SPI- Schnittstelle Byte senden
Gast #1406180
Hallo liebes Forum,
da ich mich erst mit dem Thema Mikrocontroller am einarbeiten bin, bitte
ich schon mal um Nachsicht wegen evtl "einfacher" Fragen.
Ich haben einen Atmega 8515L (auf dem STK500), welchen ich nutzen will
um einen IC ltc6802-2 zu konfigurieren und später auch auszulesen.
Zunächst will ich einige Bytes vom Master (Atmega) zum Slave senden.
Gleichzeitig will ich die gesendeten Bytes auf dem UART am Rechner zur
Kontrolle (über uart_puts(comData);) ausgeben.
Die Initialisierung des Uart sollte stimmen, da ich einen "Hello World"
String normal ausgeben kann.
Die LED on/off dienen lediglich zur eigenen Kontrolle, wo ich mich
gerade befinde.
Momentan werden die Bytes nicht sauber gesendet. Auch an der Uart
Schnittstelle sehe ich ein anderes Ergebnis als erwartet.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Hier ist mein verwendeter Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000L // Systemtakt in Hz
#endif
#define BAUD 4800L // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#include <util/delay.h> /* in der aktuellen Version in util/ */
// UART Interface
void uart_init(void)      //Init Uart
  //UCSRB |= (1<<RXEN) | (1<<TXEN); // UART TX einschalten
  UCSRB |= (1<<TXEN); // UART TX einschalten
  UCSRC = (1<<URSEL)| (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);  // 8 Datenb , 1Stb
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
void uart_putch(char c) {
   while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
   UDR = c;
void uart_puts(char * str) {
   while (*str) {
      uart_putch(*str++);
//////////// Test LED 3 on off ////////////
void led3_on(void)
DDRB  |= (1 << PB3);     //Port 3 Out
PORTB |= (1 << PB3);     //LED on
_delay_ms(1000);
void led3_off(void)
PORTB &= ~(1 << PB3);    //LED off
_delay_ms(1000);
// SPI Interface
void spi_init (void)          //Init SPI
  DDRB |= (1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7);   // MOSI,SCK,SS als Output
  PORTB |= (1<<PB4);           //SS auf High
  SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);       // SPI enable, Master Mode
void spi_senden (unsigned comData, unsigned CFGR0, unsigned CFGR1,
unsigned CFGR2, unsigned CFGR3, unsigned CFGR4, unsigned CFGR5)
  PORTB &= ~(1 << PB4);         //START SENDEN SS auf Low
  SPDR = comData;              //Command Byte
  while (!(SPSR & (1 << SPIF)));     //warten bis gesendet
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  //ist die Sendestufe bereit?
  uart_puts(comData);
    led3_on();
  SPDR = CFGR0;
  SPDR = CFGR1;
  SPDR = CFGR2;
  SPDR = CFGR3;
  SPDR = CFGR4;
  SPDR = CFGR5;
   uart_puts(CFGR5);
  //led3_off();
  PORTB |= (1 << PB4);           //ENDE SS auf high
int main(void)
     uart_init();
    spi_init();
  spi_senden(0x01, 0xE1, 0x04, 0x00, 0xFF, 0x73, 0xAF); // Write Config
  while(1)
  led3_off();
return 0;
Gast #1406212
Woher weisst du das? Auf dem Osci nachgesehen?
Dann liegt es an deiner Schaltung.
> Auch an der Uart
Das ist so weil du nicht weisst was ein String ist.
Ich rate dir dringend zu einem C-Buch oder Lehrgang.
#1406268
uart_puts(comData);
Das ist Unsinn und sendet daher auch Unsinn. comData ist nun mal kein
Pointer auf einen String.
Du solltest dir gleich von Anfang an angewöhnen, alle Warnungen des
Compilers ernst zu nehmen.
PS: Für "uart_puts(CFGR5);" gilt natürlich das gleiche. ;-)
PPS: Und verwende bitte beim nächsten Mal die vom Forum angebotene
Möglichkeit der Source-Code-Formatierung.
Gast #1406556
Danke ,
mit
 uart_putch[comData);
stimmt auch die Ausgabe im Terminal.
Die Daten werden laut Oszi verschickt.
Aber eigentlich will ich den Befehl nur einmal senden. Momentan habe ich
bei SPI_Senden() eine Endlos-Schleife und ich sehe nicht warum?
In die While(1) Schleife komme ich gar nicht hinein.
Gast #1406697
>Wenn ich die Funktion innerhalb von main() aufrufe, dann wird die
>Schleife genau einmal durchlaufen und geht weiter zur while(1).
Fällt dir auf das sich deine Aussagen widersprechen?
Gast #1406755
Hmm vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt.
Ich will die Byte-folge einmal senden. Wenn ich die Funktion zum senden
der Bytes spi_senden() außerhalb von main verwende, dann wiederholt sich
diese Funktion immer wieder. Wenn ich die Funktion innerhalb von main()
setze und überhalb der while(1) Schleife, dann wird die Byte-Folge genau
einmal gesendet.
Gast #1406800
Gibt es eigentlich eine fertige Funktion,um per SPI Strings zu senden?
oder müsste man sich die aus der Bytesenden-Routine selber zaubern und
die Routine mehrmals aufrufen, solange das zeichen != '\0' ist?
Danke und Gruß
jo
Gast #1407021
Hey Micha,
was genau machst du denn mit dem Balancer ?
Laden und samplen und balancen? oder nur als ADC benutzen?
ich hab das teil auch mal eingesetzt, allerdings habe ich keine Ahnung
wo der Quellcode ist...
gruß Elko
#1407048
füg mal ein
#include <avr/wdt.h>
ein und ruf direkt als erstes in der main
wdt_disable();
auf.
Der 8515L hat keine Fuse für den WatchDogTimer (aus), da du ihn nicht
deaktiviert startet der Mikrocontroller permanent neu.
WDTON mach ihn nur permanent an. Ausschalten muss du den WDT trotzdem.
Für später um die Initialisierungen immer ein
cli();
//Initialisierungen ...
sei();
packen.
Die DDRX Register für die Pins muss du auch nur einmal einstellen.
Braucht nicht vor jeden ändern der LED nochmal stehen.
#1407090
Dann zeige uns den Code zu diesem "außerhalb von main verwende", denn in
dem Code oben wird die Funktion in main aufgerufen. Wie sollen wir dir
sagen, was dort schief läuft, wenn wir den Code dazu nicht kennen?
Gast #1407183
Dieser Code macht zumindest das, was ich will.
Einmalig eine Bytefolge aussenden und dauern eine kürzere Byte-folge
aussenden.
Der Quellcode ist als Anhang beigefügt
@Elko
ich will zunächst die Spannung über ADC auslesen und ausgeben.
Wäre toll, wenn Du den Quellcode nochmal findest (?) und mal posten
kannst.
