Hallo, wer hat Erfahrung mit folgenden "Mini-DSO": http://www.seeedstudio.com/depot/digital-storage-oscilloscope-with-panels-p-167.html basiert auf dem ATmega64 und scheint ja für den Hobbybedarf und bei AVR- Spielereien ganz geeignet zu sein ? Am besten wäre natürlich wenn jemand eine Bezugsquelle hier in Europa kennt - denn die S+H-Kosten verdoppeln fast den Preis. Vielen Dank Steffen
bau doch selber schaltplan : http://jyetech.com/Products/LcdScope/105-06200-00AJ.pdf firmware : http://jyetech.com/Products/LcdScope/eScopeFirmware.html
espri128 schrieb: > Am besten wäre natürlich wenn jemand eine Bezugsquelle hier in Europa > kennt - denn die S+H-Kosten verdoppeln fast den Preis. http://www.jyetech.com/en/eDistributors.html http://www.watterott.com/Digital-Storage-Oscilloscope-DIY-Kit-with-Panels
Andreas Watterott schrieb: > http://www.watterott.com/Digital-Storage-Oscilloscope-DIY-Kit-with-Panels genau, ich wusste du hast es :) @espri128 wenn du dann gekauft hast mach die neue firmware drauf, dann macht der scop 5Msps und nciht 2Msps. an sonsten guck hier : [Beitrag "DSO für wenig Geld"]
Wir haben vor ca. 2 Monaten 2 Stück aus USA für zusammen (mit shipping!) 80 € bekommen! Gruß bud
@andreasw Vielen Dank für die Antwort. habt Ihr auch das DSO-Kit auch fertig aufgebaut - habs mit dem SMD-löten nicht so ... @alle anderen die diversen Selbstbauanleitungen kenne ich schon - aber genau das wollte ich an der Stelle umgehen ... Vielen Dank Steffen
@espri128 Der Aufbau ist nicht so schwer, weil der Controller bereits vorbestückt ist. Hier ein Bild der bestückten Platine: http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/flickr/madworm_de/photo/3705630549/jyetech-scope-7805-regulator-test.html
@andreasw Dank für die antwort und vor allem das Bild ... wenn die SMDs schon drauf sind, dann ist's ja halb so wild. vg Steffen
>Der Aufbau ist nicht so schwer ..
Das würde ich nicht sagen. Ich habe eines zusammengelötet, die SMDs sind
teilweise in Staubkorngröße. Da ich seit vielen Jahren löte, war's für
mich keine Problem, für Anfänger dürfte es aber eine ziemliche
Herausforderung sein.
Hallo, ich habe ein kleines Problem, bei mir ist am Testpin AV- (-7V) keine -Spannung sondern +7V bezogen auf Masse. Was kann das sein, soweit läuft das Teil, nur der Nullpunkt ist,so glaube ich verschoben. gerado
espri128 schrieb: > @andreasw > Dank für die antwort und vor allem das Bild ... wenn die SMDs schon > drauf sind, dann ist's ja halb so wild. Nur der Controller und das Quarz sind vorbestückt - nicht alle SMD-Teile. gerado schrieb: > bei mir ist am Testpin AV- (-7V) keine -Spannung > sondern +7V bezogen auf Masse. Ganz sicher das AV- +7V hat? Dann würde das Scope nicht funktionieren. Welche Spannung liegt an AV+?
Was für eine Spannung liegt an D7 und ist die Diode richtig herum gepolt?
