Hi Leute, Ich bräuchte mal eure Hilfe! Ich möchte mit digitalen Bausteinen eine Uhr zusammmen bauen die mit einer 7 Segment anzeige dargestellt wird. Sekunden,Minuten und Stunden sollen am Ende dargestellt werden(Dafür habe ich 3 mal eine 2stellige 7 Segment Anzeige. Ich wäre für eure Hilfe serh dankbar.
und was hat das mit Logo zu tun - soll die Uhr mit einer Logo-Klein-SPS aufgebaut werden oder suchst Du einen Schaltplan für eine Uhr ? Otto
Gern geschehen.
Wobei genau brauchst du den Hilfe?
Die Beschreibung "mit einem digitalem Baustein" ist ein wenig sehr
nichtssagend. Willst du das alles komplett diskret aufbauen oder darfs
ein µC sein?
Suchst du nach einem Bauskasten zum zusammenlöten oder willst du dich
erst einmal 3 Monate mit den Grundlagen vertraut machen, ehe du das
nötige Wissen hast um so etwas selbst zu entwickeln.
Was hat denn Goggle zu deiner Suchanfrage nach "digitale Uhr Selbstbau"
gesagt?
also erstmal muss ich dazu sagen das ich nötige grundkentnisse einwenig besitze da ich eine Asubildung zum Elektroniker mache. google kann mir nicht ganz so viel helfen wie ich mir das erhofft hatte. also das ziel ist es aus UND,ODER etc. einen funktionsfähigen Plan zu erstellen den man dann mit den entsprechenden IC`s aufbauen kann. einen Baukasten brauch ich nicht, da mir die benötigten Bauteile größtenteils schon zur Verfügung stehen.
Matze schrieb: > also erstmal muss ich dazu sagen das ich nötige grundkentnisse einwenig > besitze da ich eine Asubildung zum Elektroniker mache. Na, denn. Wo ist dann das Problem? > also das ziel ist es aus UND,ODER etc. einen funktionsfähigen Plan zu > erstellen den man dann mit den entsprechenden IC`s aufbauen kann. Aus den Gattern einen Zähler aufbauen, der bis 60 zählen kann. Das ganze 2-mal. Dann noch einen der bis 24 zählt. Einen Schwingkreis (ok, da würde ich mogeln. Entweder einen 555 nehmen oder aber, besser, den Takt von der 50Hz Netzfrequenz abnehmen) Aus den Gattern einen binär-zu-7-Segment Dekoder bauen und im Grunde ist die Schose schon fertig. Als Elektroniker sollte das alles kein Problem für dich sein. Als solcher solltest du wissen, wie man aus Gattern Flip-Flops zusammensetzt und aus diesen wiederrum Zähler aufbaut. Nur: Warum willst du bei UND/ODER/NICHT Gattern stehen bleiben. Der Hardcore-Elektroniker baut sich seine Gatter aus Transistoren auf.
Was hälst Du von Relais? Das ist dann wieder ein Projekt, was auch was her macht. ;-) Dann könnte man die Uhr noch zu einem Wecker erweitern. Geweckt wird, indem die Versorgunsspannung abgeschaltet wird -> absolute Stille.
Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) schrieb: >Nur: Warum willst du bei UND/ODER/NICHT Gattern stehen bleiben. Der >Hardcore-Elektroniker baut sich seine Gatter aus Transistoren auf. MHUAHAHAHAHA :-D
Also jetzt mit Logo oder mit Digitalbausteinen ala CMOS oder TTL? Das blöde bei einer Uhr, oder generell bei Zeitabhängigen Dingen, ist die Genauigkeit des Zeitgebers. Da haben µC's den Vorteil das sie Quarzgenau sind. Du müsstest dir also bei einer rein digitalen Schaltungen erstmal einen, großen, Vorteiler für die Frequenz machen wenn du auch so eine Genauigkeit willst. Der Rest ist einfach mit Zählern und BCD/7-Segment-Wandlern zu machen. Mit Logo wäre das einfacher, oder mit einer SPS, da ist der µC so gesehen schon fertig drin, also auch Quarzgenauigkeit. Oder du nimsmt die Netzfrequenz!
ja wie gesagtr ich mache grade die Ausbildung. Den binär-zu-7-Segment Dekoder habe ich als kompletten baustein.Außerdem habe ich noch einen Synchronen, programmierbaren Dezimalzähler(IC 74192) von beiden Bausteinen habe ich mehrere zur verfügung.Mit disen Bausteinen habe schon eine Schaltung aufgebaut die bis 99 zählt und wieder bei 0 startet danach.Aber jetzt darf es ja nur noch bis 60 bzw. 24 zählen und die zweite Anzeige(Minuten) darf erst starten wenn auf der ersten 60 vorbei ist(Sekunden) da fehlt mir das weitere wissen was ich dafür wahrscheinlich benötige. ich bin auch kein Hardcore Elektroniker:D
Matze schrieb: > einen Baukasten brauch ich nicht, da mir die benötigten Bauteile > größtenteils schon zur Verfügung stehen. Man könnte aber bei den Baukästen reinschauen, wie die das machen :-) zb. hab ich gerade mit den vorher genannten Suchbegriffen bei google das hier gefunden http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=digital_uhr OK. der Feigling fängt nicht auf Gatterebene an, sondern verwendet fertige Zähler, aber das lässt sich ja ändern.
ich habe ein Frequenz Schalter der genau im Sekunden Takt takten kann
Matze schrieb: > ja wie gesagtr ich mache grade die Ausbildung. > Den binär-zu-7-Segment Dekoder habe ich als kompletten baustein.Außerdem > habe ich noch einen Synchronen, programmierbaren Dezimalzähler(IC 74192) > von beiden Bausteinen habe ich mehrere zur verfügung.Mit disen > Bausteinen habe schon eine Schaltung aufgebaut die bis 99 zählt und > wieder bei 0 startet danach. Der Baustein hilft dir nicht viel. Nimm einen normalen Zähler und konstruiere mit Gattern ein Netzwerk, welches die Binärzahl 60 an den Ausgängen erkennt. Das Ausgangssignal dieses Netzwerks fungiert gleichzeitig als Reset-Signal dieses Zählers und als Taktsignal für die nächste Stufe. > da fehlt mir das weitere wissen was ich dafür wahrscheinlich benötige. Dann fang nicht mit einer Uhr an, sondern mit einem Zähler der (hausnummer) bis 6 zählen können soll und sich dann auf 0 resettet. Wenn du das kannst, weisst du auch wie du eine Uhr aufbauen kannst. Eine Uhr sind, mal anders betrachtet, auch nichts anderes als 5 Zähler. Der erste zählt von 0 bis 9 (Einerstelle Sekunden). Sein Übertragsignal taktet den nächsten Zähler, der von 0 bis 5 zählt (Zehnerstelle Sekunden). Dessen Übertrag taktet wiederrum den nächsten Zähler: 0 bis 9 (Einerstelle Minuten). Der taktet wieder einen Zähler 0 bis 5 (Zehnerstelle Minuten) und dessen Ausgang taktet einen Zähler, der bis 24 zählen können muss. Das ist der einzige Zähler der nicht in Einerstelle und Zehnerstelle getrennt werden kann, weil die Rücksetzlogik für die Einerstelle etwas komplizierter wird. Aber, wenn ich es mir recht bedenke, so kompliziert ist das dann auch wieder nicht.
