Guten Tag, Ein spezielles Messgerät ist mit einem PC über RS232 verbunden. Dieses Messgerät liefert ständig Daten (ganz normaler ASCII-String). Man kann das Gerät mit einfachen Steuerbefehlen parametrisieren. Senden von Befehlen und Empfangen der ständig übertragenen Daten funktioniert auch ganz gut (mit dem MSComm-Steuerelement komme ich soweit hin). Nun zu dem eigentlichen Problem: Ich möchte die im Gerät gespeicherten Parameter auslesen (und abspeichern). Dazu wird der Befehl "P" an das Gerät geschickt. Das Gerät unterbricht die normale Messdatenübertragung und sendet die Parameter, danach wird die Messdatenübertragung fortgesetzt. Hier ein Beispiel: AD001 0 45 0 0 AD001 0 45 0 0 AD001 0 45 0 0 AD001 P 00 1001 01 1013 02 0 03 100 04 50 05 0 06 0 07 1500 08 444 sn: 22830 00 0 0 01 4 0 02 3 0 03 9 0 E AD001 0 45 0 0 AD001 0 45 0 0 Ich möchte nach dem Klicken auf eine Befehlsschaltfläche den Befehl "P" senden und anschließend die empfangenen Parameter abspeichern. Wie kann ich nun den Abschnitt mit den Parametern herausfiltern? Danke schon 'mal für Hinweise und Anregungen.
So wie das aussieht, beginnt die Paramatersektion damit, dass eine Zeile
mit etwas anderem als AD beginnt und sie endet damit, dass eine Zeile
kommt, die mit einem 'E' beginnt.
Von der empfangenen Zeile die ersten Zeichen ansehen sollte also die
gewünschte Information liefern. Also stinknormale Stringverarbeitung
zusammen mit ein paar Flags, die den Modus festlegen in dem die
Empfangsroutine gerade ist und die empfangenen Zeilen entsprechend
verteilen.
Hallo Karl-Heinz, vielen Dank für den Tipp. Ich kann den Abschnitt mit den Parameter jetzt herausfiltern.
