Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlussbelegung Schrittmotor
von Alex (Gast)
ich habe einen kleine X-Y Tisch mit Schrittmotoren, den ich ansteuern
möchte, habe mir auch schon Gedanken über die Ansteuerung der Motoren
gemacht(kombination aus 2x L297/L298 mit Mega8+FTDI für USB).
Mein Problem ist jedoch, dass weder die Anschlusskabel an den Motoren
und auch die Motoren selbst nicht beschriftet sind.
Es kommen aus jeden Motor 8 Kabel raus. Hat jemand eine Idee wie ich die
Anschlussbelegung ermitteln kann? Eventuell durch Messungen oder
Ausprobieren?
Gruß Alex
von Dummi (Gast)
Mach erstmal eine Widerstandsmessung.
Evtl. Zerlegen und nachschauen.
von karadur (Gast)
Hallo
haben die Anschlussdrähte eine Farbkennzeichnung? Hatte schon welche wo
die Farben entsprechend dem Farbcode für Widerstände nummeriert waren.
Es gibt Motoren wo die Wicklungen zweigeteilt sind. Man kann dann z.B.
die Wicklung parallel oder seriell anschließen.
von Michael W. (retikulum)
Ein Schrittmotor mit 8 herausgeführten Leitungen kannst du als
Bipolarmotor betreiben, indem zwei Sulen parallel betrieben werden. Oder
als Unipolarmotor, indem die entsprechenden Spulenenden von den Spulen
auf Ub gelegt und die anderen Enden mit einem Transistor geschaltet
werden.
Michael
von karadur (Gast)
