Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3AN In-System Flash
Autor: Stanko T. (newie)
habe folgende Frage zum 3AN.
Ich möchte in den Spartan 3AN vom µC aus per SPI ein neues Image laden.
Um Oszillatoren zu sparen, soll der Takt für den µC im FPGA per DCM
erzeugt werden (nur ein Oszillator).
Derzeit programmiere ich den FPAG per SPI und Directflash (in den
internen Speicher). Während des Schreibvorgangs setzt die FPGA Funktion
aus. Nach dem das Image drin ist, startet der Baustein automatisch mit
dem neuen Image.
Ist es möglich den direkten Flashvorgang so durchzuführen, dass die
Funkiton des FPGAs nicht unterbrochen wird und dieser sich das neue
Image bei Neustart (Strom weg) aus dem Flash Mamory Array (UG 333) lädt?
Also wie mit einem externen Speicher.
Denn möchte ich den µC vom FPGA aus Takten würde nach jetziger Methode
beim Beschreiben der Takt für den µC aussetzen, wodurch sich das System
gegenseitig aushebelt.
Hat einer von euch Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?
Vorab besten Dank!
Autor: Antti Lukats (Gast)
s3an ISF ist NICHT per SPI ansprechbar
hast was verwechselt
du kanns in FPGA einen SPI bypass haben zu internent
flash, dann kann der ext mcu zugreifen, sonst nicht
Antti
ok. Dann hat sich die Sache wohl erledigt.
Danke für die Antwort.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
