Hallöchen, ich suche einen C-Code zur Ansteuerung eines Mikro-Piepsers. Eigentlich dürfte das ja nicht so schwer sein, der Code, denn der Piepser hat ja nur 2 Zustände: Entweder ON oder OFF... Vielleicht hat ja jemand von euch zufällig einen Sourcecode parat?!?!? Danke im voraus! Grüßle Caro
Gegenfrage: Ich habe hier eine Pflanze, und weiss nicht, wie ich sie giessen soll. Einmal, zweimal am Tag, jede Woche oder nur einmal im Monat? Sollte ja ziemlich trivial sein, entweder Wasser rein oder eben nicht, oder? Stefan
So ein kleines Bauteil, das bei einem bestimmten Ereignis (z.B. zu hoe TEmperatur) einen 80dB lauten Ton von sich gibt....Daher meinte ich ja auch, dass das Dings nur 2 Zustände hat...ON und OFF
Nochmal im Klartext: Kein Mensch kann Dir mit diesen Angaben helfen. Etwas mehr musst Du Dich bei der Fragestellung schon anstrengen: welcher Microcontroller? welche Sprache? welcher Compiler? welcher Pin? Und ein bischen umschauen hier im Forum schadet sicher auch nicht. In fast jedem Codeschnipsel hier werden irgendwo Pins geschaltet. Stefan
Die Sprache ist "C", aber das hab ich ja bereits erwähnt. Ich verwende einen 80C552 auf einem miniMODUL552 von Phytec. Der Mikro-Piepser ist von einem großen Elektronikversandhaus, ohne Angabe des Herstellers. Ein Blockdiagram vom 80C552 gibts im Übrigen unter: http://www-us16.semiconductors.com/pip/P80C552EFA_08.html#applications Im Forum hab ich bisher nichts brauchbares gefunden, sorry für die Frage.
Hallo Carolin! Ich kenn mich bei deinem Controller nicht aus, ich kann dir aber sagen wie es mit AVRs geht: Annahme: Du schliesst den Piepser an PORT A am ersten Pin und an GND an, d.h. der Port muss auf High gehen damit es piepst. Ich nehme an der Piepser pipst automatisch wenn Spannung anliegt. Es gibt auch Piezo-Summer, an denen man selbst die Wechselspannung anlegen muss. 1. Festlegen das der Portpin ein Ausgang ist: DDRA=0x01; oder besser; DDRA|=0x01; // damit wird der Pin 0 als Ausgang geschaltet, unabhängig davon wie die anderen Pins stehen. dann den Pin auf High schalten: PORTA=0x01; oder besser PORTA|=0x01; //sinngemäss wie oben. das ganze natürlich in ein main() packen. Analog musst du halt schauen, wie die Portbefehle bei deinem Compiler aussehen.
