Hallo ich habe ein DMS-40PC-1-RS Dieses Display geht bis max 2 Volt (Messung) Deswegen hatte ich mit ein Messwiderstandskaskade(CNS471A) geholt, damit ich den Bereich erweitern kann. Kann mir einer von euch helfen, eine Schaltung zu finden damit der Bereich automatisch erkannt wird und der Dezimalpunkt automatisch weiterrückt (Für beste Auflösung.) Cu
Steht hier irgendwas von AutoRange? http://www.murata-ps.com/data/meters/40pc.pdf Nein. Da hättest du dir wohl eine anderes Display kaufen müssen.
Das ist ja gerade der Witz an der Sache: Er will den Autorange selber bauen. Im Prinzip ja auch keine grosse Sache: Per Schalter einen Spannungsteiler (1:10, 1:100) zuschalten und den richtigen Dezimalpunkt aufleuchten lassen. Allerdings handelt es sich da um Messtechnik, und da bin ich mit meinem Latein am Ende, wie man da zb die Schalter konstruiert. Ich würde einen µC nehmen der die Eingangsspannung überwacht und bei Überlauf den nächst größeren Spannungsteiler mit einem Relais zuschaltet. Aber das ist IMHO keine schöne Lösung.
Ein richtiges Autorange-Multimeter ist aber nicht so aufwändig gebaut; http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/121112-sp-01-en-Digitalmultimeter_VC_840.pdf
Analogkomparatoren, die Relais zur Bereichsumschaltung ansteuern. Die Referenzspannungen der Komparatoren sollten den Meßbereichen entsprechen.
