Guten Tag, ich habe ein USB-Gerät mit dem PIC 18F2550 entwickelt, das auf dem PC einen virtuellen COM-Port simuliert. Hierzu habe ich die usb_cdc.h des CCS-PIC-C-Compilers benutzt. Ein Exemplar der Schaltung funktioniert einwandfrei wie gewünscht, das zweite dagegen, welches an einem anderen PC betrieben wird, wird nach dem Abschalten und Neustarten des PCs nur noch als "unbekanntes Gerät" erkannt. Dem kann nur durch einen Hardware-Reset des PIC abgeholfen werden. Nach dem Reset erscheint das Gerät sofort als "USB-to-UART" (oder so ähnlich) im Gerätemanager und erfüllt die gewünschte Funktion. Als Treiber verwende ich den mit dem Compiler gelieferten "cdc_ntxp.inf". Der Fehler tritt nur nach vollständigem Abschalten und Neustarten des PCs auf, also nur dann, wenn die USB-Spannung auf 0 V war. Nach einem Neustart ohne Abschalten tritt das Problem nicht auf. Ich hoffe das Problem ist bekannt und jemand weiß eine Lösung. Danke. Grüße Michael
Hört sich nach einem Brown-Out Problem an, also dass der Controller nicht ganz stromlos wird und keinen ordentlichen Reset macht.
Hallo, das war tatsächlich die Ursache. Danke. Grüße Michael
Ich glaube ich habe das gleiche Problem, da ich die Schaltung aber nur blind nachgebaut habe, habe ich nun keine Ahnung was ich verändern könnte. Ich habe folgende Schaltung nachgebaut: http://img1.bildupload.com/17f4bb08da9025d0d0c3e37b42c37881.jpg Damit lässt sich der nand-Speicher der xbox360 auslesen. Das funktioniert auch soweit, jedoch reagiert der "USB-Flasher" nach etwa einer halben Stunde nicht mehr. Ich muss ihn dann komplett für ca. 1min trennen, dann geht er wieder. Den Resonator habe ich gegen einen Quarz mit 12Mhz getauscht mit je 30n gegen gnd. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
