den Schaltplan und das Layout (in mindestens 10 Varianten) gebraucht - und habe versucht, all die Tips zu beherzigen, die ich beim mitlesen in den letzten Wochen hier gesehen habe. Ich denke mal, ein "Profi" hat so eine Schaltung inklusive Layout in wenigen Stunden fertig - ich habe eher 3 Wochen dafür gebraucht. g ("Perfektionismus" ist echt zeitraubend^^)
>MaWin schrieb: >C1 ist sicher überdimensioniert (man kann ja auch kleine Elkos >einlöten), Kleinere Elkos direkt an die LED-Leisten, oder wie? >man hätte die Platine bei anderen Bauteilanordnung sicher auch komplett >einseitig routen können, Habe ich versucht, habe ich aber leider nicht vernünftig gebacken bekommen. >und die IRLML2402 sind verdammt emfindlich, davon gehen dir einige beim >Einlöten kaputt, warum kein ULN2803? Die vermutlich 100mA schafft der >auch. Die IRLML habe ich genommen, weil sie bei CSD bestellbar waren - habe leider (noch) keine große Bastelkiste mit FETs und Co zum rumprobieren - ich hoffe mal mir gehen die beim löten später nicht kaputt. Einen ULN2803 konnte ich nicht nehmen, weil ja 8 mal 100mA geschaltet werden müssen - da hätte ich schon mindestens zwei ULN gebraucht und jeweils nur 4 der Kanäle belegen können. Ausserdem sind die 1,1V Spannungsabfall "ein Problem" - für drei weisse LED in Serie brauche ich ca. 10,8V - bei 1,1V Abfall am ULN wäre es für den Vorwiderstand verdammt knapp geworden. >Deine Taster schalten nach Masse und verwenden nur die internen PullUps >im uC? Hoffentlich sind die Kabel kurz. Ja, Taster nach Masse, interne Pullups um µC. Kabel werden ca. 1 bis 1,5m. Wird das ein Problem? >Was BTN LED soll, ist mir unklar, nur ein Knopf ans Gate des MOSFETs >geht sicher nicht. >Die 150 Ohm dort sind Vorwiderstände für LEDs, nicht wahr? Das Gate vom FET hängt am Portpin vom Tiny. Die 150 Ohm sind in der Tat Vorwiderstände für LEDs. Der Taster zum "Ein/Ausschalten" ist von Innen beleuchtet. >Michael M. >HA, jetz hab ich doch was ^^ >die beschriftung der wirepads für 12V und GND is vertauscht. Danke g, ich habe es bei mir korrigiert!
