Forum: PC-Programmierung Datenaustausch über Textdateien. Performance?
Autor: Thomas W. (thomas_v2)
ich möchte eine Art Datenserver für mehrere über die serielle
Schnittstelle angeschlossene Geräte schreiben. Über diesen Datenserver
sollen verschiedene Werte über einen einmaligen Variablennamen angefragt
werden können.
Nun überlege ich mir wie ich diesen Datenaustausch am universellsten
schreiben kann.
Ein Gedanke ist, von diesem Server z.B. sekündlich eine Textdatei zu
schreiben, die von anderen Anwendungen bei Bedarf ausgelesen werden
kann.
Am einfachsten würde diese Datei dann so aussehen:
anlage_1_strom=10,2
anlage_2_strom=5,6
Eine Datei würde grob geschätzt sekündlich aktualisert und enthält max.
1000 Variablen.
Schreiben von Variablenwerten würde ich so lösen, dass eine andere
Anwendung eine Textdatei mit einem entsprechenden Eintrag erzeugt. Der
Datenserver prüft ob so eine Datei vorhanden ist, und schreibt dann die
Werte in die entsprechenden Geräte.
Ist sowas halbegs paraktikabel?
Einmal von der Performance her, und, wie schwierig ist es für andere
Anwendungen mit Zugriffssperren auf diese Datei (wenn eine neue erzeugt
wird) umzugehen?
Gruß, Thomas
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ich würde noch weiter gehen und für jede 'Variable' eine eigene Datei
erzeugen und den Datenbestand dann als Verzeichnisbaum darstellen. Wenns
performancekritisch wird, könnte man den Baum dann problemlos auf eine
kleine Ramdisk auslagern. Würde außerdem dein Sperr-Problem aufspalten
und wesentlich vereinfachen.
Schau dir mal an, wie die /proc- und /sys-Dateisysteme arbeiten, sowas
in der Art, nur eben mit konventionellen Dateien und als Ramdisk.
Aber das Sperrproblem bleibt prinzipiell doch bestehen, auch wenn ich
mehrere Dateien erstelle.
Mit Linux kenne ich mich jetzt im Detail nicht aus. Ich weiß nur dass
dort alles mehr oder weniger als Datei gehandelt wird, auch die
Interprozesskommunikation.
Als erstes wird das Programm aber auf Windows laufen, und da gibt es ja
nicht direkt sowas wie eine Ramdisk. IPC hieße unter Windows ja DDE, was
ich aber als sehr aufwändig zu programmieren im Kopf habe.
Außerdem soll es z.B. möglich sein, über eine Webseite mit php/perl etc.
diese Daten auszulesen und darzustellen. Darum auch meine Idee mit der
Textdatei (oder XML).
Autor: ? ? (Gast)
Warum willst Du keine MySQL Datenbank anlegen ?
Da kommt man von allen Seiten ran.
(C,PHP)
Autor: ?¿?™ (Gast)
Lächerlich...
Wirklich performant und ausfallsicher kriegt man
das nur mit Oracle RAC hin.
Das hat auch passende Datentypen dafür.
Autor: Condi (Gast)
Welche Umbgebung nutzt du denn? Mit .net kannst du auch nen einfachen
Webservice kreieren.
Eigentlich wollte ich das in C++ schreiben, damit man es evtl. auch mit
kleinen Anpassungen auf Linux portieren kann.
C# finde ich zwar nicht schlecht, habe aber nur die Express-Version, bei
der die Webservices imho nicht vorhanden sind.
Mit einer Datenbank ist das prinzipiell sicher eine gute Sache. Mich
stört es aber auch bei anderen Anwendungen wenn da gleich eine 'dicke'
Datenbank im Hintergrund läuft. Ich werde mir das aber nochmal durch den
Kopf gehen lassen, evtl. mit einer schlankeren DB à la SQLite.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
SQLite ist dafür eigentlich optimal, steht ja sogar auf deren Hompage
das es vorallem als ersatz für Dateibasierte Anwendungen zu gebrauchen
ist.
Autor: Feadi F. (feadi)
Bloß keine Datei/Datenbank. Sowas macht man mit IPC.
Autor: Condi (Gast)
Da es .net auch für Linux gibt sehe ich keine Probleme. Die
Expressversionen können .net komplett, es fehlen nur einige Tools und
Intellisense ist etwas eingeschränkt.
Das könnte helfen:
http://wsim.codeplex.com/
oder eines der anderen Projekte. IPC ist etwas unglücklich falls man
Erweiterungen plant....
Weiterhin ist SQLite semioptimal, siehe Client/Server Applications:
http://www.sqlite.org/whentouse.html
Bitte erläutern
Meine IPC Implementationen sind recht gut erweiterbar.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
IPC ist ja ein weites Feld; mehr erweiterbar als  CORBA geht kaum.
Autor: Condi (Gast)
Man kann alles erweitern, nur der Aufwand ist halt manchmal etwas hoch.
Ich verstehe hier unter IPC, Pipes und Queues. Man kann das auch im
Netzwerk verwenden, aber ich finde das suboptimal. Über einen simplen
Webservice kann man die Daten quasi von jedem System mit fast jeder
Sprache ohne größeren Streß abfragen.
Allerdings ist mir noch nicht klar wie das Teil funktionieren soll.
Werden Daten von der Schnittstelle gelesen und anderen Programmen zur
Verfügung gestellt oder die Daten von den Programmen an die
Schnittstelle ausgegeben oder gar beides?
Wieviele Programme sind gleichzeitig aktiv?
Es soll beides möglich sein, aber hauptsächlich lesen.
Es wäre so eine Art einfachster OPC-Server falls dir das was sagt.
Da mittlerweile doch sehr viel im Webbrowser gemacht wird, soll auf die
Daten schon mit einer der dort gebräuchlichen Sprachen zugrgriffen
werden können. Und da scheidet OPC oder IPC schonmal aus.
