Hallo! Ich habe das Problem, dass unter mir ein 84- jähriger Idiot wohnt, der vor allem in den Nachtstunden seinem Fernseher lautstärkemässig alles abverlangt. Im Haus ist Kabelfernsehen installiert. In diese Anlage kann ich nicht eingreifen. Nun meine Frage: Hat es Sinn, einen Generator zu bauen, der auf der Ton- ZF einen unmodulierten Träger stellt? Welche Frequenz hat die Ton- ZF? MfG Paul
schilder dein problem mal unter dieser telefonnummer: 110 vielleicht können die dir helfen...
Der Fernseher hat keine Antenne für die Ton-ZF, d.h. ein Sender der dennoch wirkt würde Dich per Stromrechnung arm machen, von den Nebenwirkungen der Strahlenbelastung mal abgesehen. Aber auch wenn man jemanden für einen Idioten hält, sollte man es wenigsten erstmal versuchen mit ihm zu reden. Kopfhörer kosten ja nicht die Welt. Peter
Ich habs mal unabsichtlich ausprobiert: Zwei Röhren im Gegentakt, Betriebspannung 200-300V, Ausgangsleistung etwa 1W bei 50-100MHz. Wenn ich am Poti gedreht hab, wurde erst das Bild SW (ansonsten alles einwandfrei), dann ging der Ton weg (und die Farbe kam wieder) und noch ein Stück weiter gedreht war alles weg. Ist aber natürlich illegal, und bei der hohen Sendeleistung, die du brauchst wirst du sehr schnell Ärger bekommen...(Ton ZF: 5,5MHz) Da gibt es effektivere Möglichkeiten: Mikrowelle bündeln, auf den TV richten, 10s einschalten. Funktioniert einwandfrei (hab ich mit nem alten TV getestet), aber ich rate davon ab, ist alles illegal ! Einfach Polizei anrufen, die kümmern sich darum. Ist das einfachste, sicherste und vor allem, das einzige legale !
Also vor einigen jahren wollte ich mal anderen autofahrern testweise meine musik aufzwängen. :-) bei 10,7 mhz brauchts aber doch schon ne menge leistung, ich habs mit nem as20 probiert (weiß grad gar nicht wie viel leistung der hatte) und da musstest du schon fast die antenne anstubsen. zum thema nachbar: ich hab jetzt um nach elf auch grad wieder sehr viel freude mit meinem, da ist es aber die stereoanlage und nicht die glotze, werde ihn wohl gleich mal - wie fast jede nacht - besuchen müssen. nerv also viel erfolg bei deinem - knips doch mal das kabel durch :-) dirk
GEGENPARTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 oder noch viel effektiver: schnapp dir ne tüte chips, füll dich total ab, leute bei ihm vor der Türe und frage ob du mitschauen darfst weil deiner ja kaputt ist, und pinkle im dann dein überflüssiges Bier gegen die Fernbedinung.
ihr immer mit der polizei!! ist ja unglaublich - vielleicht ist er neben dem fernsehen ja im IRC, und das würde eure hemmschwelle senken, mit opis in kontakt zu treten?? wie scheiße es einem in dem alter gehen muss, möchte ich mir gar nicht näher vorstellen. das hat mit 'idiot' ja wohl nix zu tun. also geh gefälligst hin, und bitte ihn, sich kopfhörer zu besorgen. oder mach ihm und dir für ein paar ebay-euro ne freude, und besorg ihm die dinger. das ist dann allerdings schon fast wieder nett... -leif, empört :-)
> Da gibt es effektivere Möglichkeiten: > Mikrowelle bündeln, auf den TV richten, 10s einschalten. und was passiert dann mit der Glotze?
Es wird ne Reperatur fällig (zumindest die meisten CMOS ICs müssen getauscht werden, warscheinlich auch der komplette Tuner usw.) Insgesamt wirds ziemlich teuer.
Und wie bitte bündelt man Mikrowellen ohne gleich das Lager irgend eines Geheimdienstes ausräumen zu müssen ?
