Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich finde für eine Diode keinen Ersatz. Kennt jemand einen Ersatztyp ?
von Technikus_Sanktus (Gast)
Bei uns in der Firma haben wir für kleine Mengen Metall aufzuschmelzen
einen Hochfrequenzschmelzofen.
Das Teil ist von einem Italienischen Hersteller, der 1980 spurlos vom
Markt verschwunden ist. Also ist mit Ersatzteilen und Schaltbildern --->
Nix zu holen.
In dem Teil ist eine Wassergekühlte, Putzeimergroße Röhre, 2 mächtige
Trafo, 5 Coladosengrosse Kondensatoren und eine Platte mit 24 Dioden,
von denen 3 am Freitag explodiert sind. (Ursache: Es ist Metallschmelze
zwischen die Wicklungen der Hochfrequenz / Hochstromspule gelaufen.)
Eine Diodenplatte lag noch als Ersatz und verpackt im Gerät und nach dem
Tausch konnten wir weiterarbeiten. Also haben die anderen Teile im Gerät
keinen größeren Schaden genommen.
Nun suche ich Ersatz für die explodierten Dioden, werde aber nicht so
recht fündig. Vor allem mangelt es an einem Shop, wo ich die kaufen
kann.
Auf dem Kunststoff steht in der ersten Zeile: SKEa in der zweiten Zeile:
1/17 in der dritten Zeile: 98 B
Also:
 /  SKEa  |
 |  1/17  |
 |  98 B  |
Kennt jemand diesen Typ Diode und weiß welchen Ersatztyp man dafür holen
kann ?
Wo bekomme ich die Diode / den Ersatztyp her ?
Ich danke schon mal für jeden Hinweis.
Der
Technikus Sanktus
von Benedikt K. (benedikt)
Der Hersteller dürfte Semikron sein:
http://www.semikron.com
Also am besten mal da anfragen, die können dir dann auch sagen wo du die
Dinger bekommst.
von Arno H. (arno_h)
Siehe Anhang.
Vielleicht wäre eine Modernisierung der Gleichrichtereinheit (Richtung
SiC zum Beispiel) überlegenswert.
Arno
von Technikus Sanktus (Gast)
Danke Arno,
das Datenblatt beschreibt genau den Diodentyp, der auf dieser Platte
verbaut ist.
Ich bin leider nicht so fit in Datenblattauswertung und dem Vergleich
von elektronischen Bauelementen.
Welche SiC Diode wäre denn z. B. ein Ersatz für diesen Typ ?
Ich habe mir die Diodenplatte eben mal genau angesehen und die 24 Dioden
sind tatsächlich immer 6 in Reihe zu einer Graetz (Heißt diese
Gleichrichterschaltung so ?) Schaltung, also einem Gleichrichter
verschaltet.
Warum eigentlich 6 in Reihe ?
Kann es sein, das damit noch die Spannung abgesenkt werden soll ?
Eine Bezugsquelle habe ich jedenfalls bisher noch nicht ausmachen
können.
Der Technikus Sanktus
von (prx) A. K. (prx)
Schätze wenn man ein paar des spannungsfestesten Typs einer Baureihe von
Hochspannungsdioden in Reihe schaltet, dann weil man keine für höhere
Spannung gefunden hat. Die Durchflussspannung dürfte dabei kaum von
Interesse sein.
Vermutlich erzeugen die Dioden aus einem (gewichtigen) Trafo die
Anodenspannung der Röhre. Ich hatte mich erst mit der Hochfrequenz im
Sinn über die hohe trr der Diode gewundert. Bei Netzfrequenz ist das
nicht so schlimm.
SiC gibts leicht erhältlich leider nur bis 1200V Sperrspannung, du hast
bei deiner Reihenschaltung 6 x 1700V und somit ~10kV. Das würde eine
komplette Neugestaltung des Gleichrichters bedingen.
Gibts ein Manual oder wenigstens ein möglich detailreiches
Blockschaltbild des Geräts?
Aber: Semikron hat die Diode SKa 1/17 in normaler Diodenform mit
Anschlußdrähten im Programm und im Gehäuse ähnlich der SKEa1 gibts die
DSA1 von IXYS.
Beide könnten von den Daten her deine Dioden ersetzen.
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=916.html
http://www.ixyspower.com/store/PartDetails.aspx?pid=2269&r=1
Arno
von MaWin (Gast)
Nicht absenken, die Spannung wird deutlich über 1600V liegen, vielleicht
bei 6kV nach dem Gleichrichter, bei nicht so besonders viel Strom.
Du könnten die 6 Dioden auch durch 1 mit entsprechend höherer Spannung
ersetzen, in der innendrin aber auch mehrere Dioden in Reihe sein
werden, denn über 1600V hält Silizium halt nicht durch.
Hallo Arno,
mit "gewichtig" könntest Du recht haben. Das Gerät wiegt rund 159
Kilogramm und ist Innen ziemlich hohl bis auf einen riesigen Trafo und
die riesige Röhre.
Anschlußleistung ist 2,9 kW und Alles an dem Gehäuse (Deckel, Boden,
angeschraubte Klappen und Deckelchen) ist mit 4 qmm Erdungskabeln
miteinander und mit dem Rahmen verbunden.
Ich werde mal Deine Links weiterverfolgen und mal mit den Angaben von
Dir bei den 2 besten Radio- / Fernsehtechnikern (Sind alte Herren, die
wirklich noch reparieren und nicht nur Baugruppen austauschen.
Amateurfunker sind die auch.) hier hausieren gehen. Vielleicht können
die mir die Dioden besorgen.
Ich bedanke mich hiermit schon einmal sehr herzlich für die Hilfe, auch
im Namen meines Chefs (Der es übrigens nicht für möglich gehalten hat,
das ein Internetforum praktische Hilfe leisten kann.).
Technikus Sanktus
von Peter, DF3KV (Gast)
Es sind 6 Diodenketten, weil eine Drehstrombrückenschaltung verwendet
wird.
Der Diodentype ist Silizium Avalanche.
Es wäre sinnvoll diese komplett gegen 6 Dioden von IXYS auszutauschen.
Die sind wesentlich robuster.
Zur Not könnte ich 6 entbehren falls das Problem noch aktuell ist.
Peter
