Hallo! Ich bin gerade an der Evaluation von Eagle und Target und dabei ist mir ein Punkt aufgefallen, der in Eagle ohne Probleme geht, mir bei Target aber Probleme bereitet: Ich erstelle bei Target ein Projekt bestehend aus Schematic und PCB. Nachdem das Schaltplan fertig ist, wechsel ich zur Board Ansicht um mit dem Routing zu beginnen. Nun fällt mir jedoch leider auf, dass ich z.B. eine Klemme noch im Schaltplan vergessen habe. Also wechsel ich zurück und hole dies noch nach. Nun wechsel ich abermals ins Board, aber siehe da, die Klemme fehlt - ich dachte Target würde Forward/Backward-Annotation voll unterstützen, wie dies auch bei Eagle der Fall ist. Interessanterweise ist es beim Entfernen einer Komponente nicht so: Hier werde ich gefragt, ob das Bauteil auch vom PCB entfernt werden soll. Kennt jemand das Problem und hat eventuell auch eine Lösung?
Geh rechts in die Bauteilliste und hol es raus, und setz es auf dein Board. Fertig.
geh im PCB-Fenster oben auf "Gehäuse" und dann auf "Gehäuse importieren". Dort kannst du es dann auswählen und einfügen. 2. Methode: im PCB-Fenster die Taste "Einf" drücken, dann kommt auch der Dialog.
Hmm, danke zunächst mal für die Hilfen - jedoch beschreiben eure Wege jeweils nur, naja, manuelle Wege - ist es in Target nicht möglich wie in Eagle ein automatisches Update zu erhalten?
> ... jedoch beschreiben eure Wege jeweils nur, naja, manuelle Wege - > ist es in Target nicht möglich wie in Eagle ein automatisches Update > zu erhalten? In Eagle bekommst du die Teile irgendwo hingeklatscht, musst sie erst einmal zusammensuchen und anschließend manuell platzieren. In Target bekommst du die Teile fein säuberlich nach wählbaren Kriterien sortiert aufgelistet, du siehst auf einen Blick, welche noch nicht platziert sind und musst sie anschließend ebenfalls manuell platzieren oder automatisch platzieren lassen. Ich kann nicht erkennen, was bei Eagle arg viel automatischer vonstatten geht, eher das Gegenteil ist der Fall. Dieser halbautomatische Abgleich zwischen Schaltplan und Layout beschränkt sich auf die Bauteilplatzierung, weil dafür i.Allg. sowieso ein manueller Eingriff erforderlich ist. Alles andere (Löschen von Bauteilen, neue Verbindungen usw.) geht auch in Target vollautomatisch.
Wer es dann in Target gerne automatischer haben will nutzt den Autoplacer.
