Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Leuchtmittel Problem
von mbraun (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Lampe. Ich habe mich entschlossen, eine
Lampe mit LED Birnen auszustatten. Ich habe deshalb diese hier gekauft:
http://www.elv.de/LED-GALAXY-SMD-Stiftsockellampe-G4,-warmweiss/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27102/flv_/bereich_/marke_
In meiner Lampe waren ursprünglich drei 12V 20W Halogen Birnen verbaut.
Aber als ich alle drei Birnen durch die LEDs getauscht habe,
funktionierte nichts! Beim Einschalten der Lampe blitzten die Birnen
kurz auf und gingen dann sofort wieder aus.
Als ich dann eine Birne durch die ursprüngliche ersetzt habe,
funktionierte die Lampe wieder.
Aber ich frage mich, wieso die Lampe mit der dritten Birne nicht
funktioniert. Ist das Netzteil dort so ausgelegt, dass es bei der
Unterschreitung einer bestimmten Belastung abschaltet?
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn es ein elektronischer Trafo ist, dann benötigt dieser meist eine
Mindestlast.
von Hirny (Gast)
mal dran gedacht, dass die Halogenlampen vll mit Wechselstrom betrieben
werden? Evtl hast du dann die LED bereits geröstet, war zwar ein teurer
Blitz hat aber sicher Spaß gemacht
von gast (Gast)
Wird n elektronischer "Trafo" sein der ne Mindestlast benötigt
@Hirni (Gast)
Erst mal richtig lesen. Wenn er EINE LEd Leuchte wieder dur ne Halogen
ersetzt funzt es also nix mit LEDs zerschossen.
