Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grenzen eines Beschleunigungsmessers
Autor: Simon (Gast)
Hallo Leute,
was sind die Grenzen eines analogen Beschleunigungsmessers a'la adxl103
hinsichtlich Schwingungen im 0.5 Hz Bereich.
Es gilt nachzuweisen, dass Schwingungen im 0.5 Hz Bereich eine Amplitude
von 20µm nicht überschreiten.
O.g. Sensor weisst ja eine Empfindlichkeit von ~ 1000mV/g auf. Für
genannte Schwingung bedeutet es, eine Beschleunigungsobergrenze von
~2*10e-4 g  nachzuweisen.
Das analoge Signal (unverstärkte Amplitude für o.g. Schwingung: 2mV) auf
ein nachweisbares Level zu verstärken ist ja ohne Probleme möglich, aber
sind die Signale, die der Chip in dem Bereich ausgibt noch hinreichend
verlässlich?
Viele Grüße
Simon
PS: Interferometrische Vermessung mittels singlemode Laser ist nicht
möglich, da keine ruhende Referenzplattform verfügbar.
Autor: Gast (Gast)
Ich kann es nicht beweisen aber aus dem Bauch heraus gebe ich der Sache
keine Chance.
Autor: Simon (Gast)
was ich noch hinzufügen sollte: der Sensor wäre auf einem rund 3m langen
Pendel mit einer nicht zu vernachlässigenden Masse befestigt - stationär
aufgehängt. Hochfrequente Störungen gibt es nicht. Es geht wirklich nur
darum, die Obergrenze der Amplitude nachzuweisen.
In gewissem Maße liesse sich das analoge Ausgangssignal somit (aus
Kausalitätsgründen filtern). Eine entsprechend ruhige
Spannungsversorgung auf der Zeitskala sollte auch nicht das Problem
sein.
Es bleibt die Frage: Was kann der Sensor himself (oder ein entsprechend
ähnliches Modell. Er darf auch ein bisschen mehr kosten - nur bitte
keine 50K€ - tipps)
Viele Grüße
Autor: Simon (Gast)
Kann mir jmd helfen?
Wenn ich es recht verstehe ist die Größe, die für meine Anwendung der
limitierende Faktor ist die:
X AXIS NOISE DENSITY (μg/√Hz) (Seite7)  - zu erwaten: 100(μg/√Hz)
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
bei 0,5 Hz ergeben sich damit rund 140µg, was gerade die Hälfte des
nachzuweisenden Wertes ist.
Gibt es einen besseren Sensor? Bzw. weiss jmd, wie der noise spektral
verteilt ist - durch filterung in den Griff zu bekommen?
Gruss
Simon
Autor: edgar (Gast)
Pendelt das im 3D Raum oder wie eine Uhr nur 2D ?
Also mit Fotodiode geht nix ?
Autor: Nils (Gast)
Hallo Simon,
meinst Du nicht, dass die Nichtlinearität von typ. 0.2% zum Problem
werden könnte?
Oder hast Du die Möglichkeit das Ganze per Laser-Interferometer zu
kalibrieren?
Zu Deiner Frage nach der Rauschverteilung siehe hier:
http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/...
dort die Punkte:
'What are the major error sources for inertial sensors?'
'What is the limit of resolution of an inertial sensor?'
'I need finer resolution. What do I do?'
Gruß,
Nils
Autor: Marco Beffa (Gast)
Wenn du nach besseren Beschleunigungssensoren suchst, schau mal nach
Colibrys.
http://www.colibrys.com/
Ist bisjetz das Beste was ich gefunden habe, was mit der derzeitigen
MEMS Technologie in Grosserie hergestellt wird.
Autor: Simon (Gast)
@edgar & @Nils:
es pendelt 3d. es sind eigentlich zwei Pendel, die sehr steif
miteinander gekoppelt sind. Streckschwingungen der beiden relativ
zueinander sind unterdrückt, verkippungsschwingungen dagegen nicht. Wie
dem auch sei, eine Eichung des Sensors über ein Laserinterferometer ist
absolut kein Problem. Nur kann ich es nicht an dem Aufbau direkt machen,
aber das ist ja nicht relevant.
Ich hatte Eigenfrequenz des Systems mittels eines Lasers und einer
Quadrantenphotodiode gemessen. Jedoch konnte ich daraus keine genaue
Amplitude bestimmen.
@Marco
das sieht sehr vielversprechend aus, werde die Firma gleich morgen
kontaktieren. Die Sensoren scheinen mir dafür geeignet zu sein. Besten
Dank. Für manche Chips gibt es sogar eval-boards, also vielleicht habe
ich ja Glück und sie bestehen nicht auf einer Abnahme von mehreren
Tausend Einheiten.
@Nils
deine Hinweise werde ich morgen mal abarbeiten. Hatte ich beim schmökern
auf der Homepage vorhin wohl übersehen.
Das Laserinterferometer kann ich leider nicht direkt nehmen, da eine
absolut ruhige referenzplattform fehlt.
Viele Grüße und eine angenehme Nachtruhe
Simon
Autor: Nils (Gast)
@simon
So wie ich die Hinweise von Analog lese, scheinen Deine Überlegungen zur
Auflösung von der Abhängigkeit f(Noise, Bandbreite) schon richtig zu
sein.
Im Datenblatt werden ja Hinweise zur Bandbreiten-abhängigen
Dimensionierung gegeben.
Dein Verhältnis von zu detektierender Signalschwelle zu Rauschen ist mit
dem Faktor 2 natürlich nicht toll.
Der Tipp aus den Applikation-Notes, mehrere Sensoren zu verwenden ist
nicht schlecht: 4 Sensoren bringen Dir nochmals einen Faktor 2. Da das
Rauschen Gauß-verteilt ist, musst Du Dir auch keinen Kopf machen, wie Du
den Mittelwert bildest.
> eine Eichung des Sensors über ein Laserinterferometer ist absolut kein Problem
... in Anbetracht der Temperaturabhängigkeit ist eine T-abhängige
Kalibrierung vermutlich ein Muss.
> das sieht sehr vielversprechend aus...
Ich denke auch, Du brauchst einen besseren Sensor. Mit den
Analog-Sensoren bist Du an der Grenze Deines Vorhabens. Die
Verbesserungsvorschläge von Analog gelten ja sinngemäß auch für die
flinken Vögel.
Nur ein kurzer Hinweis, bitte ignorieren, wenn blödsinnig:
> ~2*10e-4 g
Stimmt Deine Schwelle? Mit einer 'Dreisatz-mäßigen' Überschlagsrechnung
komme ich mit Deinen Daten auf das Doppelte, also ca. 4*10e-4 g.
Gute Nacht.
