hi, ich suche einen Mixer-IC für max. 100MHz, der auch mit 3 Volt laut Datenblatt noch funktioniert und sowohl als SMD als auch als DIP gut verfügbar ist. Er braucht keinen eigenen Oszillator zu besitzen. NE602/NE612/SA602/SA612 fallen aus da sie (zumindest laut Datenblatt) keine 3 Volt machen und als SMD nicht gut verfügbar sind. Weiß hier jemand grad einen aus dem Gedächtnis raus ? Gruß krater
Die SA Serie hat auch 3V Typen. Alternativ Schaltmischer mit Analogschaltern. Ansonsten nochmal nachfragen und ich mache die Festplatte auf. Gruß - Abdul
Ich hab grad mal die SA6xx-serie durchgesucht, und da gibts halt leider nur die schon erwähnten mit min. 4,5V und komplette IF-Systeme die größer und dazu noch schlechter verfügbar sind. Schaltmischer mit Analogschalter ? Was muß ich mir darunter vorstellen ? Gruß krater
krater schrieb: > Ich hab grad mal die SA6xx-serie durchgesucht, und da gibts halt leider > nur die schon erwähnten mit min. 4,5V und komplette IF-Systeme die > größer und dazu noch schlechter verfügbar sind. > Das war jetzt aber schwer: http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=SA601 > Schaltmischer mit Analogschalter ? Was muß ich mir darunter vorstellen ? > Suche mal nach: switch 3157 SDR h-mode mixer Wird aber meist nur bis 30MHz verwendet. Darüber gehts aber auch mit z.B. SD5400 . Gruß - Abdul
Okay danke, Mouser kannte ich noch nicht, ich glaub das wird mit das nächste mal einiges an Sucherei ersparen :) Interessantes Prinzip mit den Analogschaltern, vielleicht merkt man´s, ich bin neu in der HF-Technik. Gruß krater
Für LTC-Verhältnisse ist er sogar erstaunlich günstig. Als Anfänger würde ich mir allerdings einen suchen, der möglichst nicht sonderlich viel schneller ist als der gewünschte Frequenzbereich. Na, ich geb dir noch einen Tipp: LA1185 Gruß - Abdul
