Hallo, ich bin gerade dabei eine IO-Platine mit IEEE-488 Funktion zu Modifizieren/Entwanzen. Leider bin ich gerade an einem Punkt angelangt wo ich etwas ratlos bin. Die Bauruppe arbeitet soweit nun wie vorgeschrieben. Die original Firmware wurde entsprechend modifiziert wie es gewünscht war. Nun ist aber mein Problem das diese Baugruppe in ein Messsystem integriert werden soll und hier nicht arbeitet wie verlangt. Als Fehlerquelle konnte ich ausmachen das bei den 488.2 Befehlen FINDLST und IONL (und nur bei diesen!) diese Baugruppe „verrückt“ spielt. Die NDAC Leitung wird nach einer Zeit von Knapp 4ms auf HIGH (also LOW-Pegel, invertierte Logik) gezogen und verbleibt da ca. 5s. Somit wird diesen Befehlen, welche ja genau die NDAC Antwort auswerten eine nicht vorhandene Menge an Messgeräten erkannt. Ist auch schon mit der Original-FW der Fall! Für meine Zwecke würde es hier ausreichen wenn die BG die Anfrage einfach tatenlos ignoriert. Eine korrekte Auswertung wäre natürlich besser, aber nicht Pflicht! Um hier nun weiterzukommen müsste ich nun wissen was sich genau bei diesen Befehlen wirklich Daten-/Pegelmäßig auf dem BUS tut. Leider bin ich bei meiner Recherche da absolut nicht weitergekommen. Weder online noch in meiner durchaus vorhandenen Fachliteratur. Hat jemand diese Info und kann mir das erklären/ zur Verfügung stellen. Alternativ wäre ich auch für Buchtips -für tatsächlich KURZFRISTIG lieferbare- Literatur dankbar in der wirklich auf diese Dinge eingegangen wird und nicht nur da steht das jede PAD angesprochen wird und die NDAC Antwort ausgewertet wird... (Verweise auf ältere Titel, welche nur mit Geduld über Ebay zu bekommen sind helfen mir da leider nicht. Ausnahme: Jemand hat das Buch selber daheim und möchte/kann es kurzfristig verkaufen/verleihen!) Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen... Gruß Carsten
Hast du eine gut sortierte Bibliothek in deinem Umfeld? Dort hatte ich seinerzeit mal ein Buch ausgeliehen, da könnte ich dir den Titel sicher irgendwie nochmal rauskramen.
Hallo Jörg, ich hätte die Hochschulbibliothek im Angebot, da habe ich aber schon gesucht... Vieleicht habe ich aber auch was übersehen, wenn du den Titel findest kann ich ja mal im Katalog nachschauen ;-) Gruß Carsten
Hallo, kleine Korrektur meines ersten Beitrages: ICh meine natürlich nicht IONL, sondern dern Befehl IBLN! Da hat der Tunnelblick zugeschlagen... Gruß Carsten