Hm,ja Toll und bis auf 2 Vorschläge nur Kappes. Vieleicht noch ne Handgranate ? Scheinen viele Kinder hier zu sein ;) @Paul Die Reihenfolge ist eigentlich klar. Middem Nachbarn reden und versuchen das so zu regeln (Is auch im Mietrecht so ausgelegt.Eigenleistung geht vor) Wenn das nicht fruchten sollte passieren 2 Sachen: Zum einen Vermieter anschreiben und Informieren. Zum anderen 110 Rufen.die sind dafür da. Sollte das auch nicht wirrken und die Grünen waren 3-4x da dann einfach noch nen Brief an den Vermieter (Oder den Verwalter.Jenachdem )und die Sache darlegen. Dabei kann man schon nebenbei ne eventuelle Mietminderung einfließen lassen. Wenne dann noch ganz Sauer bist kannste den Alten dann auch wegen mehrfacher Ruhestörung anzeigen wobei die Protokolle der Hausbesuche der Polizei mit einfließen. Spätestens dann hat er ein Problem das er nicht mehr Ignorieren kann denn wenn er das dann weiterhin ignoriert und weitermacht dann droht ihm nen Urteil oder gar die Kündigung. Sowas wirkt dann meist sehr gut. Die Einzelnen Punkte sind zwar noch Variierbar aber im Grunde ist es diese Abfolge. Alles andere wie Mutwillige Sachbeschädigung (Dazu gehöhrt auch das Abstellen des Stromes)oder sonstige Schikanen sind Selbstjustiz und Kindisch. Hau ihn erstmal an und versuch das in ruhe und Freundlich zu lösen. Nicht vergessen das alte Leute auf beschimpfungen oder Unfreunbdliche Worte meist mit Trotz reagieren und damit schadeste dir erstmal selber ;)
Hi, solch ein aehnliches Thema hatten wir hier schon. Du moechtest also ein Stoersender bauen der auf der Ton-ZF liegt und hast anscheinend nicht Radio und Fernsehtechniker gelernt. Auch mit dieser Ausbildung solltest du kein Stoersender bauen sonst kommen die Leute von der Post. Ich vermisse was hier wo bleibt der TROLL Mfg Dirk
Hallo Leute! Ich bedanke mich erst mal für die zahlreichen Antworten. Ich habe schon sämtliche angegebenen Möglichkeiten durch. ( Polizei, Vermieter etc.) Ohne Erfolg. Da kommt man dann auch auf absonderliche Gedanken. Ich habe es mal versucht und einen Seiler Oszillator gebaut. Geht auch, aber eben nicht so gut, dass es ihn nennenswert beeinträchtigt. Dafür mich selbst. :-(( Mein Nachbar ist eben der Meinung: (O-Ton:) Solange ich noch lebe, mache ich, was ich will. FASZINIEREND!!
Dann haste was verkehrt gemacht. Wenn er nicht will und der Vermieter nicht reagiert dann stell Anzeige und droh dem Vermieter mit Miertminderung. Letztere bekommste dann auch durch und ich kenne keinen Hauseigentümer der das schluck und die Schultern hochzieht. Wenne dich allerdings nicht zu drastischeren Schritten in dieser Richtung aufraffen kannst dann mußte eben mit dem Krach leben ;)
@Irgendjemand "PS: Schon mal ne SAT Antenne gesehn ?" Soll ich jetzt etwa meinen LNB auf 230 Volt betreiben und mit der Schüssel auf den Nachbarn zielen bzw. dessen Glotze zielen? Und wenn der neben der Kiste steht dann kochen die Eier und das Würstchen platzt?
Salut, wenn sein Fernsehzimmer ein mehr oder weniger zugängliches Fenster hat, dann versuch doch mal, eine Universalfernbed. über einen kleinen Verstärker mit einem IR-Scheinwerfer zu koppeln. Dann vor's Fenster halten und TV-Typ herausfinden (Suchmodus)... Ob das klappt? :) Ist zumindest keine destruktive Herangehensweise... :) Ansonsten: Mir tut jeder leid, der neben sog. Assis wohnt. Ich sprech da leider aus Erfahrung. ;( Grüße, Mark
Hallo Mark! Das ist eine geniale Idee. Es geht über Eck mit Spiegel!! ICH BIN ENTZÜCKT!
Hi ;) Habe dasselbe Problem mit sonem alten asozialen Sack über mir. Ich habe Folgendes bei Ebay gefunden und sogleich ersteigert. Werde berichten, ob es funktioniert :-). http://www.mein-einkaufsladen.de/pd468803423.htm
Hallo Throni! Ich bin gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht und wünsche Dir viel Glück! Keine Macht den Idioten: Laß Dich nicht fernsteuern-steuere fern!! MfG Paul
Und wie bitte kriegst du den Empfänger in die Wohnung deines asozialen Sacks? Denn Infrarot durch Decken und Wände ist nicht...
