Forum: FPGA, VHDL & Co. Zuverlässig FPGA-Stromaufnahme messen
von Michael E. (cuby)
Hallo allerseits,
für verschiedene Konfigurationen unserer Xilinx FPGA-basierten Hardware
(mikroprozessor-basierte Single- oder Multicore-Systeme) würden wir
gerne den Stromverbrauch des Systems mit relativ hoher zeitlicher
Auflösung messen. Fragen, die uns hier interessieren sind etwa "wieviel
Energie kostet ein Kontextwechsel oder ein Interrupt?" und "wie ändert
sich die Energieaufnahme in Verhältnis zur Taktfrequenz der CPU?".
Die einschlägigen Xilinx Eval-Boards (Spartan 3S500E starter kit, Virtex
IIpro XUP) bieten jeweils einen Jumper, um den Strom einer
Spannungsschiene (z.B. die 1,2V Corespannung des 3S500E) zu messen. Da
kann problemlos ein digitales Multimeter angeschlossen werden, das auch
erste Schätzwerte für den Stromverbrauch ausgibt. Aktuell messe ich über
einen 1 Ohm Shunt-Widerstand mit Hilfe eines digitalen Oszilloskops.
Dabei kommen aber erste seltsame Messungen - siehe z.B.
http://multicores.org/3S500E_current.jpg - heraus (Stromaufnahme
3S500E), bei denen ich mir die Peaks, die mit rund 30kHz auftreten und
den Strom um den Faktor 3 hochtreiben, nicht erklären kann (verifiziert
mit einem zweiten Oszilloskop). Das ganze unabhängig vom Takt der
jeweiligen CPU-Komponenten und nicht mit konstanter Frequenz (Schwankung
der Periodendauer von 25-35 uS). Bei Messung an unserem Virtex IIpro
(XUP)-Board trat der Effekt nicht auf, bei Vergleichsmessung an einem
identischen Spartan 3E-Board aber schon.
Daher nun meine Frage - was ist eurer Meinung nach die zuverlässigste
Methode, den Strom mit relativ hoher zeitlicher (100ns-Bereich wäre
klasse) und ausreichender Amplitudenauflösung über längere Zeiträume zu
messen? Kosten spielen erstmal keine (wesentliche) Rolle :-), sprich,
wenn es spezialisierte, gute Meßgeräte für die Anwendung gibt, wären die
auch interessant. Genauso Literatur zu dem Thema - bei Xilinx habe ich
bisher nur die PowerEstimator-Sachen gefunden.
Falls jemand eine Erklärung für den seltsamen Spartan-Strom-Effekt hat,
wäre ich daran natürlich auch interessiert.
Viele Grüße,
   Michael
von Michael Sauron (Gast)
>30 khz
Das sieht nach einem Schalregler der Versorgubgsspannung aus.
Das Fluke verleitet dazu da einfach mal 2 normale Messspitzen
reinzustecken.
Hast du denn einen ordentlichen Tastkopf und geschirmte Messleitung
verwendet ?
Michael Sauron schrieb:
>>30 khz
Hm, das wäre eine Erklärung...
> reinzustecken.
> verwendet ?
Das sind die - vermutlich - relativ billigen Messspitzen des Fluke
gewesen, zur Vergleichsmessung hatte ich ein recht hochwertiges
Tektronix-Scope da, da muss ich den Kollegen mal fragen, wie die Specs
der Tastköpfe und Messleitungen aussehen. Die Spikes waren auf dem
Tektronix-Scope genauso zu sehen.
Danke,
    Michael
von Jan M. (mueschel)
Durch den FPGA verursachte Stromspitzen mit 100ns Dauer wirst du so aber
nicht sehen können. Alle Entkoppelungskondensatoren zusammen haben
sicher mehr als 1µF. Zusammen mit deinem 1 Ohm Shunt ergibt das einen
wunderschönen Tiefpass - dadurch wird unter 1/RC = 1µs so gut wie alles
filtern.
Der Shunt müsste also deutlich kleiner dimensioniert werden, aber auch
die Widerstände der Leiterbahnen spielen dann natürlich eine Rolle.
von Sebastian (Gast)
Das hängt aber alles sehr von der C ab, die ihr spendiert. Denn wenn
mehr Ladung bereit steht, schaltet jeder Baustein besser, ansonsten
knickt er etwas ein. Diese C (und Leitungs-L) entscheiden auch über die
Ladungsverteilung und daher ist die gesamte Betrachtung ein wenig
Definitionsfrage!
Wozu soll das dienen?
