Hallo, ich arbeite mit Target3001 V11. Ich habe einen Schaltplan erstellt, und die Bauteile auf eine Platine gesetzt. Ich habe eine vorgegebene Schaltung, dieich nachbauen will. In dieser Schaltung gibt es jetzt Masseflächen. diese würdeich auch gerne inmeiner Platine einfügen. Jetzt habe ich eine Massefläche mit der Autofunktion erzeugt, aber daswarnicht das was ich wollte. Dann habe ich gelesen, dass man diese auch per Hand erzeugen kann, indem ich auf der ebene 0 z.B. Polygone zeichen, und durch einen doppelklick als Signal z:b: GND zuweisen kann. Das habe ich auch alles getan, aber wie verbinde ich jetzt meine Masse Pins der einzelnen Bauteile mit der Massefläche? Zeiche ich die Fläche auf Ebene 0, oder auf Ebene 2? Auf welcher Ebene verbinde ich meine Bauteilpins mit der Massefläche? Habe auch schon beidiesemlink geschaut http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Massefl%C3%A4che bin abernicht so richtig schlau geworden, da die Massepins dortmit der Fläche durch kleine Balken verbunden sind, und bei mir nicht. MfG
Das Bauteil bzw die Bauteile markieren die einen "Masseanschluß" haben/sollen und unter "Aktionen/Masseflächen/Wärmefallen/Wärmefallen erzeugen" anklicken.
Hallo, irgendwo in der TARGET-Wiki (ich weiß nicht mehr wo) steht, dass man die Masseleitungen immer routen soll, auch in den Masseflächen !!! Wie "Gast" richtig gepostet hat heißt diese Funktion bei TARGET Wärmefalle: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=W%C3%A4rmefalle Flächen zeichnest du unten standartmäßig auf Ebene 0, obere Flächen liegen auf Ebene 14 . Masseinseln wirst du übrigens so los: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Rubout_von_Masseinseln MfG EXA
ja, das hat aber nur den Hintergrund, dass dann keine offenen Luftlinien
mehr vorhanden sind und der ERC-Check diese als nicht geroutet meldet.
Wenn man damit leben kann, muss man sie nicht routen.
Alles was da oben steht funktioniert ganz nett, jedoch hätte ich da noch eine Frage. Angenommen, ich kann nun nicht mit übergebliebenen Luftlinien leben und habe die Masse-Leitungen geroutet, was muss man nun tun, damit diese 'zusätzlich' verlegten Leitungen mit der Masse-Fläche verbunden werden? Sie hängen alle auf dem selben Signal (GND), es wird aber trotzdem eine Aura um sie gebildet. Bei jeder Leitung die Aura von Hand auf 0 zu setzen kann doch nicht die einzige Lösung sein.
du musst gnd komplett markieren und dann die taste ä drücken. jetzt änderst du nur die leiterbahnen und gibst ihnen auf einen schlag die aura 0. wenn du nur einzelne teile von gnd ändern willst, musst du das fang scope für signale auf "signal-zweig" stellen. den ersten zweig von gnd fängst du mit einem klick drauf, weitere zweige mit strg und klick. dann auch ä.
Das Ergebnis tritt auf, wenn du die Leiterbahnen ziehst, nachdem du die Massefläche erzeugt hast. Abhilfe: einfach nochmals die Massefläche mit "Aktionen/Masseflächen/Masseflächen erzeugen" erstellen.
