Hallo zusammen, kurz mal vorweg: Ich bin Industriedesign-student und habe von technischen Belangen nicht besonders viel Ahnung, hoffe die Beschreibung passt trotzdem ;-) Ich entwickle gerade zusammen mit einem befreundeten Elektrotechniker ein kleines Werbegadget das hoffentlich mal in großen Stückzahlen hergestellt werden soll. Wir haben einen funktionierenden prototypen der mit einem PIC16F785-I/SS betrieben wird. kurz gesagt hängt daran ein kleines micro das einen sound aufnimmt, in einer bestimmten Messzeit den Peak herausfindet und dann einen kennwert an einem kleinen 2*7 Segment LCD Display ausgibt. Soweit so einfach. Allerdings haben wir das Problem dass man diesen Pic einfach nicht für unter einem Euro bekommen kann und wir das komplette Gerät für etwa 2 Euro fertigen lassen müssten. Die Anforderungen an den Controler sind folgende: Ub: 3,6-4,5V (wegen Display auf diesen Bereich beschränkt) Fosc: 4MHz (Taktzyklus = 1µs) Prog-Mem 600 - 800 Instr. (mit Code-Protection) Data-Mem 24Byte 1x Output für die geschaltete Versorgung von Mikrofon und Display (wird im Standby abgeschaltet) 1x Input für "wake up from sleep", wird im Betrieb umgeschaltet zum Output-#1 für 2-farbige LED 1x Output-#2 für 2-farbige LED (grün/rot und orange als "Mischfarbe") 10x Output für Displayansteuerung (Tri-State) 1x 8bit A/D-Wandler, hier intern mit dem OP-Ausgang verbunden 1x OP-Amp dieser könnte auch extern liegen, falls das günstiger ist Weiterhin werden für "Nice-to-have-Funktionen" verwendet: Voltage-Reference mit interner Verbindung zum A/D-Wandler für Batterietest A/D-Wandler auf den Input-Pins vom OP-Amp für Selbsttest der analogen Schaltungsteile kann mir vielleicht jemand eine Alternative empfehlen? oder eine quelle bei der ich suchen kann? Wäre für jede Hilfe Dankbar! grüße christian
Dann erzähl mal, in welcher Auflage. Es ist ein Unterschied, ob 100 Stück oder 1000 Stück. Weiters, muß der µC bereits programmiert sein, oder nicht. Andere Sache, wenn ihr die Pins besser "optimiert" z.B. keine 10 für die Leds verwendet, sowie die gleichzeitig auch für die dualfarbige Led. Im Prinzip müsstet ihr euer Gerät in einen 14 Pinner bringen. Ob ihr auch den integrierten OP verwenden könnt (3 Pins weniger) ist noch zu evaluieren, aber ev. auch Verstärkung mittels Transistoren. Eine eventuelle Temperaturkompensierung kann mit dem Pic gemacht werden, der misst je nach Aufwand von 3° bis 1° genau, ohne externe Komponenten.
@ Christian Wieso bekommt Ihr den Microcontoller nicht für unter ein Euro? Selbst der Listenpreis von Microchip liegt deutlich unter einem Euro: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en020257#2 (Die Preise werden auf der Seite in USD angegeben!) Ich bin sicher, Microchip verkauft auch Euch die Microcontoller zu diesen Preisen :-)
Hi Michael, ja das war etwas falsch formuliert. unter einem Euro ist der PIc schon zu haben, wollte eigentlich nur darauf hinaus was denn die billigste Alternative dazu noch währe weil der PIC einfach der größte Einzelkostenfaktor ist. Es muss auch kein PIC sein, wir haben nur nichts anderes gefunden... danke grüße Christian
Wenn ihr aber die Applikation auf einem 14 pinner portiert, dann sind es unter 50 Cent. Bei Pics kann man sich ein paar Widerstände einsparen, im Vergleich zu AVR. Das sind dann ca 11 Cent je Widerstand, den man einspart. Die 11 Cent sind haupsächlich Bestückungskosten, ein Widerstand kostet in der Regel 0.0008 Cent.
Hi Chris, ähm wie gesagt da kenn ich mich nicht so genau aus. was wäre denn die Alternative mit 14 Pins? grüße Christian
chris schrieb: > Wenn ihr aber die Applikation auf einem 14 pinner portiert, dann sind es > unter 50 Cent. Bei Pics kann man sich ein paar Widerstände einsparen, > im Vergleich zu AVR. Welche Widerstände wären das? Als 14-Pinner hat der ATtiny24 nen internen Verstärker *20 vor dem 10Bit-ADC. Batterietest ist mit dem ADC auch möglich (Messung der internen Referenz gegen VCC). 0,777€ ab 100 bei Farnell. Oder als 20-Pinner der ATtiny261 (Verstärkung *8, *20, *32). Peter
Was braucht ihr bei der 7-seg Anzeige, auch den Punkt?, wenn ja, alle zwei ? Nehme mal folgendes an, ohne Punkt, bzw nur 1 punkt. 9x Pins für 2x 7-seg Display, 2-farbige Led, (Wake-up würde ext. Widerstand bedeuten) 1x Power für Mikrofon (Display hängt direkt ohne Widerstände am pic. 1x Wake-up (Reset Pin) 1x A/D Wandler. Batteriemessung über Spannungsabfall der Diode im 7-Seg. Display.
Und Farnell ist eine echte Apotheke, grad bei Atmel-IC´s. Bei so großen Stückzahlen würd ich mal EBV fragen. Gruß Anselm
also ein Punkt reicht uns, wichtig ist glaube ich nur das ein AD-wandler drinnen ist, sonst muss das nicht vile können. Also meinst du das wir laut deiner rechnung auch den ATtiny24 nehmen könnten? Oder meinst du noch einen anderen? dank Christian
