Hallo Ich habe einen Lithium Ionen Akku mit 3 Zellen. Soweit ich weiß werden die Akkus mit dem CCCV Verfahren geladen. Kann ich den Akku auch mit einer Konstantspannungsquelle mit Strombegrenzung aufladen? Oder muss ich hier im am Anfang des Ladezyklus wirklich einen Konstantstrom haben und später auf Konstantspannung umschalten? Oder ist das sowieso kompletter Schwachsinn was ich hier von mir gebe? ;-) DAnke für eure Hilfe! Schöne Grüße
Moin! Also CC/CV ist richtig, es gibt auch fertige IC's von LT, TI und wie sie alle heissen, die für das Laden mehrerer Zellen geeignet sind. Das Laden nur mit einer Konstantspannungsquelle könnte kritisch werden. Bin mir nicht genau sicher, ob hier dann elektrochemische Dreckeffekte auftreten, wenn man direkt mit einer (für den Akku) hohen Spannung rangeht. Aber da der Aufwand für CC/CV nicht wirklich groß ist, würd ich eher das verwenden. Gruß, Thomas P.S.: Eine gute Quelle zum Verständnis von LI-Akkus: http://www.batteryuniversity.com/partone-12-german.htm
Ja, nichts anderes heisst CCCV.
Allerdings aus einer sehr konstanten Spannungsquelle, auf 0.05V
konstant.
Und nicht den 3er Pack auf ein mal, sondern jede Zelle einzeln.
Denn sonst holft dir niemand, wenn eine Zelle schon voll sein sollte
(4.2V) aber die anderen beiden noch nicht ganz voll (4V) und du
dementsprechend weiterlädst, und dabei nicht nur die letzten beiden voll
bekommen willst, sondern auch die eine überlädst bis hin zum Feuer
fangen.
Ladegeräte für 3 Zellen haben entweder Balancer und überwachen jede
einzelne Zelle,
oder im Akkupack ist schon eine Schaltung, die erkennt, wann eine Zelle
voll ist, und die dann den ganzen Akkupack abklemmt und so das Ladeende
signalisiert.
Hätte dein Akku so eine Schaltung, ist die Spannung nicht mehr so
kritisch, mehr als 12.6V, weniger als die Elektronik verträgt (also 13.5
geht sicherlich).
> Also CC/CV ist richtig, es gibt auch fertige IC's von LT, TI und wie sie > alle heissen, die für das Laden mehrerer Zellen geeignet sind. Das Laden > nur mit einer Konstantspannungsquelle könnte kritisch werden. Bin mir > nicht genau sicher, ob hier dann elektrochemische Dreckeffekte > auftreten, wenn man direkt mit einer (für den Akku) hohen Spannung > rangeht. Warum sollen da Dreckeffekte auftreten? Die Spannung am Netzteil bricht doch ein sobald es in die Strombegrenzung geht. Ein Problem könnte höchstens auftreten, wenn die Zellen in Reihe geschaltet sind. Hier kannst du nicht mehr sicherstellen dass nicht eine Zelle überladen wird weil sie schon voll ist. Da solltest du dann die Zellen einzeln laden. Auf die Dauer ist das Ladeverfahren am Netzteil natürlich fehleranfällig, aber hin und wieder (wenn man weiss was man tut!) dürfte das kein Problem sein. Die Ladeschlusspannung sollte schon auf 0.1V genau sein und der Strom nicht über der Spec der Batterie
> Ich habe einen Lithium Ionen Akku mit 3 Zellen. Was für Zellen? (3.6 oder 3.7V) > Kann ich den Akku auch mit einer Konstantspannungsquelle mit > Strombegrenzung aufladen? Ja. Wenn du 3.6V Akkus hast stell die Spannung auf 4.1V ansonsten schädigst du den Akku. Der Strom sollte nicht höher sein als die Akkukapazität (1000mA/h => 1000mA Ladestrom), weniger (200mA) ist immer besser für den Akku.
>> Also CC/CV ist richtig, es gibt auch fertige IC's von LT, TI und wie sie >> alle heissen, die für das Laden mehrerer Zellen geeignet sind. Das Laden >> nur mit einer Konstantspannungsquelle könnte kritisch werden. Bin mir >> nicht genau sicher, ob hier dann elektrochemische Dreckeffekte >> auftreten, wenn man direkt mit einer (für den Akku) hohen Spannung >> rangeht. > Warum sollen da Dreckeffekte auftreten? Die Spannung am Netzteil bricht > doch ein sobald es in die Strombegrenzung geht Meine (Dreck-)Idee war hier die, man legt eine Konstantspannungsquelle an für die 3 Zellen (12,6V dann) und kann nicht garantieren, das ordentlich geladen wird. Also, wie bereits von euch gesagt: Balancer oder einzeln laden. Gruß, Thomas
Hallo Lion , ich würde Dir empfehlen, hier: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=batt_chrg&tree=powersupplies den kassenden Chip auszusuchen, denn die Laden dann Deine drei Zellen perfect und garantieren ihnen eine lange Lebenszeit. Ich verwende mehr al 60 unterschiedliche Chips von Maxim und bin alles andere als unzufrieden mit der Qualität... Grüße Michelle
Danke vorerst euch allen!! Ich habe aber keine so standardmäßigen "Billigakkus" Habe hier mal das Datenblatt dazu: http://a123systems.textdriven.com/product/pdf/1/ANR26650M1A_Datasheet_APRIL_2009.pdf Hier steht, dass ich die Zellen mit 3,6V und z.b. 3A laden soll. Ich habe meine Zellen in Reihe verschalten. Die möchte ich eigentlich nicht auseinandernehmen zum Laden. Denkt ihr das ist bei den Zellen ein Problem??? Grüße
Ohne Balancer würde ich nichts in Reihe laden. MaWin/Manfred hat es ja schon erklärt was passiert. Entweder du pfriemeltst noch einen Balancer dran oder lädst jede Zelle einzeln. ps. TI/Benchmarq haben ebenfalls nette ICs.
Das ist ja ein (3.3V) LiFePO4 Akku. @ Lion Diese Zellen sind robuster als andere Zellen, einen Balancer ist trotzdem ratsam. Oder eben jeden Akku einzeln laden. Für die ersten paar mal geht das. Wie schon gesagt kannst du deine Spannungsquelle auf 3.6V stellen und mit 3A oder 1A begrenzen.
Hallo Lion, das ist ja mal ein echt genialer Zufall. Ich muss momentan auch gerade eine Ladeschaltung für LiFePO's entwickeln und hab als Testakkus exakt den gleichen Typ wie deiner (den ANR26650M1 von 123Systems). Ich hab jetzt schon ein/zwei Messsungen durchgeführt (Laden/Entladekurven aufgenommen) und hab auch den Akku schon mit einer Konstanntspannungsquelle mit Strombegrenzung aufgeladen. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Ich hab keine Messwerte bekommen die sich nicht mit den vorgegebenen Parametern hätten vereinbaren lassen. Ich habe, um mich in dem Thema "Akkuladung" etwas vertiefen zu können, folgendes Buch zur Verfügung gestellt bekommen: Akkus und Ladetechniken von Ludwig Retzbach Verlag: Franzis Elektronik 978-3-7723-4170-0 29,95€ Ich finde da wird sehr gut erklärt auf welche Dinge man achten muss.
