Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit Atmega48 MT 8870 auwerten
von Andreas (Gast)
µc Anfänger
Folgende Aufgabenstellung
Mit einem MT 8870 werden Dtmf Töne ausgewertet diese Auswertungen werden
auf einen Atmega48 übertragen dieser sendet je nachdem welcher Dtmf Ton
beim 8870 anliegt einen AT Befehl an ein Handy und läßt dieses
verschiedene Telefonnummern anrufen (ca 10 Verschiedene).
Ich weiß ich habe mir für einen Anfänger viel vorgenommen.
Dieser Grundaufbau sollte so ja funktionieren.
Ich habe allerdings noch keine Ahnung wie ich das Programm für den
µc aufbauen soll.(in Bascom)
Der 8870 hat 4 Ausgänge die je nach Ton 0 oder 1 Ausgeben.
Wenn ich nur 4 Verschieden Töne (oder Telefonnummer brauchen würde
wäre es ja einfach.)
If Q1 (Pina.X am ausgang vom 8870) = 1 Then
    Print "ATD0154XXX"
Nur wie werte ich die 4 Eingänge aus, die ja in verschiedenen
Kombinationen
verschiedene Töne darstellen.
Für einen der sich mit Programmierung gut auskennt warscheinlich eine
Dumme Frage.
Ich wäre schon für einen Tipp oder einen Link wo ich ansetzen kann
dankbar.
Andreas
von Hubert G. (hubertg)
Es gibt noch einen Pin der aktiv wird wenn ein gültiger Ton anliegt.
Dann liest du die 4bit in den µC ein.
Anschließend if(input ==1) mach was
             if(input ==2) mach was anderes   usw.
wird in BASCOM auch nicht wesentlich anders sein.
von Andreas (Gast)
hallo
Das mit dem StD Pin vom 8870 ist mir schon klar.
Nur wie lese ich die 4bit ein,(mit welchem Befehl)
(If Pina.0 = ..) wirds ja nicht sein.
Oder muß ich einen ganzen Port verwenden?
Andreas
Wenn die 4 bit z.B. auf PORTC 0-3 liegen dann
#define DTMFPIN (PINC&0x0f)
und dann if(DTMFPIN == 0) usw
von Hannes L. (hannes)
Im Anhang ist ein Beispiel, wie man es machen kann.
von Andreas (Gast)
Hallo danke für die Tipps
Die Grundfunktion des Programmes hbe ich schon hinbekommen.
Jetzt bin ich allerdings auf ein anderes Problem gestoßen.
Das ist der Pegelunterschied vom 8077 5V zum Handy 3,3V.
Den µc könnte ich mit 3,3V Betreiben und die 8077 Ausgänge mit
Wiederstand und ZDioden auf 3,3 Begrenzen. ?????
Aber dazu giebt es schon eineige Ähnliiche Beiträge,
da muß ich mich jetzt einmal durchlesen.
andreas
