UART Kommunikation einfache Frage
Gast #1404887
Hallo
ich bin dabei eine kommunikation aufzubauen, indem ich was sende und
empfange.
Habe da auch was programmiert. Aber ich stosse da auf ein logikfehler.
Und zwar ist meine frage:
Wann kann ich senden und wann wieder empfangen?
Beispiel aufbau bei mir:
1.  Gerät sendet befehl ---> µC
2.  µC checkt Befehl
3.  Check positiv  µC sendet "OK" an Gerät
4.  Gerät empfängt "OK" und  sendet Befehl "Befehl durchführen" an µC
Eigentlich ganz einfach aber ich weiss nicht so recht, wann ich nach dem
empfangen wieder senden kann?
Muss die sende routine auch ins ISR(UART_RX_vect) rein? Worauf muss ich
achten, wenn ich zwischen beiden sende und empfange? Kollidiert das
nicht mit dem UDR Register ?
Über tipps wäre ich sehr dankbar
P.S.: Bin noch anfänger
Gruss und danke
#1404892
Sofort.
Senden und Empfangen sind voneinander unabhängig.
Äh, nein.
Das RX steht für Empfangen. Du willst Senden
> Kollidiert das
Nein.
Das Senderegister heisst nur zufällig genauso wie das Empfangsregister.
Intern sind das zwei verschiedene Baugruppen. Da aber klar ist, dass aus
dem UDR beim Empfangen nur gelesen wird, während in das UDR beim Senden
nur geschrieben wird, kann man ganz einfach aus der Art der Verwendung
des UDR (lesen/schreiben) ableiten welche der beiden Hardwareeinheiten
gemeint ist (und spart so eine Registeradresse ein)
#1404897
Hmm so direkt kann ich dir da nix zu sagen aber ich würd die
Kommunikation so aufbauen dass am Ende jeder Übermittlung ein
eindeutiger "Code" gesendet wird der simuliert dass die Übertragung
beendet ist. Dann weiß die Gegenstelle immer wann sie antworten kann
Gast #1405566
> 2.  µC checkt Befehl
warum so kompliziert? Wenn der Check des Befehls ok ist, kann ihn der µC
ja auch gleich ausführen, er bekommt ja anschliessend sowieso den Befehl
dazu. OK heisst dann "verstanden und ausgeführt" und fertig. Das ist
mehr als bei obigem Ablauf, denn da wird die Ausführung ja nicht
bestätigt!
Gruss Reinhard
