Wie frage ich tasten ab?
Persönliche Seite
Ich lerne am ehesten mit Beispielcode und beisse mich dann durch
Datenblätter.
Wenn es dir ebenso geht: Vergleiche deinen geheimen Schaltplan mit dem
Schaltplan des Pollin Funk-AVR-Evaluationsboards (=> Weblinks bzw.
Zeichnung beim Beispiel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#Blinky)
Dann schaue dir bei Übereinstimmung der Taster- und LED-Anschlüsse
dieses Beispiels an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#Tasty
Dabei Rechner online halten und das AVR-GCC-Tutorial benutzen, um
unbekannte Anweisungen zu entschlüsseln.
Wie sind deine Kenntnisse?
Ist der Atmega8 bekannt?
Ist das User Manual des Atmega8 bekannt?
Ist die Programmiersprache C bekannt?
An welcher Stelle kommst du nicht weiter?
da der Mensch im Gegensatz zum µC sehr träge ist und die Tasten
entprellen werden sollten.
Würde sich anbieten dein µC sobald ein Pin Low/High, (je nach Schaltung)
ein Timer zu starten(falls eh ein Timer läuft den benutzen). Nach 100ms
z.B. prüfen ob immer noch low/high und dann action ausführen !
Stefan S. schrieb:
> aber irgendwie steig ich da nicht so ganz durch :-(
Lies dir auch mal die Kapitel im Assembler Tutorial durch. Auf den
ersten Seiten wird genau dasselbe gemacht: Eine LED mit einem Taster
ansteuern. Es geht jetzt nicht um das Assembler-Programm an sich,
sondern um die Erklärungen dazu. Manchmal hilft es, wenn man denselben
Sachverhalt mit anderen Worten beschrieben bekommt. Dann fügt sich
plötzlich alles zusammen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
Stefan S. schrieb:
> Wie Frage ich Tasten ab z.B wenn ich taster 1 drücke dann soll LED 1 an
> Port D0 leuchten usw.. ?
#include <avr\io.h>
/********************** Bit Macro to define Bit variables *************/
struct bits {
  uint8_t b0:1;
  uint8_t b1:1;
  uint8_t b2:1;
  uint8_t b3:1;
  uint8_t b4:1;
  uint8_t b5:1;
  uint8_t b6:1;
  uint8_t b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y)       SBIT_(x,y)
/********************** End Bit Macro *********************************/
/********************** Hardware Definitions **************************/
#define TASTE_1         SBIT( PINB,  4 )
#define TASTE_1_PULLUP  SBIT( PORTB, 4 )
23
#define LED_1           SBIT( PORTD, 0 )
24
#define LED_1_DDR       SBIT( DDRD,  0 )
25
26
27
/********************** Program code **********************************/
28
int main( void )
29
30
  LED_1_DDR = 1;        // LED = output
31
  TASTE_1_PULLUP = 1;   // pullup for key to GND
32
33
  for(;;){
34
    LED_1 = TASTE_1;    // that's it
35
36
Wenn Du aber nur die Aktion "Drücken" auswerten willst, kommt noch
Entprellen ins Spiel.
Peter
hi peter, dein beispiel verwirrt sogar mich als c/c++ programmierer...
wie soll der arme denn das verstehen, wenn er nichtmal eine LED zum
leuchten bekommt?
#include <avr\io.h>
void main()
DDRB=0b00000000; // PORTB auf input
PORTB=0b11111111; //Pullups aktivieren
DDRD=0b11111111; //PORTD aus output
while(1) //hauptschleife
PORTD=PINB;  //alles was auf einem der B-pins passiert wird auf die D-pins ausgegeben
die taste braucht jetzt blos noch zwischen einen der B-port-pins und
masse gesteckt werden und die LED mit vorwiderstand und richtigrum an
die gleiche nummer des D-port-pins
der atmega muss natürlich laufen, d.h. äußere beschaltung beachten VCC,
100nF kondensator, quarz oder interner tackt etc.
auf dem STK500 ist das natürlich ganz einfach, da man da nur ein wenig
stecken muss.
aber ich finde das ist in den avr-tutorials gut beschrieben
