Hallo! Ich will gerade eine Schaltung bauen die mir einen Pin abwechselnd an +6,5V und -5V legen soll. Nur habe ich gerade denn vollen Durchhänger. Meine Idee wäre folgende: o+6,5V--- / uC -| NPN Transistor \ ---->|----- Pin __________/ | | / uC -| NPN Transistor \ o-5V--- Das problematische ist, das ich bei der 6,5V spannung 1Ampere Last habe. Funktioniert das nun so oder nicht, was meint Ihr? Testen kann ich es nicht "schnell" weil ich nicht mehr genügend Transistoren dafür habe... Oder soll ich lieber ein FET o.ä dafür verwenden? Danke!!
Schau die mal eine H-Brücke an... du brauchst einfach nur ein Hälfte davon...
H-Brücke = Vierquadrantensteller? http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller kann ich den mit einem uC einfach ansteuern oder benötige ich dafür eine seperate ansteuer elektronik? Danke schonmal! :)
AW:Was passiert wenn all Deine Transistoren gleichzeitig leiten? Wenn Irrtümer oder Programmierfehler möglich sind, ist Hardware sicherer.
Ich würd zumindest ne Logikschaltung (und wenns ein einfacher Inverter ist) vorschalten. Dann kann nichts passieren, auch wenn der Controller Party macht.
:edit: kann ich mit dem L293 oder L298 auch die negative spannung schalten? ich habe ja einmal +6,5V und einmal -5V.
Frage ist eher, was Du als Masse definiert hast und ob die ANsteurung des Schaltkreises im definierten Bereich liegt. http://www.mikrocontroller.net/forum/analogtechnik?filter=h-Br%C3%BCcke
Hy! Also als Masse ist 0V deklariert, Das heißt ich habe wirklich +6,5V und -5V Das problem warum ich das so mache ist, das die gesamte Schaltung evtl. über PoE später mal betrieben werden soll und ich keine starken negativen Spannungen erzeugen kann... (mindestens 1A besser) bzw. über PoE dann halt ca. 500mA Ansteuerung des Regelkreises: soll über einen Atmel 126 passieren, das was ich bisher gelesen habe ist, das ich am besten einen pnp transistor dazwischen schalte? ist das korrekt?
Strom 1A PoE halte ich für bedenklich. Zumal in der Umschaltphase Deiner H-Brücke noch "ein paar kleine STörspitzen" auf die Leitung kommen werden. Mehr dort http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Vergiss die Aktion und nimm ein Stecknetzteil am Tatort.
> Funktioniert das nun so Nein. Weder der obere Transistor noch der untere. Leider sind eure Beschreibungen der Anforderungen immer so wischiwaschi ungenau. Brauchst du auch einen ausgeschalteten Ausgang? Wenn nein, wie genau müssen -5V rauskommen, wenn -5V reingehen, und wie genau 6.5V rauskommen, wenn 6.5V reingehen ? Jedes Schaltelement hat einen Spannungsabfall, welcher ist also akzeptabel? +6.5V----+---+ | | 1k | | |E +--|< PNP 1A (BC369) | | 100R +-- 6.5V/-5V | uC --1k-|< NPN (BC547) |E GND -5V -----+---+ | | 1k | | |E +--|< NPN 1A (BC368) | | 100R +-- 6.5V/-5V | uC --1k-|< PNP (BC557) |E +5V niemals gleichzetig einschalten. Wenn du so viel 'reintun' kannst, dass die Ausgangsspannungen schon stimmen, und nicht abschalten musst, reicht auch ein L272.
Sorry wegen dem Wischi Waschi! :) Also die -5V sind unkritisch die werden später dann einfach für eine LED verwendet (kommt schon noch ein R in der Schaltung vor!) Die +6,5V sind über einen LM350 erzeugt. Also kann ich auch die Spannung nachtrimmen. Oder meint Ihr ich sollte eher die +5V die ich für den uC brauche als GND verwenden und dann mit dem LM350 +11,5V erzeugen die übrigen 0V dann als die - Spannung verwenden? das wäre vermutlich einfacher oder? Ja ich habe den L298 schon bestellt. Daher werde ich den für den Prototyp everwenden... Nur das was ich bisher noch nicht kapiert habe ist die ansteuerung selber... aber ich glaube da lese ich nochmal die tausend anderen threads... :) mfg!
