Hallo, hat jemand für mich eine Schaltung von einem einfachen Funksender und Funkempfänger? Danke schön. Gruß Sencer Soylu
Schau mal bei ELV nach ! Die haben sowas und noch dazu bezahlbar ! www.elv.de Cu Thommi
Danke. Aber ich meinte mit Schaltung, dass ich das selber bauen will! Hat jemand einen Schaltplan?
Vergiß es. Ein Funksender ist noch relativ leicht mglich - ein Empfänger wird schwieriger. Abgesehen davon, daß Du Ärger mit der RegTP bekommen kannst, wenn Du (unbeabsichtigt natürlich) einen Störsender baust, der Polizei- und Flugfunk stört... Das 433 Mhz-Band ist für einen "Normalbastler" nicht beherrschbar. Welche Datenraten willst Du übertragen? Das Conrad-Set für 15 Euro ist bis ca. 1200 Baud gut, höhere Übertragungsraten werden entsprechend teurer. Such mal mit "Funk" oder "433Mhz", da gibts einige Beiträge hierzu.
Hi, schau mal unter www.rowalt.de (Fuchsjagt). Viele Grüße, Ralf www.ralf-hochhausen.de
Hallo, Sender: Rechteckoszillator mit zwei NPN-Transistoren, Schwingkreis mir gewünschter Frequenz an den einen Kollektor, über zwei Windungen einer zweiten Spule die Antenne dran. Zumindest zum Probieren geht das. Der Schwingkreis wird dann auf irgendeiner Oberwelle des Rechtecksignals angeregt. Google: "sender schaltung" --> Riesenauswahl Empfänger: Mal unter "Audion schaltung" googeln. Prinzip: Antenne, Schwingkreis, HF-Transistor, vom Kollektor wieder das Signal über eine einstellbare Rückkopplung (es ist eine Mitkopplung) über eine zweite Wicklung auf den Schwingkreis geben. http://www.b-kainka.de/bastel74.htm http://www.b-kainka.de/bastel3.htm http://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobasteln/Geradeaus-Empfaenger.htm Ohne Meßsender und Oszi ist es immer schwierig zu wissen, wo man sich mit dem selbstgebauten Schwingkreis gerade befindet. Gruß
Ich glaubs net! Zwischen "wir bauen uns einen breitbandigen Störsender" und "wir übertragen Daten per Funk" sind WELTEN. Kauf Dir die fertigen Module, glaubs mir, Du wirst nur Frust haben mit Deiner Bastelei. Um Übertragungsraten von mehr als 1200 Baud Netto sicher zu erreichen, brauchst Du sowieso FM. Und einen FM-Empfänger diskret aufbauen - viel Spaß. Ich meinte eigentlich die Suchbegriffe hier aufs Forum bezogen. Ja, es gibt eine Suchfunktion in diesem Forum... ;-) Die Diskussion selber bauen oder nicht wurde schon mehrmals geführt.
Hallo, er wollte ja etwas einfaches und es selber bauen wegen dem Lerneffekt. Von Datenübertragung hat er ja nichts erwähnt. Von FM auch nicht. Ich denke, er weiß schon gut genug, daß er damit keinen Unfug treibt. Für professionelle Anwendung bringt das natürlich nichts. Gruß
Ich bau mir bestimmt nicht mit absicht einen Stör-Sender! Und ich will tatsächlich Daten übertragen! Ich habe gehört, dass FM besser ist als AM. AM soll viel störanfälliger sein!?
Hallo, habe eine gute Seite im Internet gefunden, wo Pendelempfänger vorgestellt werden! Seite: http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/regen1.htm Meine Frage: Diese Empfänger arbeiten mit einem Oszillator um die gewünschte Frequenz zu filtern! Muss ich jetzt den Oszillator auf die Frequenz einstellen, die, die ich auch empfangen will? Und ich habe gehört, das diese Empfänger auch selbst zu Sendern werden können. Wie muss ich denn Oszillator aufbauen, damit das nicht passiert? Danke schön.
Hallo, in dem Link ist die Antwort bereits zu lesen: "Ein Oszillator, der kurz vor dem Einschwingen steht, ist ein außergewöhnlich guter Empfänger (extrem hohe Band-Verstärkung).... und die Besonderheit, als nahezu idealer Bandverstärker zu arbeiten" Das heißt, daß die Mitkoppplung der Oszillatorschaltung gerade noch nicht ausreicht, um als Oszillator zu schwingen. Wenn's oszilliert, ist es schon zu viel. Kurz davor ist die richtige Einstellung. Das merkt man daran, daß dann der Empfang am besten hörbar zustande kommt. Der Oszillator, der NICHT oszillieren soll, ist genau auf die gewünschte Empfangsfrequenz einzustellen. Gruß
