Forum: Offtopic Wieviel Ohm hat Leitungswasser
von Guenter B. (gbl)
kann mir jemand sagen wieviel Ohm Leitungswasser hat ?
Ich habe die Meßleitungen eines Digitalmultimeter ins Wasser gehalten ->
ca 2 Megaohm
Bei einem Analogmultimeter (BBC Goertz Metrawatt) bekomme ich 5 KOhm
angezeigt.
Mit welchem Wert liege ich "richtiger" ?
(Ich möchte einen Wasserstandsmelder bauen.)
Günter
: Verschoben durch User
von Markus -. (mrmccrash)
Das kommt stark darauf an, wieviel Mineralgehalt das Wasser hat, aus
welchem Material die Prüfspitzen sind, welche Temperatur das Wasser hat
usw. usf.
_.-=: MFG :=-._
von Ich (Gast)
Ist in jedem Ort anders und nicht verallgemeinerbar. Wobei ich 5 kOhm
für zu niedrig halte.
von 1.8T-Passat (Gast)
Ich glaube nicht, dass man da pauschal eine Aussage machen kann. Denn es
hängt von vielen Faktoren ab. Z.B. Abstand der Messspitzen, Salzgehalt
des Wassers und und und...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Einfach mal genug Salz reinkippen dann wird er kleiner... oO"
von hirn (Gast)
Der Leitwert hängt natürlich vom Salzgehalt ab. Je höher dieser ist
desto geringer der Widerstand. Bei uns gerade gemessen 50 kOhm - Bei
fast 30°dh (Wasserhärte).
gruß min
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
nur so am rande, hast du die selben messspitzen benutzt ?
waren die fettfrei ?
Mach die sauber, montiere einen messspitzensatz fest in dem
wasserbehälter und mach die messung nochmal.
Wasserstandmelder für leitungs oder regenwasser ?
am besten nimmst einen schwimmer der an mikroschalter angeschlossen ist
... dann passt immeer
von Jupp (Gast)
2,27Ohm
von GBL (Gast)
Ich habe verschiedene Messleitungen benutzt.Beim DMM hatte ich einen
Abstand von 1cm
beim Analogen 3-4 cm.
Ich möchte Leitungswasser messen.
von Michael M. (mikmik)
wie oben schon gesagt kommt es sehr auf den abstand der messelektroden
und salzgehalt an.
ich kann dir nur sagen: gut deionisiertes wasser hat ca. 18 MOhm/cm
von oszi 40 (Gast)
-Kommt auch auf die Fläche + Abstand der Meßspitzen an.
-Destilliertes Wasser ist relativ hochohmig.
-Elektrolyse beachten !
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
@Jupp
Das ganze Wasser, nicht nur ein Molekül.
nachtrag:
bzw:   18 MScm (Siemens: elektr. Leitwert)
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Wenn Leitungswasser so Hochohmig ist kann mir bitte einer erklären warum
dann Verteilerkästen abrauchen, wenn zu viel Wasser in diese Kommt, da
genügt auch schon einiges an Kondenswasser....
> Abstand von 1cm
also nochmal da du es vllt nciht gesehen hast
du möchtest "Wasserstandsmelder" bauen und nciht
"wasserwiederstandmessgerät"
dann mach es ganz inefach, stück styropor/was auch immer leichtes als
schwimmer (nein, nciht klo schwimmer, würde aber auch gehen)
angeschlossen an einen mikroschalter. Und schon hast du es 100% genau.
von darkemo (Gast)
Wasser, Kondenswasser != deionisiertes Wasser -> google hilft
"lach", oder nimm einen 100W CO2 laser und einen dampfsensor .. wenn zu
viel wasser wird laserstrahl wasser verdampfen und der dampfsensor wird
es melden :)
von GBL (Gast)
Die halbmechanische Lösung scheidet aus Platzgründen aus. Ich habe
nochmal nachgemessen:
DMM 500k Analog (ich denke hier fliesst ein höherer Messstrom) 50K mit
einem Satz Messstrippen.
von gast (Gast)
nimm Capsense
von Yaro G. (yaro)
Der Verteilerkasten ist sicherlich mit Staub bedeckt, der bei Berührung
mit Wasser dieses Ionisiert => es wird Leitend.
Gruß, Yaro
von MaWin (Gast)
Leitungswasser unterliegt Qualitätvorschriften, dazu gehört ein maximal
zulässiger Leitwert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungswasser
Man kann aber nicht sagen "wieviel Ohm Leitungswasser hat", das wäre
dieselbe Frage, wieviel Löcher der Käse hat hat.
Der Widerstand hängt von der Messapparatur ab, der Grösse und dem
Abstand und dem Material der Testspitzen, und er muss mit Wechselstrom
gemessen werden, sonst lagert sich was auf deinen Elektroden ab.
Kurz gesagt: Kauf oder bau dir ein Leitwer-Messgerät.
Als Wasserstandsmelder sind direkte Kontakte eher Unsinn, sie
korrodieren(verrosten) oder verschmutzen oder bleiben feucht obwohl sie
schon aus dem Wasser sind. Man baut lieber Schwimmer, oder wenn die
Mechanik zu empfindlich erscheint misst kapazitiv die Anwesenheit von
Wasser an einem Näherungssensor (von anderen Methoden, die auch noch den
genauen Wasserstand bestimmen z.B. per Ultraschall, abgesehen).
von Tine S. (tine)
von Stefan W. (wswbln)
...oder - je nachdem was er mit dem Wasser noch vor hat - schlimmer: bei
Gleichspannung geht Material der Elekroden (Schwermetall?!?) in Lösung -
Lecker!
von Bensch (Gast)
Nach dem Widerstand von Wasser zu fragen, ist schonmal Blödsinn.
Sinnvoller wäre die Frage nach dem SPEZIFISCHEN Widerstand- der
allerdings hängt von vielen Faktoren ab. Das haben meine Vorposter aber
schon angedeutet.
Beitrag #5770449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5770455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5770470 wurde von einem Moderator gelöscht.
