Was braucht man eigentlich wenn man alle Funktionen des Beagleboards ohne OS verwenden will ? Diese Board verfügt ja über 2 Coprozessoren (DSP + Grafikengine) was für ein Programmiergerät braucht man um alle Komponenten debuggen zu können? Ich muss ehrlich zugeben für mich ist eine solche Architektur was neues ! MFG Patrick
Ohne OS macht ein Computer gar nichts. Du kannst aber Wurst oder Käse auf dem Board schneiden.
@Hirn alles definition sache ! Ohne OS mein ohne Linux oder Win CE. Also ein eigenes kleines OS zu entwickeln (ja ich weiß dass das aufwand ist) MFG
Warum dann nicht irgendein Linux-Kernel (kleines Linux OS) nutzen, der für das Board entwickelt wurde? Ein OS selber zu entwickeln ist eine sehr große Arbeit. Ansonsten kann man auch eine LED blinken lassen, dafür braucht man die entsprechende Entwicklungsumgebung, die das Programm compiliert. beagle-toolchain - gcc... gruß min
Ok denn Cortex A8 kann ich mit dem OpenOCD debuggen. Aber wie mach ich das bei der DSP und welchen Compiler braucht man da? Also hört sich nach etwas blinken lassen an, will vorerst nur mal etwas direkt auf der HW arbeiten und nehm ich eh nen Linux Kernel oder gleich Amstrong oder so! MFG
ach mir fällt was ein: mer ein debianklon entwickelt für den Nokia800- läuft auf den beagle board: http://wiki.maemo.org/Mer/Releases/0.9 gruß min
@Patrick .. wenn du wirklich etwas entwicklen möchtest, solltest du nicht in der lage sein beim ti.com nachzugucken ? Da steht doch alles schwarz auf weiss wie man den DSP in assembler programmieren kann und was für debug tools gibts ... das sollte doch jeder entwickler wissen der einen DSP in assembler programmieren kann ... Wenn du aber ne LED mit dem DSP ansteuern möchtest, dann lass es sein, das wird sehr teuer .. oder lass doch linux drauf, dann gehts auch ..
Ich hoffte auf ein paar sinnvolle tips die den Einstieg in das Thema OMAP zu erleichtern ! MFG