Ja, so ein 84-jähriger, schwerhöriger opi kann schon nerven. Du Suchst eine Lösung? Ganz einfach. Stell Dir vor Opi gibt den Löffel ab und es zieht so ein Penner mit einem 20 Subwoofer System vom Kaffeeröster in die Wohnung ein, der die halbe Nacht Techno hört. 180 Bpm mein Gutster! Nach einer Woche hast Du spastische Zuckungen! Ah! Eh ich es vergesse. Mikrowellen, HF-Sender ... gefährlicher Kram!! Und dann auch mit Mitwissern aus diesem Forum .... Pfui baba! Alles, was Du brauchst, gibt es ganz legal für ein paar Euronen im Laden zu kaufen, ist ganz legal zu besitzen, nicht nachweisbar, keine Gesundheitsschäden, kein (besonderer) Krach, keine Pyrotechnik, keine mechanische Gewalt und für Dauerbetrieb schließt man es an ein Netzteil, statt an Batterien an. Du musst es nur ein bisschen zweckentfremden...
Als nächstes wird vorgeschlagen, sich einen Clubtisch aus Beton zu gießen (Folie unterlegen). Wenn der Gute Mann nervt, einfach den Pneumtaic-Bosch rausholen und in den Betonklotz ein 8ter Loch bohren... (Tischplatte beiseite stellen) Oder, wir hatten Klavierspeielnde Kinder unter uns, weil die Mutti - arbeitslos - privaten Klavierunterricht gab und die Teppiche aus fenöstlich-kulturellen Gründen an den Wänden befestigt waren, statt auf dem Fußboden, einfach einen Flummi ausm NANU-NANA Laden und damit spielen. Wird den Opi nicht stören, weil er den sowieso nicht hört, aber Klavierspielen ist unmöglich wegen der abnehmenden Flummifrequenz. 5,5Mhz auf die ZF zu blasen, ist ziemlich blöd, weil die Frquenz zu tief ist. Besser die 5,5Mhz auf eine Frequenz modulieren, die der tatsächlichen Empfangsfrequenz des TV entspricht, sprich ein eigenes Fernsehsignal erzeugen. Die Antenne wird wesentlich kleiner. Sollte man aber schon mal zumindest irgentwo schon mal in der Ausbildung gehabt haben. Verboten isses allemale.Kompliziert aber nicht wirklich. http://members.tripod.com/~petlibrary/rfmod.htm Gruß AxelR.
http://www.spiegel.de/netzwelt/technologie/0,1518,324084,00.html Da hatte jemand dasselbe Prob, vielleicht ein Universal-Anfang für Dich, vielleicht proggst du aber auch was ala Universal-Mute- Nachbar-Schaltung ... (Menschliche Verluste 0,0 vorausgesetzt) Viele Grüße, Micha
Pffff,wie Billig. Statt das einzig Richtige zu machen kommen nur Hirnrissige und größtenteils illegale Ideen(Auch eine Universalfernbedienung ist so eingesetzt ein Eingriff in die Privatsphäre.Wird man erwischt dann wirds Teuer). Ich habe im laufe der Jahre auch einige Lärmende Nachbarn gehabt (Vor 3 Wochen das letztemal.2 Uhr Nachts dreht der Depp über mir die Anlage auf bis zum anschlag) aber ich muß mich nicht in der Anonymität irgendwelcher Knderreien verstecken. Ich hab immmer Protest angemeldet und wenn es nicht gereicht hat dann gabs simpel ne Mietminderung. Die meisten haben es schnell gelernt,einer meinte das auch zu ignorieren und bekam dann die Kündigung. Die Sache hat natürlich einen Haken ! Man muß Zivilcourage haben und auch mal offen Kämpfen '-)
Gut, ich hätte die Frage genauer lesen sollen. "Macht es Sinn, einen XYZ zubauen", stand dort, und nicht: "Wie baue ich einen XYZ". Na Sorry, wiedermal über's Ziel hinausgeschossen. Das "Wie" habe ich erklärt, über den "Sinn" der Aktion braucht es keine weiteren Worte. Meine Klavierspielenden Nachbarn spielen nicht mehr wegens meinem Flumi kein Klavier mehr, sondern weil Sie die Kündigung vom Vermieter, ebenfalls nach langen hickhack, erhielten. Ja Zivilcourage ist eine feine Sache. Sich einfach mal trauen, den Mund aufzumachen. Ich musste sogar meine Russischkenntnisse auskramen... Gruß Axel
Was spricht gegen Ohrstöpsel? <spaß an>Ansonsten: Speiß doch deinen eigene Fernsesehnder ein ins Kabel so alla: DU SOLLST NICHT LAUT TV SEHEN! und das immer jedes 24.te Bild, soll angeblich auf die Psyche suggestiv wirken, wolte man in der Werbung einsetzen aber aus irgeneienm Grund wurde es verboten *G*</spaß aus>
@Läubi Nette Idee aber leider auch Sinnlos. Warum ? 1. Illegale Sendeanlage. 2. Muß der betreffende Empfänger auch den Sender drinn haben und die wenigsten scannen mal eben nach neuen Sendern. 3. Einen bestehenden Sender überdecken ist auch kappes und zudem werden dann Hoheitliche Senderechte berührt was gewaltigen Ärger bedeutet (Kannst besser nem Beamten in die Nüsse treten,ihn "Bullensau" nennen,die Dienstkarosse stehlen und damit Unfug anstellen.Kommste meist billiger bei weg ) @Axel R Ich gehe einfach davon aus das wer sich beschweren kann auch mal selber mit den Leuten redet. Wers nicht packt is ne "Feige Schwule Tunte" Achtung Scherz Der Gesetzgeber gibt uns docvh die Möglichekieten aber die meisten sind zu Faul oder zu Feige sie zu nutzen. Wie ich schon sagte,wers maul nicht an der richtigen Stelle aufmacht hat es nicht anders verdient.
