Hi, welchen AVR würdet ihr empfehlen, um ein LCD mit T6963C und Touchpanel (ggf. via AD7873) per USB (FT232) an einen PC zu hängen? Die Kontrastspannung würde ich gerne einstellen können, Hintergrundbeleuchtung soll gedimmt werden. Vielleicht ist ein Temperatursensor wg. Kontrastspannung (-15 V) noch sinnvoll. Dann kann eigentlich auch gleich noch ein Lichtsensor rein.. Betriebsspannung 5 Volt.
Ein IO-Warrior56 würde das ohne zusätzlichen Microcontroller erledigen.
Na, eigentlich stellt sich nur die Frage, was bei einem kleinen invertierenden Schaltregler zu beachten ist, damit nichts zerstört wird. Mein Display braucht -15 V und max 4 mA. Könnte man das nicht direkt aus einem AVR Pin erzeugen (+ L, Schottky, C)? Ein Temperatursensor ist im AD7873 übrigens mit drin, man kommt da auf < 2 °C Genauigkeit oder < 1 °C Auflösung. Also brauch ich grob geschätzt 2 Ports für das Display, 1 UART, 1 USI, 2 PWM, 2 AD. Müsste mit einem Mega8 zu schaffen sein, oder?
Die -15V sollte das Display selbst liefern können. Schau mal in das Datenblatt oder ein Anschlussbeispiel. Falls doch notwendig könntest Du die -15V auch aus einem MAX232 bekommen, eine serielle Schnittstelle hilft auch beim Debuggen.
Nee, kann es nicht. MAX232 kann man ja nicht einstellen, ausserdem werde ich einen FT232RL benutzen. Ist es da eigentlich günstig, den AVR mit 12 MHz aus dem FT232RL zu takten? Oder lieber einen Baudratenquarz benutzen? Es wird wohl eher ein ATmega16.
