Hallo allerseits ! Ich hoffe ihr seit mir nicht böse, wenn ich wegen dieser "nicht elektrotechnischen" Frage euch mal störe. Ich suche die Stecker bzw. Steckverbindungen die auf den Mainboards drauf sind bzw. bei den Lüftern die man auf die Mainboards steckt. Ich will mein Bestellung bei reichelt tätigen. Danke ! MfG, Dönerman
wenn es nur die Lüfterstecker sind, schlachte doch ein paar alte MoBos. Hab die Stecker auch mal gesucht und bin nicht fündig geworden.
Buchse: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=40564;PROVID=2402 Stecker (print): http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14462;PROVID=2402 gewinkelt: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14910;PROVID=2402
schau mal bei http://www.csd-electronics.de/de/index.htm unter "Mechanische Bauteile->Steckverbinder->Diverse->Sonstige" Die hab ich vor kurzem erst bestellt. Gegenstück sind ja normale Stiftleisten
Hallo ! Danke für die Mühe :). Ich habe noch eine neben Frage (ich will deswegen kein extra Post machen). Da ich ja mit dem L293D einen bip. Schrittmotor ansteuere würde ich gerne einen Kühlkörper für den L293D mitbestellen. Was für einen würdet ihr mir empfehlen ? Einen kleinen nur passiven oder einen etwas größeren wo man eventuell einen kleinen Lüfter (z.b. von den alten Pentium III die Lüfter) draufmontieren kann ? Der L293D sollte schon etwas länger im Betrieb sein. Danke :)
Zweite Frage: Ich brauch für die Schaltung einen 470µF Kondensator/6.3V. Nur bei Reichelt gibt es den nicht, kann ich bedenkenlos 10V nehmen ? (ES HANDELT SICH UM DIE SCHRITTMOTORSTEUERUNG von robotikhardware; RN STEP)
Hi
>Nimm einen, auf den du nachher einen Lüfter setzen kannst.
Zur Wärmeableitung dienen die GND-Pins. Bei dem Gehäuse ist so ein
Kühlkörper etwas sinnfrei.
MfG Spess
Oooh sorry, einen L293 hast du da. Für diese ICs gibt es z.B. Kühlkörper zum aufkleben, alles andere ist in der Tat sinnlos. Hab ich vorhin gepennt...
hallo ! ich bin es nochmal ich bräuchte doch noch: Netzwerkwiderstand 5x1k. Was muss ich denn bei Reichelt bestellen ? 5k Widerstand ?? Ich habe dazu nichts eindeutig passendes gefunden und will jetzt auch nichts falsches bestellen.
