Moin, habe eine Steuerung gebaut und grübel nun über die Anordnung der Sicherung. Die Stromversorgung erfolgt über eine Transformator( 230VAC). Soll ich die Sicherung nun in den Primarkreis oder in den Sekundärkreis oder in beiden anordnen? Gibts da irgendwelche Regeln (el. Sicherheit) die das beschreiben? Habe die Sicherung momentan im sekundärkreis weil ich mir denke, das sie da schneller reagieren kann bei evt. kurzschlüsen etc.?
Hi, Ich würde sie Sicherung Primärseitig einsetzen. Glaub das ist sogar norm. Damit reagiert sie auch wenn Trafu kurzen hat. Wenn sekundär ein Kurzer ist, muß sowieso primärseitig der Strom ansteigen, damit strom auf Sekundärseite steigt. Also reagieren beide gleich schnell. Bitte um Korrektur wenn ich mit meinem etwas übersehen habe. lg, Stefan
so, nach en 61010-1 Punkt 9.5 muss Primarseitig eine Überstromschutzeinrichtung sein, sekundärseitig ist erst ab 8 A etwas vorgeschrieben
es muss auf beiden seiten eine sicherung sein,denn je nach übersetzungsverhältniss treten im kürzschlussfall im sekundärkreis ströme auf die für die primärsicherung immer noch zu klein sind, im sekundärkreis jedoch die drähte verglühen lassen.
kann man dann nicht die sicherung auf der primärseite entsprechend kleiner wählen?
dann musst du einen kurzschlussfesten trafo nehmen, der hat auf der sekundärseite einen sehr hohen innewiderstand, so das hohe ströme garnicht fliessen können. dann brauchst du nur primärseitig absichern.
Hallo in der Gewichtsklasse ist das Absichern von Trafos auch einfach, aber bei Trafo unter 5 VA und Ringkerntrafos über 400 VA gibts Probleme: die kleinen lassen sich primärseitig eigentlich nur noch per Übertemperaturschalter absichern und die großen Ringkerne ziehen beim Einschalten soviel Strom daß sie eigentlich nur noch mit Überstromautomaten (temperaturgesteurt) absichern kann. Gerhard
gerhard:ich muss korrigieren, die trafos ziehen keinen strom, ausser der vernachlässigbar geringen wirbelstromverluste,es kommt ganz darauf an was für eine Last am trafo hängt--> also der Verbraucher zieht den strom.und einen trafo mit 400VA findest du gross? vitali
Hallo Vitali du irrst. Um das Magnetfeld eines Trafos aufzubauen, zieht der enorm Strom. Das kriegt man nur mit nem Nullpunktschalter in Griff. Wenn du aber nur mit nem einfachen Schalter einschaltes (hab Erfahrung mit 800VA Ringkerntrafos) dann rauscht der Strom ganz munter und schießt jeden einfache Schmezsicherung, auch ohne Last. Gerhard
Noch was Vitali: ich bin Nachrichtentechniker, für mich ist ein 800VA Trafo Leistungselektronik Gerhard
ich merk das schon, viel ahnung habt ihr nicht von elektrik. aber zur info noch mal, es gibt flinke,mittelträge und träge sicherungen, ausserdem gibt es auch noch sicherungsautomaten der verschiedensten kategorien für alle möglichen betriebsbedingungen etc. gruss vitali
Viel Erfahrung scheinst allerdings Du, Vitali, nicht zu besitzen. Auch eine träge Schmelzsicherung verabschiedet sich bei den Einschaltströmen von großen induktiven Lasten mit Kern sehr schnell. In einigen Fällen schafft ein Sicherungsautomat mit K-Charakteristik Abhilfe. Auf Dauer ist ein Einschaltstrombegrenzer die einzig brauchbare Lösung, für große Transformatoren, versteht sich... Gruß, Sascha
ach ja,keine erfahrung also.dann nenne mir doch mal ein beispiel oder eine anwendung aus der praxis wo es probleme beim einschalten gibt.
ich frage mich nur wie die ganzen motoren in der industrie die leistungen von z.b.30 kw besitzen funktionieren,die keinerlei einschaltstrombegrenzung haben,denk mal drüber nach,ansonsten gibt es im internet auch elektrokurse,die helfen dir sicher weiter, du kannst dich so mit der elektromaterie vertraut zu machen. gruss vitali
nun lasst mal nicht gleich die haare wehn, ihr habt mir geholfen, danke dafür
