Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4V LEDs an Akkus
Autor: Peter F. (piet)
Hallo!
Das RGB-LED Backlight des DOGL128 benötigt 3x40mA und die Flussspannung
liegt laut Datenblatt bei 4V (ja, ungewöhnlich steht aber so im
Datenblatt).
Jetzt soll das ganze an einer Batterie betrieben werden, ich überlege
gerade ob ich einen LiPo oder vier AAA Zellen verwende.
Die Spannung könnte also mit dem Lipo ~3,6V (max 4,2V) oder bei den AAA
Zellen in Serie ~4,8V mit Akkus (max 6V mit Batterien) betragen.
An dem Lipo hätte ich einen 5V Stepup benutzt und die LEDs mit
Widerständen als KSQ betrieben.
Habt ihr eine Idee wie man das mit den AAA Zellen lösen könnte ausser
einen SEPIC oder BUCK/BOOST zu benutzen, eine KSQ direkt an den Zellen
wollte ich auch nicht nehmen?
Passende LED Treiber wie nen PR440n hab ich nicht finden können für den
Arbeits bereich.
Mfg,
Peter
Autor: MaWin (Gast)
Was hilft dir die Batterie nur um das Backlight zu betrieben,
deine restliche Schaltung arbeitet mit Netzteil ?
Nimm was du willst, selbst bei 4.8V ist es für einen Step-Up
Stromregler noch nicht zu viel, denn der hat Verluste:
1 Schalttransistor, eien Diode, und den Strommmesswiderstand,
macht locker 0.8V aus.
Wie wäre ein LT1073-ADJ mit 5,6 Ohm Shunt-Messwiderstand,
oder gleich ein Step-Up auf 5V und ein 27 Ohm Vorwiderstand.
Die Restliche Schaltung läuft bei 3,3v oder 3V an nem LDO oder
Schaltregler, dabei bin ich mir noch nicht sicher.
Stepup auf 5V währe eine Idee, die Spannung kann ja aber selbst mir
Akkus über 5v gehen bis sie sich dann bei ~4,8V einpendelt.
Mfg,
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Backlights brauchen keine 4V, nichtmal die weißen. Allenfalls etwa
3.2V. Mein SD-Karten-Recorder läuft mit einem DOGM mit weißer
HGBeleuchtung bei 3.3V mit ´nem kleinen MOSFET und 15Ohm.
Direkt auf Seite zwei steht:
full color
LED68x51-RGB
red green blue
60 mA each
typ. 4V typ. 4V typ. 4V
Mfg,
Peter
Autor: MaWin (Gast)
Sie wär's wohl eher.
Kaum. Nur wenn du den Akku in der Schaltung lädst.
Ein 5V StepUp wird unterhalb von 5.8V noch immer nicht mehr als 5V am
Ausgang erzeugen.
Notfalls nimmst du einen TPS61027, der regelt linear runter, falls es
mal so weit kommen sollte. Aber man kann es mit der Paranoia auch
übertreiben.
>full color
>LED68x51-RGB
>red green blue
>60 mA each
>Mfg,
>Peter
Ja schon, aber das steht bei den weißen Backlights auch. Laß doch das
Ding erstmal kommen und probiere es aus.
Autor: Jankey (Gast)
klingt eher als hätte sich jemand im Datasheet verschrieben ^^
sind ja auch nur menschen
lg
Autor: Michael M. (Gast)
n oled steht nicht zur auswahl? braucht wesentlich weniger strom und
schon gar keine hintergrundbeleuchtung. die spannung für die matrix
kriegst aus ner ladepumpe mit schönem wirkungsgrad, weil fast
unbelastet.
