Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega644p programmieren
von Cartman (Gast)
Hi
Ich habe eine Schaltung aufgebaut mit einem Mega644p wo laut Schaltplan
ursprünglich ein 644 geplant war. Soweit ich es kapiert habe, hat die p
Variante kaum Unterschiede zu der nicht p. Ein zusätzlicher UART Port,
längere Startzeiten und sonstiger KrimsKrams.
Allerdings habe ich nun Probleme, den AVR zu programmieren. PonyProg
mein immer, er kann das Device nicht finden. Hab dann noch
sicherheitshalber andere AVR Aufbauten zu programmiren versucht, diese
gingen ohne Probleme.
Momentan hängt an der neuen Schaltung noch nichts, außer GND, VCC, der
Quarz und die ISP Schnittstelle am Programmer. Ich bin zwar nicht
sicher, ob der Quarz schwingt, während des Programmierens sollte dies
aber egal sein, da er den Takt von SCK bezieht, oder?
Cartman
von Olaf D. (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
Hallo Cartman,
der Clock beim programmieren ist nur für die Datenübertragung da...
Dachte ich wenigstens.
Olaf
von Steffen (Gast)
PonyProg kennt in der Version 2.07c en ATMEGA644P nicht. Hierfür gibt es
eine gepatchte Version 2.06. Die erkennt den 644P auch.
http://ponyprog.sourceforge.net/phorum/read.php?2,380
Im ersten Thread ist ein Downloadlink.
Probiers mal damit und berichte dann wieder.
Lg Steffen
von H.Joachim S. (crazyhorse)
jo, braucht nen eigenen Takt, min. 4x höher als der ISP-Takt.
Ich tippe aber eher auf ein anderes Problem: bei den "grösseren" AVRs
hat Atmel ohne für mich ersichtlichen Grund MISO und MOSI weg von den
entsprechenden SPI-Anschlüssen geroutet (TxD und RxD-Pins). SCLK ist
allerdings geblieben. Ich glaube, beim 644 ist das so. Kontrollier
deinen Aufbau mal in diese Richtung, Datenblatt konsultieren.
von Cartman (Gast)
vielen Dank für den Link. Hat aber leider doch nichts gebracht. PonyProg
schreibt immer noch Device missing...
Ich hab mir noch gedanken wegen dem Quarz gemacht, ob er nun schwingt
oder nicht. Da ich kein Osziloskop hab, habe ich einfach mal die
anliegenden Spannungen an XTAL1 und XTAL2 gemessen. Bei 1 war nichts
messbar, bei 2 vielleicht 3mV, kann natürlich auch Messfahler sein.
Deshalb nehme ich doch an, dass der AVR während des Programmiervorgangs
nur auf CLK vom Programmer zugreift...
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Das betrifft nur Typen wie ATMega103/64/128/1281/2561... im 64pol.
TQFP-Gehäuse.
MfG Spess
von Justus S. (jussa)
dann würde es ja kaum verfuste µCs geben...
von Cartman (Gast)
ja, jetzt wo du es sagst... hatte ich selber mal. Aber der Atmega ist
heute neu von Reichelt eingetroffen und sollte doch nicht bereits
verfused sein...
von Cartman (Gast)
ok ich gehe davon aus, dass ich deshalb nichts an XTAL1 und2 messen
kann, weil der interne Oszilator mit 1MHz aktiv ist wie er ja auch bei
Auslieferungszustand sein sollten. Dann weiß ich wirklich nicht weiter
wo der Fehler liegen könnt. AVCC hab ich mit 33KOhm an VCC
angeschlossen, dort liegt nun eine Spannung von 4,2V an (5V an VCC). Das
kann aber auch keine Ursache sein, weil AVCC nur Versorgungsspannung für
Port A und A/D Wandler ist. AREF ist nicht angeschlossen. DIe Ports sind
im Moment alle frei und trotzdem gibt der AVR keine Zeichen... hat
jemand noch eine Idee?
von Cartman (Gast)
ok never mind, Fehler (?) gefunden. am ISP ist auch noch über einen
Spannungsteiler (300Ohm und 560Ohm-> Masse) eine SD KArte. Hab den nun
mal getrennt und siehe da, der AVR lässt sich programmieren. Nehme mal
an, dass das Programmiergerät eine zu schwache Leistung für den
Spannungsteiler liefert...
von Gast (Gast)
Ich schreib es immer wieder, vor allem weil ich immer wieder mit Freude
mit dem Gerät arbeite: Mit einem mkII von Atmel wäre das nicht passiert!
Selbst eine eingesteckte SD-Karte in eben einem solchen
Spannungsteiler-5-Minuten-Pfusch-Sockel hat mir bis jetzt noch keinen
Programmierfehler erzeugt, bei 2 MHz Programmier-Takt.
Nach dem Programmieren habe ich mir sogar mal den Spaß gemacht, den
Atmega aus der Schaltung zu ziehen, auf der Steckplatine eine
Quarz+ISP-Anschluss dranzubasteln und ihn auszulesen. Komplett
fehlerfrei programmiert.
