Hallo an alle, ich habe folgende Probleme... 1.) Eine Wave Datei 16bit 8Khz Mono auslesen und in 20ms also 160byte versenden...wie ist hier die korrekte vorgehensweise? Momentan lese ich die Rohdaten in ein char array von der Größe der im Wave Header beschriebenen Größe. Danach iteriere ich das Array durch und nehme immer alle 160 byte um diese zu encodieren und zu versenden...Ergebnis am Empfänger wird nur rauschen ausgegeben... 2.) Ich bekomme codierte daten rein immer 160 byte, diese werden decodiert in 16bit PCM, 8kHz Mono Rohdaten. Diese möchte ich in einer Wave Datei speichern. Denn Header bekomme ich auch korrekt beschrieben. z.B. erkennt Audacity diese Datei dann als Wave Datei korrekt an. Nun mein Problem...wie gesagt ich bekomme immer 160byte Blöcke rein...wie wäre der beste Weg diese wegzuschreiben? ANSI C Dateioperation keine Windows Multimedia Lib. Gruß Crazy
Stimmt das, 160byte bei 20ms?
1 | 8000 1/s * 20ms * 2 = 320 |
( * 2 wegen 16Bit (= 2Byte) pro sample) Ich wuerde auch fwrite() verwenden und die Bloecke anhaengen.
