Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Enormer Stromverbrauch USB2Ethernet
von Markus DL8RDS (Gast)
Liebe Gemeinde,
bekanntlich hat ja das BeagleBoard keinen Ethernet-Anschluß. Also
behilft man sich mit einem USB-Hub und einem USB2Ethernet Adapter. Nun
ist das BeagleBoard ja gerade dafür geliebt, weil es so unglaublich
wenig Strom verbraucht.
Um so überraschender war es, daß das Amperemeter brutal nach oben ging,
als ich den USB2Ethernet Adapter angesteckt habe. Das Ding verschluckt
satte 1,9 Watt. Natürlich geht ca 30% davon für den DC/DC-Converter
drauf, aber es ist immer noch ziemlich viel, denn wenn man daran denkt,
daß das BeagleBoard nur 1,8 Watt verspeist, ist es schon eine Frechheit,
wenn ein banaler Ethernet-Converter so unglaublich viel Saft zieht.
Aber dieser Converter (Allnet) ist nicht der einzige, der so hungrig
ist: Alternate schreibt auf seiner Produktseite, daß der Adapter D-Link
DUB-E100 satte 2,5 Watt braucht.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, daß mein gesamter 600 MHz-Rechner
weniger Saft braucht als ein doofer Adapter. Daher:
a) Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
b) Kennt jemand einen USB2Ethernet Adapter, der entsprechend sparsam
ist?
Grüße Markus
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
"Additional current will be drawn for
devices plugged into the USB Host"
beagle usb braucht auch strom, usb brauch immer viel strom, und ein
USB2Ethernet chip sowieso.
Was hast du erwartet, nix ist um sonst.
Lol, "banaler Ethernet-Converter", so banal sind die nicht.
von Reinhard Kern (Gast)
das sind doch keine Leistungen, die meisten User platzen vor Stolz, wenn
ihr neuer PC mehr als ein kW aufnehmen kann.
USB und Ethernet sind für Batteriebetrieb einfach ungeeignet - nicht
unbedingt aus Prinzip, aber es macht sich niemand die Mühe so stark
Strom zu sparen, weil niemand Wert drauf legt und der Preis sowieso die
wichtigste Eigenschaft ist.
Gruss Reinhard
Hallo Thomas, nachdem ich bei meinem USB-HUB die LEDs rausgelötet hatte,
habe ich nur noch 10 mA gemessen. Und das inklusive der 30% Verlust
durch den Wandler. Also nur noch 7 mA netto. An und für sich muß imho
USB nicht viel Strom verbrauchen. Aber die Tatsache, daß das gesamte
BeagleBoard nur mit 366mA @ 5V auskommt, und unter CPU-Vollast auch nur
ca 10 mA mehr braucht, müßte doch bedeuten, daß die Übersetzung zwischen
dem USB-Protokoll und Ethernet auch nicht viel Energie kosten kann. Ich
sehe für diesen hohen Energieverbrauch einfach keine Entschuldigung...
und vermute, daß es da was Effizienteres geben müßte :-)
von Michael M. (Gast)
denk dran, dass es auch übertrager zu treiben gilt...
auch das usb-handling ist kein pappenstil für eine logik.