Heute dürfen doch alle Kinder senderchen spielen, wo sie wollen. Früher wurdest Du wegen Spionageverdacht und Landesverrat verhaftet (zumindest im grenznahen Bereich, zu dem auch Potsdam gehörte). Wir hatten während der Berufsausblidung richtig Ärger deswegen bekommen. Ist nicht erlogen! War 1986. Lasst den Paul doch basteln...so schnell kommt sowieso keiner Aber ich will nichts gesagt haben Axel
Ich wäre immer noch für die Ohrstöpsel! Das mit dem sender war natrülich Unfug.
Hallo Leute! Das Problem ist für mich seit Monaten gelöst. (Siehe weiter oben im Thread).Es geht auf optischem Weg über einen Spiegel. Von mir aus kann der Thread jetzt enden. MfG Paul
@AxelR Ja sichert machen viele was se wollen und wo kein Kläger da auch kein Richter aber das kann man dann auch auf alles im Leben anwenden. Hier gehts doch wohl darum was man gegen einen Lärmenden Nachbarn machen kann und Pauls erste Ideen gehen in Richtung "Vergeltung" statt der Einforderung des Rechts. Das ist Vieleicht "Cool" aber in jedem Falle Kindisch weil ihm jedes Recht zu Klagen zusteht. Scheinbar will man liebver Anonym aus der Deckung pisaken anstatt offen zu Meckern. Is wie im Internet. Einige Reißen in Foren unter verschiedensten Namen den Hals auf und wenn es dann mal ein Treffen gibt dann sind se kaum warnehmbar oder kommen garnicht. Wenn der Lärmende Nachbar auch jemand wäre der auf solche Ideeen kommen könnte dann wagt sich plötzlich eh keiner denn dann könnte es auf nen Wettrüsten hinauslaufen. Aber nen Alter Opa ohne ahnung is ja ein leichtes Opfer. Scheinbar gibt es viele die zu Feige sind sich mit gleichstarken anzulegen. Auf schwächere eindreschen kann jeder Affe im Urwald. Naja,was rede ich. Traurig das dieses Topic hier erst existiert. '-)
@Paul Super Leistung. Daumen runter Was machste denn auffer Arbeit bei solchen Problemen ? Anonyme Drohungen ,Auftragsschläger oder Mobbste einfach ? Ja,macht dicht das Topic. Zuviele Kindsköpfe hier.
Der arme Fernsehtechniker, welche ständig von den Opa gerufen wird, weil sein Gerät immer ausgeht. Ich sehe schon das vollkommend "zerlötete" Chassi vor mir und einen verzweifelten Techniker.
Ich habe eine zeitlang in der Funkentstörung gearbeitet. Die Jungs von der Regulierungsbehörde (früher Bundespost) haben ganz tolle Peilwagen. Ab dem zweiten Besuch werden die so richtig teuer. Nur so als Tip. In das interne kabel netz was einspeisen gibt früher oder später auch ärger z.B. ist das ein Kündigungsgrund für den Mietvertrag... Warum schenkst du dem Nachbarn icht ein paar Funkkopfhörer. Die sind auch nicht teurer als deine Störschaltung. vileicht kann man auch was machen wenn man dem nachbarn ein paar Lautsprecher schenkt die näher an seienem Fernsehsessel stehen... Oder du verwendes Oropax.
