ich hab mit einem kleinen Projekt auf einem AT90S8515 angefangen. Das
Programm soll mehrere Drehgeber auswerten und die aktuelle Position über
den UART an den PC weiterreichen. Dazu arbeite ich mit 3
Interrupt-gesteuerten Routinen.
Die erste auf Timer0 Überlauf wertet die Drehgeber aus.
Die zweite auf Timer 1 Compare Match A soll die Daten regelmäßig in
einen Puffer schreiben
Die dritte soll bei UART Data Register Empty ausgelöst werden um das
nächste Byte aus dem Puffer zu senden.
Das ganze funktioniert auch wenn ich es im AVR-Studio im Simulator
laufen lasse.
Wenn ich es aber auf den Controller lade, dann wird nur die
Interruptroutine für Timer 1 aufgerufen.
Ich habe das Programm auf das Grundgerüst reduziert und im Controller
getestet. Immer noch das gleiche Problem.
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen die mir weiterhelfen möchten.
MfG.
Carsten
1 | .include "8515def.inc"
2 |
3 | .def temp1 = r16
4 | .def temp2 = r17
5 |
6 | .equ F_CPU = 1843200
7 | .equ BAUD = 9600
8 | .equ TIMER1FREQ = 10
9 |
10 | .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
11 | .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate
12 | .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille
13 |
14 | .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler
15 | .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
16 | .endif
17 |
18 | ; Timer1MatchInterrupt Für 10 Hz mit clock/8 und match bei 23040
19 | .equ TIMER1MATCH = F_CPU / 8 / TIMER1FREQ
20 |
21 | ; Reset Handler
22 | .org 0x000
23 | rjmp main
24 | ; Timer0Interrupt
25 | .org OVF0addr
26 | rjmp timer0_handler
27 | .org OC1Aaddr
28 | rjmp timer1match_handler
29 | .org UDREaddr
30 | rjmp udre_handler
31 |
32 | .org $00d
33 | ;***********************************************************************
34 | ; Hauptprogramm
35 | main:
36 | ldi temp1, LOW(RAMEND)
37 | out SPL, temp1
38 | ldi temp1, HIGH(RAMEND)
39 | out SPH, temp1
40 |
41 | ;Timer 0 mit CK/8
42 | ;ldi temp1, 0b00000010 ;
43 | ldi temp1, 1 << CS01
44 | out TCCR0, temp1
45 |
46 | ; Timer 1 Konfigurieren
47 | ; CK/8 setzen
48 | ldi temp1, 1 << CS01
49 | ; Clear on Compare Match
50 | sbr temp1, 1 << CTC1
51 | out TCCR1B, temp1
52 | ; Compare Match A seten
53 | ldi temp1, Low(TIMER1MATCH)
54 | out OCR1AL, temp1
55 | ldi temp1, High(TIMER1MATCH)
56 | out OCR1AH, temp1
57 |
58 | ; TIMSK setzen damit Timer aktiv sind
59 | ; Timer 0 overflow aktivieren
60 | ldi temp1, 1 << TOIE0
61 | ; Timer 1 compare match a aktivieren
62 | sbr temp1, 1 << OCIE1A
63 | out TIMSK, temp1
64 |
65 | ;UART Konfigurieren
66 | ; Baudrate einstellen
67 | ldi temp1, UBRR_VAL
68 | out UBRR, temp1
69 | ; TX aktivieren
70 | sbi UCR, TXEN
71 |
72 | ; Zum test ob Interrupt ausgelöst wird
73 | sbi UCR, UDRIE
74 | ldi temp1, 'X'
75 | out UDR, temp1
76 |
77 | ; Interrupts allgemein aktivieren
78 | sei
79 |
80 | ; In einer Schleife prüfen, ob neue Werte übertragen werden müssen
81 | main_loop:
82 | rjmp main_loop
83 |
84 |
85 |
86 | ;***********************************************************************
87 | ; Handler für Timer0
88 | timer0_handler:
89 | ;verwendete Register sichern
90 | sbi PORTB, 0
91 | reti
92 |
93 | ;***********************************************************************
94 | ; Handler für Timer1Match
95 | timer1Match_handler:
96 | ;Wert von Drehgeber als Hexzahl in Puffer schreiben
97 | sbi PORTB, 1
98 | sbi UCR, UDRIE
99 | reti
100 |
101 | ;***********************************************************************
102 | ; Handler für UART Data Register Empty
103 | udre_handler:
104 | sbi PORTB, 2
105 | cbi UCR, UDRIE
106 | reti
