Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine Schaltung so umranden kann, damit der Platinenhersteller genau weiss wo er sägen muss? Danke :)
Muss nochmal kurz nachhaken: "Dimension layer 20 mit width 0" als Wire oder Polygon? Danke
Normalerweise erstellt Eagle einen entsprechenden Rand wenn Du die Platine urspruenglich erzeugst. Den kannst Du dann auf die passenden Abmessungen hin verschieben. Polygone mit einer Strichstaerke von 0 in Eagle ist nicht so die beste Idee ;)
Polygon ist ein Element, daß mit dem befehl "ratsnet" gefüllt wird, z.B. für Masseflächen. Also: Polygon ist nicht gedacht für den Dimenson-Layer. Mag zwar gehen, aber nimm besser das Werkzeug, das dafür vorgesehen ist: "wire"
Den Rand hab ich ausversehen irgendwann mal entfernt. Polygone mit einer Strichstaerke von 0 in Eagle ist nicht so die beste Idee ;) <-- das heisst dann wohl, dass ich nen Wire benutzen muss ? :p
Joa, denn Eagle befuellt Polygone indem es entsprechende Linien mit der Strichstaerke zeichnet, in der auch der Rahmen definiert ist, was dann zur Aufblaehung des Datenfiles fuehrt, in diesem Fall eventuell sogar zu ungewollten Effekten. Also: Wire mit Staerke 0 auf den Layer Dimension zeichnen, das ist quasi der defacto-Standard.
Willst du Fräßen ader die Außenmaße festlegen. Also die Außenmaße, wie schon gesagt, im Dimension-Layer. Wenn du alllerdings etwas ausgefräßt haben willst, akzeptieren manche Platinenhersteller nur den Milling-Layer! Ich zeichne meistens beide übereinander um ganu sicher zu gehen.
