Hallo allerseits, ich habe mir den Radarsensor LPM-165 von Innosent gegönnt und möchte ihn gerne an einem Mikorcontroller betreiben. Nun steht im Datenblatt, dass das Ausgabesignal dieses Sensors max. 300µV bei geschwindigkeitsabhängiger Frequenz ist. Mein Oszi zeigt auch ein ganz schwaches Signal. Zur Weiterwerarbeitung soll (laut Datenblatt) das Signal um 90dB (!) verstärkt werden (AC-Ausgekoppelt). Die Geschwindigkeiten, die ich messen möchte würden ein Signal unter 1Mhz produzieren. Nun meine Frage : Welche rauscharmen Opamps könnte man da empfehlen (kein SMD)? Hat jemand ein Beispiel-Schaltplan bzw. kann mir Tips geben, was ich nicht direkt falsch machen sollte? Wenn das Signal vom Spannungspegel hoch genug ist, traue ich mir die Adaption an den Controller und die Auswertung schon noch zu ;-) Vielen Dank schonmal im Voraus, Rogara P.S.: mikrocontroller.net ist das beste Forum, welches ich kenne!!!
1) Das Ding heißt wohl IPM-165 2) Gibt das eine Spannung von +/-300mV aus 3) Siehe www.innosent.de/de/downloads/downloads-file.php?id=14, Seite 6 4) Fällt mir grade nicht mehr ein...
Zu Punkt 1 : Sehe ich genau so :-) Punkt 2 : Recht hast du. +- hätte ich dazuschreiben sollen Punkt 3 : Das Handbuch hatte ich mir schon gezogen, und auch das Beispiel gesehen,... Aber für andere Vorschläge wäre ich trotzdem noch dankbar. Punkt 4 : geht mir genauso. Trotzem erstmal Danke...
Ich habe mal die Schaltung eines Radar-Bewegungsmelders aufgenommen, die Weiterverarbeitung erfolgt mit einem PIC. Aus dem Phasenunterschied zwischen beiden Detektoren kan man die Bewegungsrichtung auf den Sensor zu oder weg davon unterscheiden. Ich hoffe, meine Schrift ist halbwegs zu entziffern.
Vielen Dank. Das sieht ja schonmal sehr gut aus. Leider hat mein Sensor nur einen Ausgang. Da ich eh 2 Sensoren anschliessen möchte, ist deine Schaltung wiederum sehr interessant. Mal schauen, ob ich die Bauteile noch auf Lager habe. MFG Rogara
