Hallöchen Habe eine laufende Schaltung bei der ein ATMega32 Daten auf eine SD-Karte schreibt. Möchte die Schaltung nun mit NiMh-Accus direkt versorgen. Die Spannung die die Akkus liefern fällt nach dem Laden bis zum Schluss von 4,2V auf 2,7V ab. ( Ab 2.7V spricht die BrownOutDetection von uC an und stoppt die Messung ) Es wird daher auch die SD-Karte mit dieser Spannung versorgt und auch die Steuerleitungen haben diesen Pegel. Spielt die SD-Karte da mit ? In welchem Spannungsbereich arbeitet eine SD-Karte ? Vielen Dank für Eure Hilfe. hmg Mandi
Nach Spezifikation: Nein. (lies sie einfach mal)
In der Praxis mag es welche geben, die das überleben, und auch bei
anderer Spannung immer noch lesbar sind.
Moin! SD Karte mit extra 3,3 Volt Regler versehen. Wenn die SD Karte nicht genutzt wird, einfach Regler per HW abschalten. So werden die Specs nach oben hin nicht überschritten und es wird gleichzeitig noch Strom eingespart. Gruß
Hallo. MaWin: Spezifikation ist mir bekannt. Aber was geht wirklich ;-) Rex Gildo jr : 3,3V aus 2,7V erzeugen ist nicht ganz so einfach. hmg Mandi
Hallo, und hast du rausgefunden ob die SD-Karte das mitmacht? wäre sehr interessiert daran ob es ohne regler machbar ist
Hallöchen Hab' 10 64MB-Karten bei eBay ersteigert. Von den 10 Karten gehen nur ein paar. Also Jein. Wie zu erwarten. Wenn's geht ist gut aber Zufall. hmg Mandi
