Forum: PC Hard- und Software RS232 geht nicht
Autor: Marvin S. (Gast)
Hallo
Habe bei meinem PC eine RS232- Schnittstelle wo ich gerne einen µC-
Programmer dazuhängen möchte. Dass mit dem Programmer und der Software
hat sich hier bereits erledigt, es geht mir nur mehr um die serielle
Schnittstelle.
Im Gerätemanager wird sie angezeigt mit COM 1. Wenn ich jetzt aber eine
alte Maus anschließe, rührt sich nix. Genauso wenig geschieht, wenn ich
Pin 2 und 3 überbrücke (also Rx und Tx) und mir das ganze in einem
Terminal-Programm ansehe.
Weiters sagt mir der Gerätemangager, dass die Schnittstelle einwandfrei
funktioniere.
Was läuft da falsch?
mfg
marvin
Autor: doofi (Gast)
Zwei Möglichkeiten:
- Der Fehler sitzt vor dem Display.
- COM1 ist karp0tt.
Autor: MeinerEiner (Gast)
Einfacher, aber doch gern auftretender Fehler, sofern die Buchse nicht
On-Board ist: Ist die Buchse am Mainboard eingesteckt?
Welches Betriebssystem isses denn?
Da 90% der Computerfehler vor dem Display sitzen, hab ich ja gefragt,
was nicht passen könnte.
Wie stelle ich jetzt fest, ob COM1 kaputt ist? Davon gehe ich nämlich
eher nicht aus, da ich dasselbe Problem beim Notebook habe.
mfg
marvin
Buchse ist eingesteckt, wird ja im Gerätemanger angezeigt. Es liegt auch
zwischen Pin 3 und 5 eine Spannung von mehreren Volt an.
Betriebssystem ist bei Rechner Vista x32 und beim Notebook XP x32.
mfg
marvin
Naja, ob die Buchse eingesteckt ist, erkennt der Gerätemanager mit
Sicherheit nicht. Ist nur Kabel, keine "aktiven" Teile.
Da aber Spannung anliegt, wird sie's sein.
Versuch mal beim Terminal das Hardware-Handshaking auszuschalten, wenn
du nur  die Pins 2 und 3 verwendest. Ansonsten wartet sich der nen Wolf
auf irgend ein Signal auf den anderen Leitungen.
Weiterer Versuch: Ne LED mit Vorwiderstand (noch besser: Oszi) an GND
und den Tx-Pin halten, dann mal was Senden (niedrige Baudrate). Die LED
sollte dann leicht flackern.
Mit dem Programm HTerm kannst auch mal die Steuerleitungen direkt
schalten und deren Zustand mit LED anschauen. Zumindest da sollte sich
dann was tun.
Die LED flackert kurz, wenn ich Zeichen sende.
Aber die Steuerleitungen DTR und RTS lassen sich nicht schalten bzw. die
LED leuchtet hier nicht. (LED ist richtig angeschlossen)
Bei meinem USB/Seriell- Konverter hab ichs als Kontrolle auch versucht,
hier lässt sich nur RTS schalten (LED leuchtet).
mfg
marvin
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Handelt es sich um ein Notebook oder um einen Desktop-PC? Wenn es ein
Desktop-PC ist, ist die serielle Schnittstelle in der ATX-I/O-Blende
untergebracht oder ist sie mit einem Kabel an einer Stiftleiste des
Motherboards angeschlossen?
In letzterem Falle könnte es sein, daß das verwendete Kabel nicht zur
Schnittstelle passt - die Anschlussbelegung der Stiftleisten auf dem
Motherboard ist nicht genormt, es gibt zwei Möglichkeiten:
Die Pinnummernvariante und die Flachbandkabelvariante.
Einmal ein Desktop und ein Notebook.
Beim Desktop ist die serielle Schnittstelle in der ATX I/O Blende.
Habe auch versucht, sämtlich Pinkonfigurationen zu überbrücken, um
Signale zu erhalten, half alles nichts. Falsche Pins glaube ich also
nicht.
Aber irgednwas muss doch sein. Kann ja nicht sein, dass das sonst
überall funktioniert, nur bei meinen beiden PCs nicht,
mfg
marvin
Autor: Franz (Gast)
Schon mal die Anschlußeinstellungen im Gerätemanager kontrolliert? Damit
läßt sich allerhand umstellen!
Autor: Knochen Kotzer (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
Noch ne Idee:
Resette mal dein Bios, könnte was bringen.
(klar, danach auch wieder die "normalen" einstellungen wie bootplatte
usw. wiederherstellen)
Einstellungen im Gerätemanager geprüft, alles gleich.
Auch nach dem BIOS-Reset dasselbe Problem.
Hab jetzt auch am Notebook das BIOS resettet, auch hier nichts.
Ob es vielleicht wirklich an Vista liegt? Bei den PCs in der Schule wird
zusätzlich zur Onboard-RS232 noch eine PCI- Erweiterung verwendet.
Was mich irritert ist, dass dort die Bezeichnungen COM0 und COM1 sind.
COM0 kann ich bei mir zb nicht einstellen.
mfg
marvin
