Forum: Codesammlung Schicke Delaymacros für AVR (ASM)
Autor: Lutz Lisseck (Gast)
Wie man wirklich schön mit Macros Delays genau einstellbarer Länge in
Assembler realisiert, nämlich <b>nicht</b> mit mehreren verschachtelten
Schleifen, sondern nur mit einer Schleife, soll diese Datei mit
einbindbaren Macros zeigen.
Dies habe ich zusammengestellt aus einer noch dickeren delay.inc, die
ich einst mal programmierte. Wenn Interesse an der etwas
unübersichtlicheren, aber mächtigeren delay.inc besteht (die allerdings
dann den kostenlosen avrterse [ http://www.elektronikseiten.de/avrterse/
] statt avrasm benutzt), bitte kurz hier posten.
Lutz
Spamprotection: remove 0815
l.0815lisseck@gmx.de
Autor: Peter Dannegger (Gast)
Manchmal verstehe ich die Leute einfach nicht.
Die sagen, ich nehme den AVR, weil der 8051 wir zu langsam ist und dann
wird pure Rechenleistung nur mit Warten verheizt ???
Ich nehme Delays nur für sehr kurze Zeiten. Alles über 256 Taktzyklen
wird besser mit einem Timerinterrupt gemacht.
Ich suche ein Macro, dem ich einen Wert 1...255 übergeben kann und das
dann ein Delay von exakt 1...255 Zyklen macht.
Peter
Autor: mikki merten (Gast)
Dürfte mit dem orginalen AVR Assembler nicht zu realisieren sein. Dieser
kann ja bis heute kein
IF ... THEN ... ELSE. Auf den IAR wollte ich nicht umsteigen, da dieser
doch einige Umstellung in den Quellcodes erfordert und die komplette
Entwicklungsumgebung nicht gerade preiswert ist.
Wer gerne If-Then-Else zur bedingten Kompilierung benutzen will, sich
gegenüber avrasm und dem avrstudio fast nicht umstellen möchte, der
sollte das oben erwähnte Avrterse mal ausprobieren. Es ist kostenlos und
man muss lediglich im Avrstudio angeben, die Datei statt mit avrasm mit
avrterse assemblieren zu lassen. Dann läufts nahezu wie gewohnt, nur mit
einem mächtigeren Assembler, der Macroverschachtelung, bedingte
Assemblierung etc. unterstützt.
Damit kann man dann auch das gewünschte Macro haben, das automatisch den
passenden Code für 0 - ca. 100 Zyklen Verzögerung generiert. Man braucht
nur unten stehendes Macro zu verwenden und lnop (basiert auf rjmp PC +
1) und delay_8Cycles (basisert auf einen rcall direkt zu einem nop + ret
=> 8 Zyklen) einbinden.
Lutz
;* delay_XCycles
;* Typ      : Macro, Öffentlich
;* Kurzbeschreibung  : Erzeugt nop, lnop, delay_8cycles - Kombinationen,
;*        die mit möglichst wenig PrgMem X-Cycles verzögert
;* Eingabe    : @0: Anzahl zu verzögernder Zyklen
;* Ausgabe    : keine
;* Benutzte Register  : 2 Byte Stacktiefe
;* Zyklen    : @0
;* PrgMem-Verbrauch  : Variabel, wird aber für X > 100 zu groß
.macro    delay_XCycles
    ; Verzögerungszyklenzahl in 8'er, 2'er und 1'er-Komponenten
    ; zerlegen
    .set  delay_XCInput = @0
    .set  Delay_XCFakt8 = ((delay_XCInput & $fffff8) / 8)
    .set    Delay_XCTempA = delay_XCInput - (Delay_XCFakt8 * 8)
    .set  Delay_XCFakt2 = ((delay_XCTempA & 0b1110) / 2)
    .set  Delay_XCFakt1 = delay_XCTempA - (Delay_XCFakt2 * 2)
    .set  Delay_XCTempA = (Delay_XCFakt8 * 8) + (Delay_XCFakt2 * 2) +
Delay_XCFakt1
    .if (Delay_XCTempA != Delay_XCInput)
      .echo "Trouble in Delay_XCycles!"
    .endif
    .set   Delay_XCUsedWords = Delay_XCFakt8 + Delay_XCFakt2 +
Delay_XCFakt1
    .if (Delay_XCUsedWords > 20)
       .echo "Warnung: delay_XCycles verbrät mehr als 20 Words PrgMem!"
       .echo "nämlich", Delay_XCUsedWords,"Words."
    .endif
    .count  Delay_XCFakt8    ; 8'er NOP's
       delay_8Cycles
    .endcount
    .count  Delay_XCFakt2    ; 2'er NOP's
       lnop
    .endcount
    .count  Delay_XCFakt1    ; 1'er NOP's
       nop
    .endcount
.endmacro
Jetzt wird nicht nur Rechleistung verheizt sondern auch noch Programm
Flssh. AVRterse hatte ich mir auch mal angesehen. Da die Aufrufparameter
bzw. genrierten Dateien nicht ganz AVRASM konform sind, ist dieser
keiner direkt Ersatz für diesen. Ich hab mich so an die komfortable
Entwicklungsumgebung gewöhnt, die eine schnelle und komfortable
Fehlersuche ermöglicht.
Ja, das if-endif habe ich schon sehr vermißt.
Dann werde ich mal den avrterse probieren.
Vielleicht hat der auch nicht mehr den .db-Bug.
Peter
@peter
Der .db Bug ist doch seit Version 3.54 beseitigt.
Bei einer ungeraden Zahl von Bytes wird doch automatisch ein Null-Byte
zusätzlich generiert. Ist ja immer Prinzip für die 16 Bit orientierte
Architektur des Programm-Flash ja korrekt. Wieso dies aber zusätzlich
noch einem Warning im Listing versehen wird, ist für mich auch nicht
ganz verständlich. Allerdings ist bei der Version 3.55 als auch 4.05 der
Warning Fehler in Verbindung mit MEGA323 und MEGA32 und LPM Reg,Z
noch verhanden. Die MEGAs verfügen über diese Befehle, wird auch korrekt
assembliert, trotzdem erscheint im Listing ein WARNING. Das ATMEL z.B.
die IF...THEN...ELSE Direktive noch nicht implementiert hat, erscheint
mir wohl ein Zugeständnis an die Anbieter von Entwicklungstools zu sein.
Wenn die kostenlosen Tools bereits alles können, wer kauft dann noch
etwas anderes.
Hallo Mikki,
ich hatte den .db-Bug jahrelang bei jeder neuen Version an Atmel gemailt
und irgendwann aufgegeben. Jetzt haben sie ihn also endlich doch noch
korrigiert.
Ich habe gerade Studio 4.00 installiert und da ist der Assembler 1.54
von November 2001 dabei. Das ist bestimmt der erste ohne den .db-Bug.
Das mit den Warnungen ist wirklich nicht so toll, aber immer noch besser
als falsch generierter Kode.
Dieser Bug war das absolut hinterhältigste, was ich jemals gesehen habe.
Ich glaube ich hatte damals über 2 Tage gebraucht, um dahinter zu
kommen, warum ein völlig korrektes Programm immer wieder abschmiert.
Das ganze restliche Studio brauche ich ja nicht und werde es nun wieder
löschen.
Peter
@peter
Ging mir ähnlich. Atmel kriegt das mit den Revisions-
ständen ebenfalls noch immer nicht auf die Reihe. Beim
Studio 3.55 ist schon der AVRASM 1.55 mit dabei.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
