Hallo Ich habe 2 Schrittmotoren, und möchte diese unabhängig voneinander ansteuern. Dafür habe ich die Schaltung "RN-Stepp297 Schrittmotoransteuerung mit L297/L298 (Bausatz)" gewählt. Link: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=177 Jedoch werd ich einfach nicht schlau aus der Beschreibung. Einmal ist es so zu verstehen, dass man damit 2 Motoren ansteuern kann und einmal versteh ich es so, dass nur 1 Motor angesteuert werden kann. Kann mir da jemand helfen? MfG stefan
Ich habe auch die Schaltung und die gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt. Die Steuerung kann man nicht ohne weiteres (kleine Modifikationen ???) für zwei Schrittmotoren benutzen die man unabhänging voneinander steuern möchte. Ich habe mir jetzt die Bauteile geholt und bau mir meine zweite Steuerung, aber allerdings auf einer Lochrasterplatine. Die fertige Platine auf robotikhardware für 9€ und diesen Zuschlag von 5€ (wenn man einfach nichts weiter kaufen möchte als nur die Platine...) und Versandkosten von 6€ ist mir einfach zu teuer. Klar, die Platine sieht schick aus und ist auch ne gute Sache aber c.a. 20€ nur für die Platine ? Ne da kauft man sich lieber die Bauteile bei Reichelt doppelt (dreifach??) und baut gleich 2 (3) Steuerungen. Ein Atmega16 dazu als Steuer µC und fertig ist eine 2 (3) fach Schrittmotorsteuerung. Das ist zumindestens meine Meinung dazu. MfG, Dönerman
Hallo Danke für die Antworten...das hab ich nämlich schon befürchtet... ich habe mir meinen Ablaufplan überdacht, und es wäre möglich, das beide Schrittmotoren gleich lang mit dem gleichen Takt laufen... Könnte ich nun auch zwei Motoren an diesen einen Anschluss anschließen oder könnte es da ein Problem geben??? MfG Stefan
Hallo! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der L298 das vom Strom her schaffen sollte. Musste mal gucken, was deine Motoren so an Strom fressen. Im Stillstand ziehen die ja viel (->WENN ich mich nicht täusche) aber das schöne an der L297/L298 Kombi ist ja die automatische Stromregelung.
danke für die antwort... ja also der eine Motor zieht halt 6 A aber bei diesem Motor schalte ich zwischen L298 und diesem Motor noch MOS Fets und der andere braucht nur 0,7A. ich frag mich grad nur ob ich das so schlaten darf, dass so unterschiedlich starke Motoren an den gleichen Ausgängen hängen???
